PRE-REC (OU PRE-ENREGISTREMENT)
En vigueur chez Canon ou Panasonic, la fonction Pré-rec ou Pré-enregistrement enregistre 3 secondes d’images dans une mémoire tampon. Lorsque l'utilisateur déclenche l'enregistrement, il bénéficie donc des 3 secondes qui précèdent le Start. La scène préenregistrée se repositionne alors automatiquement au début de la séquence. Pas de miracle toutefois : il faut bien entendu que la caméra soit sur Marche et braquée préalablement sur le sujet pour que la fonction puisse être opérationnelle. Alors, dans quelles situations serez-vous susceptibles d'exploiter la fonction Pré-rec ? A notre avis, il y a deux exemples typiques : d'une part celui du chat qui s'apprête à sauter sur une proie réelle ou imaginaire. Lui seul connaît le moment où il va bondir. Et l'attente peut durer plusieurs minutes ! Les trois secondes de Pré-rec seront largement suffisantes pour capter le jaillissement du félin.
Second exemple typique, une ribambelle d'éclairs un soir d'orage. Vous voulez saisir l'éclair le plus spectaculaire mais toute la question est de savoir à quel moment il se produira. Une fois encore, la fonction Pré-rec vous permet d'enregistrer APRES avoir vu les meilleurs éclairs se produire.
La fonction Pré-rec reste plus utile que de filmer en continu car un événement peut nécessiter plusieurs minutes (voire plus) pour se déclencher. Durant ce temps, il est inutile de sacrifier de la mémoire (ou de la bande) et de plus, de compliquer le dérushage ultérieur puisque les seuls moments captivants seront brefs et noyés au milieu d'un océan de secondes (ou de minutes) durant lesquelles il ne se passe rien...
Lire la suite:
Choisir son camescope: Tous les commentaires
