Importer depuis un camescope AVCHD
Pour importer des rushes AVCHD (fichiers MTS ou m2ts, TS signifie Transport Stream) avec le logiciel Pinnacle Studio 14, il faut faire en sorte que le camescope soit reconnu. Pas de problème de ce côté-là, la reconnaissance s'établit en allumant le camescope puis en branchant le câble USB (fourni avec le camescope) de part et d'autre. Selon les fabricants, l'alimentation secteur n'est pas indispensable mais elle est recommandée pour éviter de tomber en panne d'énergie en pleine importation ! Mais si vous n'avez que quelques rushes courts à importer, la batterie suffira.
Une fois la connexion établie, sur le camescope, choisissez Connexion USB, (ou tout terme équivalent) qui s'affiche automatiquement. Si par inadvertance, le camescope reste inerte et n'affiche rien, dans ce cas éteignez/rallumez le camescope et le problème disparaîtra. Un détail : le camescope affichera sur son écran deux modes de connexions USB si le camescope est hybride, par exemple un symbole de "mémoire intégrée" et un symbole "carte mémoire". Choisissez évidemment celui qui vous concerne.
Lancez Pinnacle Studio 14. L'AVCHD en Full HD correspond à un réglage de projet sur 1920x1080/50i mais le logiciel reconnaîtra la nature des fichiers.
Un piège possible est d'avoir préalablement installé Picture Motion Browser (PMB), le logiciel fourni avec les camescopes Sony AVCHD. Cete installation n'est pas forcément une mauvaise chose en soi car PMB peut tout à fait vous servir (voir plus loin). Mais si vous n'en voulez pas puisque vous souhaitez utliser Studio de Pinnacle, le logiciel Sony risque de lancer tout seul son utilitaire de capture (Handycam Utility) dès que vous validerez la connexion USB sur le camescope. Si c'est le cas, fermez l'utilitaire Sony et revenez sur Studio 14. Ou mieux : débrayez cette option disponible dans les réglages du logiciel PMB en décochant l'option concernée (Outils/Paramètres/Importer avec PMB lorsqu'un périphérique est connecté). Ainsi, PMB ne démarrera pas de lui-même à la connexion du camescope si vous avez décoché l'outil de détection du support. |
Revenons à Studio. Dans la procédure normale, pour importer ses fichiers depuis un camescope à carte mémoire ou à mémoire embarquée ou encore à disque dur, il faut simplement accéder au premier onglet de gauche (Importer) qui contient le module d'import nommé "Import Studio". Il faut cliquer sur cet onglet Importer, car la détection d'un camescope n'est pas automatique au lancement de Studio à la différence d'autres logiciels (comme iMovie sur Mac) qui détectent la caméra automatiquement.
Le module d'Import se charge durant quelques secondes puis s'affiche. Il se présente sous la forme d'une large fenêtre joliment reliftée. La fenêtre peut être positionnée à volonté, mais pas redimensionnée (pour ce module d'Import).
Si un camescope est connecté, Studio 14 le détecte immédiatement (sinon, la mention "aucun périphérique n'a été détecté" s'affiche) mais pas automatiquement. La nuance ? Par défaut, au lancement la première fois, la section "Importer de" Studio est positionnée sur DVD/Blu-Ray. Du coup, vous ne verrez pas vos fichiers s'afficher ! Il faut cliquer sur "Disque amovible" pour voir les fichiers se charger.
A noter que les fichiers du camescope AVCHD sont logés dans un répertoire nommé "Stream", glissé dans un dossier BDMV lui même intégré à un dossier AVCHD. Mais inutile de vous soucier de tout cela, il vous suffit de cliquer sur "disque amovible".
Vos fichiers s'affichent alors selon un mode d'icones, ou de vues détaillées (sans images, malgré le nom) ou encore de vues miniatures. Ils se chargent assez lentement mais c'est le lot de la plupart des logiciels de montage. Ce qu'on peut surtout reprocher à ce module est le non-droit à l'erreu. En effet, si on revient dans le module Importer ultérieurement, les fichiers médias se rechargent un par un, aussi lentement que la première fois. Si comme nous, vous avez engrangé plus de 600 fichiers sur votre camescope, c'est un vrai problème !
