Enregistreur stéréo de poche Sony PCM-D100
21 janvier 2014 par Thierry Philippon
C’est un enregistreur audio de poche doté d'une mémoire Flash de 32 Go. Cet enregistreur Sony PCM-D100 reproduit un son PCM linéaire haute qualité (192 kHz/24 bits) et a pour vocation de capturer des sons extérieurs et instrumentaux. La solution idéale pour des concerts en direct, des spectacles mais aussi la production de news.
Le PCM-D100 est compatible avec le flux numérique DSD 2,8 MHz/1 bit, dans un format très proche des formes d'ondes analogiques. L'appareil permet de reproduire des sons délicats et à très haute fréquence, et d'enregistrer en haute qualité sur toute la gamme de fréquences. Il dépasse même la bande sonore audible de 20 Hz à 25 kHz.
L'enregistreur est doté d'un micro directionnel ultra-sensible qui intègre un composant unidirectionnel de 15mm. Le sondier peut ainsi régler la gamme de capture du micro pour s'adapter aux différents sons. On peut choisir entre la position stéréo à 90 degrés « X-Y » lorsque lorsqu’il y a un grand nombre
d'artistes.
Les fréquences enregistrables vont jusqu'à 40 kHz pour exploiter au mieux les avantages de l'enregistrement DSD. A la place d'un convertisseur AN 24 bits classique, le PCM-D100 est équipé d'un convertisseur 32 bits plus performant. L'amplificateur de casque intègre un condensateur électrique double couche à impédance haute capacité ultra-faible 0,33 F (330 000 μF).
Lors de l'enregistrement, le mode d'enregistrement S/B 100 dB réduit la distorsion sonore et le bruit interne. Il diminue également le bruit interne lors de la conversion analogique/numérique. Le bruit est minimisé avec un rapport signal/bruit de 100 dB. Un limiteur numérique classique est aussi présent pour éviter toute distorsion sonore.
L’enregistreur fonctionne pendant 6 heures et 35 minutes au format PCM linéaire (192 kHz/24 bits), ou 10 heures et 50 minutes au format DSD (2,8 MHz/1 bit). La mémoire du périphérique peut également être étendue par l'ajout d'une mémoire externe, et les enregistrements peuvent être stockés directement sur cette mémoire externe.
Disponibilité PCM-D100 (en Europe) : début 2014.
Actu - Le lecteur cassette audio fait son retour 45 ans après !
Actu - 8 modes de capture audio pour le Sony ECM-M1
Actu - Un référentiel Ecoprod pour 106 pros en cinéma et audiovisuel
Actu - Micro Sony ECM-B1M, petit mais maxi en audio !