A noter l'ascenseur qui permet de ne pas avoir à tourner des pages comme c'était le cas dans les versions précédentes de Studio.
Attention à un truc bête mais particulièrement agaçant :
A ce stade, vos séquences ne sont pas encore copiées mais juste affichées depuis le camescope. Cela trompe toujours le débutant. Ainsi, si vous déconnectez votre camescope, vous n'avez plus qu'à tout recommencer ! Nous vous conseillons de choisir un sous-dossier avec un nom descriptif pour le retrouver facilement ultérieurement. |
On peut facilement changer les noms de fichiers (avec un numéro ou une heure). N'hésitez pas à le faire car à la base, les fichiers portent une référence logique mais très anonyme de type xxxxx.MTS. |
Vous pouvez afficher les vignettes dans la taille désirée. Nous avons observé un aliasing sur les vignettes (quelle que soit la taille) mais ce défaut n'apparaît pas ultérieurement, une fois les séquences basculées dans le mode Editer. |
Vous pouvez choisir d'importer toutes les séquences ou seulement une sélection. Par défaut, tout est sélectionné. On peut choisir assez clairement de tout désélectionner et/ou de sélectionner manuellement les seuls fichiers médias désirés au moyen e cases à cocher/décocher. Presque standard aujourd'hui (même si Magix Vidéo deluxe adopte une autre solution) mais pratique. Le fait de ne pas tout importer est salvateur car le poids des fichiers est relativement conséquent : une séquence de 2 minutes en Full HD, pèse plus de 250 Mo.
A noter qu'on peut vérifier le format du fichier ou sa taille par un clic droit sur la vignette du fichier.
Inexplicablement, une tentative de lecture depuis la fenêtre Importer a occasionné un plantage complet (3 fois de suite) de Studio 14. Peut-être un conflit, peut-être pas. Il faudra vérifier aux prochaines mises à jour ou en confrontant les expériences.
Le plus simple reste à faire : démarrer l'import par la grosse commande bien lisible du même nom située en bas à droite. |
Une fois les fichiers importés, on passe automatiquement au menu Editer. Vous pouvez enfin déconnecter votre camescope (ouf !) et passer à la phase d'édition proprement dite.
La distinction zone des fichiers/Time-Line est bien claire : les médias s'affichent en haut, la large time-line en bas, contrairement aux reproches formulés sur d'autres logiciels (comme sur Mac, iMovie 08/09 par exemple).
A ce stade, si ce n'est déjà fait, il est prudent d'enregistrer votre Projet et de le nommer.
Dans la fenêtre à droite, les clips saccadent parfois tant qu'on ne les a pas posés sur la Time-line. Mais ce n'est pas toujours le cas, nous n'avons pas encore vérifié dans quelles circonstances cela se produit. Les mêmes scènes ne saccadent pas avec PMB, et de plus, une fois posées sur la Time-Line, les clips ne saccadent plus. |
Si le nombre de fichiers est important, on retrouve l'ascenseur, bien plus pratique que le changement de pages qui faisait que souvent, on perdait le fil de ses rushes ! |
Très apprécié, le cochage automatique des scènes que vous déposez sur la ligne de temps. Ainsi, vous visualisez en un clin d'oeil les scènes restantes. Peu de logiciels disposent de cette fonctionnalité. |
On peut aussi redimensionner à volonté la fenêtre de visualisation de façon à offrir une meilleure visibilité de la scène. |
On note parfois un problème d'affichage qui laisse croire que les fichiers n'ont pas été importés mais il n'en est rien. Le problème disparaît par la suite, en changeant d'affichage (vues détaillées puis miniatures) ou de niveau de dossier. |
Sur cette version de Studio 14, mieux vaut activer le rendu en arrière-plan. |
Si on double-clique sur un fichier présent sur la Time-Line, on affiche instantanément l'éditeur de clips qui permet de couper le clip par le début, la fin ou le milieu ! Cela fait une fenêtre de plus mais j'avoue que le système est efficace. |
Depuis l'onglet Editer, on peut sélectionner un fichier à partir d'un autre répertoire. C'est assez pratique si les rushes ne sont plus présents dans le camescope mais sur le disque dur de l'ordinateur. Les fichiers importés depuis un autre répertoire ou dossier peuvent être ajoutés directement sur la Time-Line mais on ne peut pas les ajouter à un dossier déjà existant mais à un Projet (ce qui est l'essentiel entre nous). |
Lire la suite:
Test Pinnacle Studio 14: Tous les commentaires
| De: Ludo | Le 22 Août 2010 à 18:58 - ( Répondre à Ludo ) 14597 Est-ce que quelqu'un ici à déjà vu une version de Studio qui ne plantait pas ?
Pour ma part, pas encore, j'ai essayé la 9, la 10, la 12 et enfin la 14 (le bouquet final).
Quel logiciel potable utiliser ?
| | De: Mary86 | Le 21 Août 2010 à 15:47 - ( Répondre à Mary86 ) 14591 J'ai le logiciel Pinnacle Studio 14 et cherche à faire un montage de videos prises avec un camescope numérique SONY HD à disque dur.
Pinnacle 14 plante dès que je veux lire ou insérer une scène.
Que puis-je faire?
| | De: jaylachance | Le 29 Juillet 2010 à 14:43 - ( Répondre à jaylachance ) 14451 Bonjour,
J'utilise studio depuis la version 1 ! donc je connais bien. Je suis passé de la 12 à 1a 14 ultimate collection, et j'ai un gros problème : j'ai fait un film sur un mariage, avec le menu wedding 1 16x9. J'ai 9 chapitres. La simulation des menus dans studio fonctionne normalement, mais après compilation d'un video-ts, les menus ne fonctionnent que partiellement je peux aller au chapitre 1, 2 voir 3, selon le cas, mais après, le lecteut cale ( aussi bien winDVD10, media player ou un lecteur de salon. sur 10 compilation, j'es ai 2 ou 3 qui sortent normales. Conclusion : il y a un bug dans la compilation du fichier IFO.
Aussi, lors de la compilation, la taille des blocs de donnée ne respecte pas constamment la norme ISO, du fait, on ne peut pas graver avec NERO qui refuse, et si on le fait avec Studio, le disque n'est pas toujours lu dans le lecteur de salon.
Le même projet traité dans studio 12 n'a jamais ces problèmes.
| | De: alligo | Le 28 Juillet 2010 à 12:04 - ( Répondre à alligo ) 14440 tout va bien avec studio 14 HD dans tous les formats HD.
Mais, absence de son. . . meme sur le film de demonstration
fourni avec le logiciel. Clés d'activation correctement entrées.
Ou est l'astuce ?
Grand merci d'avance
| | De: pemba | Le 27 Juillet 2010 à 14:42 - ( Répondre à pemba ) 14432 j'ai un gros probleme avec pinnacle 14, quand je travaille sur edition, il plante sans arrêt, quoi que je fasse.
Que faut-il faire ?
J'attends vos réponses si vous avez eu le même prob lème;
| | De: Benes | Le 24 Juillet 2010 à 13:04 - ( Répondre à Benes ) 14383 Bonjour, vous avez résolu le problème ?. Je n'arrive pas à faire l'aquisition avec la prise usb 2 de ma caméra toute récente. Mon émail est benestwice@aliceadsl.fr
| | De: Benes | Le 24 Juillet 2010 à 12:59 - ( Répondre à Benes ) 14382 J'utilise Studio depuis la version 8 mais là avec ultimate je crois bien que je me suis fais arnaquer. Impossible déjà de faire l'aquisition de ma nouvelle caméra Panasonic HDC-SD60. Plus de hotline par émail , plus de téléphone pour joindre qui que ce soit...
| De: Burgonde 47 | Le 23 Août 2010 à 09:24 - ( Répondre )14601 Si vous n'avez pas encore résolu vtre problème : Je passe par Pinnacle France 01 49 03 91 08 . Il y a bien une personne en charge de Studio .Suivez les indications au tel, mais munissez vous du Service Access Code ( en principe à l'interieur de la bte ) .
Ils ne sont pas enthousiastes pour répondre, mais transmettent bien votre demande à leur General Support (roumanie ) . En principe dans les 24h vous avez une réponse de leur part par mail . Je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois, ça marche à ts les coups .Courage
| | De: neness72 | Le 25 Juillet 2010 à 09:19 - ( Répondre )14392 Bonjour,
En effet, cette version ne permets pas d'acquérir les vide=éos en full hd, il faut acheter le modul pinnacle permettant de le faire, j'ai le même soucis je ne me souviens plus du nom du mudole mais, lorsque vous voulez transférer ces fichiers, il faut bien noter son nom qui apparait dans le message d'erreur, il coùte environ 199¤ c'est l'inconvénient de pinnacle.
Ils ne sont pas les seuls à procéder par système de module.
J'espère avoir répondu à votre demande.
| | De: pixel | Le 24 Juillet 2010 à 14:51 - ( Répondre )14384 Un forum dédié Studio ici : http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showforum=49
| | De: château | Le 18 Juillet 2010 à 14:55 - ( Répondre à château ) 14285 J'ai teste la version 14 en démo, pas très emballé, video deluxe me semble plus complet malgré ses défauts aussi. Faut pas rêver avec des logiciels autour de 100 euro difficile de faire des miracles.....
| | De: http://bled-sat.e-monsite.com/ | Le 29 Juin 2010 à 01:00 - ( Répondre à http://bled-sat.e-monsite.com/ ) 14082 http://bled-sat.e-monsite.com/
| | De: http://bled-sat.e-monsite.com/ | Le 29 Juin 2010 à 01:00 - ( Répondre à http://bled-sat.e-monsite.com/ ) 14081 http://bled-sat.e-monsite.com/
| | De: gihelce | Le 20 Juin 2010 à 10:11 - ( Répondre à gihelce ) 14044 je viens d acheter pinnacle studio 14
et je suis déçu.
pour rentrer des photos pour un diaporamas pas de probleme.
pour les transitions moyen dans le choix mais facile a utiliser.
pour les textes dommage que l on ne puisse pas avoir des défilement ou des effets je n ai réussi que fixe mais disons que le rendu est bon.
mais la cerise sur le gateau c est maintenant quand on veut creer notre film ça parait simple appuyer sur le bouton creer mais reirn ne se passe apres avoir choisi l endroit ou on veut le sauvegarder pour un fichier pour graver sur cd c est pareil.
difficulter avec lele service de pinnacle quand au forum je me suis rendu compte que ce probleme existait avec les autres versions et je n ai vu aucune solution.
a quoi sert de faire un diaporama si on ne peut pas l utiliser
| | De: phiphy | Le 13 Juin 2010 à 12:25 - ( Répondre à phiphy ) 13967 personnelement aucun souci de capture avec studio 14 quelque soit le format ou type de brachement choisi pinnacle a fais un tres bon logiel pas de correctif a ce jour est je suis utilisateur de studio depuis la version 8 donc je connais bien .manque juste quelque ajustement qui finiron par arrivé (plus de piste video,ou qui sait peux etre un jour une possibilité de creer en 7.1 mais la vas falloire attendre encore je pense .j'espere parcontre que la future monture proposera des menu bluray en plus des menu dvd car je fais des bluray mais pas de menu specifique dommage
| De: videobato | Le 15 Juin 2010 à 02:04 - ( Répondre )13997 Bonjour Fifi !! Studio J'ai studio 12 et il me convient pour l'instant. Juste une interrogation. Est ce possible d'obtenir des génériques et des sous titres moins basiques? Enfin le genre que l'on voit à la télé. Je ne suis pas du tout versé dans les effets spéciaux à gogo..
Merci si vous pouviez me répondre. Pour vous faire une idée de mon niveau encore moyen vous pouvez aller sur viméo et taper "le jour ou charles devint capitaine" n'hésitez pas à faire vos commentaire
| | De: fabi52 | Le 12 Juin 2010 à 08:58 - ( Répondre à fabi52 ) 13952 Bonjour à tous Beaucoup de problèmes avec studio 14 ,pour contourner l'acquisition des vidéos en DV je vous conseille Néro 9 ce programme accepte tous les formats et matériel ensuite vous faite votre projet avec studio 14
Par contre j'ai fait un diaporama photos en HD dvd aucun appareil ne reconnait le DVD même plus mon ordinateur,il marque disque inconnu Ce programme est vraiment pas au point .Ou sont les mises à jour?
| | De: behi alain | Le 03 Juin 2010 à 21:59 - ( Répondre à behi alain ) 13815 c'est la première foi que je vois votre site mais je peux dors et déjà dire que ca promit.j'ai même commencer à me faire des film dans la tête.
| | De: ergé | Le 27 Mai 2010 à 18:55 - ( Répondre à ergé ) 13753 j'ai Pinnacle Studio 14 mais je n'arrive pas à importer du HDV provenant de la sortie DV de mon banc de montage alors que l'importation de mon banc de montage vers la SONY HD 700 fontionne.
Par contre l'importation en DV fonctionne normalement
| | De: m3t3ordu76690 | Le 16 Mai 2010 à 14:14 - ( Répondre à m3t3ordu76690 ) 13584 J'ai un toshiba camileo p10 et je fais des films à effets spéciaux (mon site en bas)
J'utilise after effect et pinnacle studio 14 hd ultimate et je n'ai pas de son à chaque fois .
ça m'énerve .
Alors d'après ce que j'ai lu le son des camescopes toshiba ne sont pas compatibles avec ces logiciels ?!
Donc en bref je change de camesc .
| | De: Luvelsatis | Le 15 Mai 2010 à 01:20 - ( Répondre à Luvelsatis ) 13570 A préciser que je suis sous Windows 7 qui reste une vraie calamité pour les anciens logiciels fonctionnat avce XP. La création Windons 7 est une pure opération de markéting car peu de logiciels fonctionnant sous xp sont acceptés. Ils faut réinvestir dans des logiciels compatibles compatibles avec seven. C'est un scandale.
| | De: Luvelsatis | Le 15 Mai 2010 à 01:13 - ( Répondre à Luvelsatis ) 13569 Impossible d'importer une vidéo de camescope panasonic NV-GS180
Studio 14 plante souvent malgré un ordinateur très puissant.
Ce logiciel est très décevant. Je ne le recommande pas.
| | De: niala | Le 13 Mai 2010 à 12:36 - ( Répondre à niala ) 13560 il n' est toujours pas possible de capturer en avchd
en usb avec pinnacle 14
| | De: Bidi | Le 11 Mai 2010 à 17:04 - ( Répondre à Bidi ) 13545 Il lit pas le format MPG de caméscope Toshiba Full HD...
Des logiciels gratis le font pourtant bien.... je me suis encore faire arnaqué...............
| | De: gaelle | Le 18 Avril 2010 à 11:55 - ( Répondre à gaelle ) 13393 J'ai un camescope canon HDV et j'arrive a capturer la vidéo mais aprés je n'arrive pas à la lire. Commnent faire? Merci pour vos réponses
| | De: Chaffinch | Le 27 Mars 2010 à 12:56 - ( Répondre à Chaffinch ) 13261 lorsque je clique sur périphérique panasonic DV 100 X sous W7 l'écran de prévisualisation m'affiche un message suivant : l'obtention depuis le périphérique a échoué.
Je ne peux plus capturer, alors que je n'avais pas de problème avec S12
Comment remèdier à ce problème
| | De: Chaffinch | Le 27 Mars 2010 à 12:54 - ( Répondre à Chaffinch ) 13260 lorsque je clique sur périphérique panasonic DV 100 X sous W7 l'écran de prévisualisation m'affiche un message suivant : l'obtention depuis le périphérique a échoué.
| | De: pat | Le 15 Mars 2010 à 00:45 - ( Répondre à pat ) 13153 Lors d'une capture HDV à partir d'un caméscope à bande les séquences sont numérotées mais la date et l'heure de prise de vue n'apparaissent pas (bien que l'option découpage en fonction de la date et de l'heure ait bien été cochée).
Et inversement si l'on veut dupliquer une bande en faisant une capture puis un export, la date et l'heure ne sont pas reprises sur la bande créée.
Hors ce problème n'existe pas avec PMB de Sony par exemple
| | De: test | Le 14 Mars 2010 à 14:43 - ( Répondre à test ) 13150 faire un essai avec pinnacle 14
| | De: fabi52 | Le 15 Février 2010 à 11:53 - ( Répondre à fabi52 ) 13020 Bonjour, je viens de remettre en marche ma carte PCTV pinnacle mais je n'ai pas de retour son raccordement magnetoscope et carte tv un coaxial 75ohm studio14 ne voit rien de tout cela (Moviebox, camescope Dv , carte tuner ) alors que Nero 9 Vision capturer une vidéo accepte tout sauf le son de la carte tv le problème est plus haut Que fait avid pinnacle !! !Ce n'est pas normal de vendre un programme inadapté au matériel existant de leur propre conception Pinnacle
| | De: valou06 | Le 12 Février 2010 à 19:30 - ( Répondre à valou06 ) 13006 bonjour j'aies un souci avec studio 14 hd je n'arrive pas a editer le film des que je lance la manip il me dit que windows a rencontrer un probleme je sais plus quoi faire vu que je ne suis pas une pro de l'ordi je galere merci de me depanner
| | De: berlys | Le 09 Février 2010 à 14:35 - ( Répondre à berlys ) 12987 Bonjour,
J'aimerai savoir si avec Pinnacle Studio 14, je pourrais importer mes vidéo avchd de mon appareil photo Panasonic TZ7 afin de faire un montage.
Merci de votre réponse
| De: rivber | Le 24 Juin 2010 à 14:41 - ( Répondre )14061 Oui, je le fait avec un panasonic fz38 et cela marche bien.
| | De: fabi52 | Le 04 Février 2010 à 11:29 - ( Répondre à fabi52 ) 12937 Toujours pas de solution depuis le 10/01/2010 quelques messages de avid.com pinnacle mais rien de bien
Un autre problème avec studio 14 windowsXP me demande sans cesse le CDrom d'installation studio14 afin de reconfiguer le fichier de studio14.msi à chaque ouverture d'une vidéo du disque dur et là aussi pas de réponse de Pinnacle.Je suis vraiment déçu de ce programme
il est difficile de les contacter trés souvent des retours de mail
| De: jymini | Le 11 Février 2010 à 18:49 - ( Répondre )12997 J'ai exactement le même problème sous Vista.Commande du camescope (Panasonic NVGS 180) OK ,mais pas d'affichage et message :
"L'obtention de la video depuis le périphérique a échoué".
Question posée à Pinnacle,mais après les manip recommandée par une "réponse standard" toujours pareil.
J'attend une réponse à mon 2è message."Nos ingénieurs travaillent sur la question" m'a-t-on répondu ! On vous recontactera.
Je réutilise Studio 11 !
| | De: fabi52 | Le 09 Février 2010 à 16:04 - ( Répondre )12988 Bonjour,non je n'ai pas consulté ce site, je viens de discuter avec un technicien Pinnacle et ils vont étudier mes problèmes
je fais actuellement n'importe quoi pour essayer de me débrouiller seul ,mais là je baisse les bras ,personne me donne les solutions sur mes soucis déjà indiqués ci-dessous
je finirai par reprendre l'autre version de studio
| | De: pixel | Le 04 Février 2010 à 14:52 - ( Répondre )12941 avez-vous posé votre question sur le Forum de magazinevideo ? http://www.magazinevideo.com/forum/index.php
| | De: courpi | Le 03 Février 2010 à 18:37 - ( Répondre à courpi ) 12934 Impossible d'importer de camescope sony hdr-hc1e branche en i-link. Studio 14 ne veut rien savoir. Quelqu'un a t il le meme probleme ? 4 jours de mail à Pinnacle sans solution.
| De: Elixirs80 | Le 19 Mai 2010 à 00:35 - ( Répondre )13614 Bonjour, j'avais la version Studio 12 avec mon Sony HDR-HC1E et tout fonctionnait parfaitement.
Je suis sous Seven, et j'ai installé la version Studio 14
Et comme toi je ne peux plus rien enregistrer, mes images sont pixelisées, et je n'ai pas de son ???
As tu résolu ton problème ???
D'avance Merci
| | De: pixel | Le 03 Février 2010 à 20:08 - ( Répondre )12935 Bonsoir, vous avez bien suivi la procédure décrite ici : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a11997 ?
| | Voir tous les commentaires |
