erreur de rendu
Problème : il peut y avoir une erreur de rendu audio interrompant définitivement la gravure et provoquant l'éjection (ou pas) du disque).
Solution : d'après des témoignages concordants, la raison serait un son parasite (genre, son provenant d'iMovie) muet mais bien présent et qui n'a rien à faire dans votre projet. Il faut donc vous en débarrasser. Sinon, remarque générale, il est conseillé d'utiliser des sons aiff 48 Khz plutôt que des MP3 qui peuvent perturber iDVD.
impossible d'utiliser un DVD-RW
Problème : si on introduit un DVD-RW au lieu d'un DVD-R, il est éjecté après quelques secondes.
Solution : introduire un DVD-R, l'éjecter soi-même au bout d'environ 15 secondes (affichage "rendu et encodage des menus") et réintroduire un DVD-RW. Pour que cela marche, il faut bien attendre que le message signalant que l'étape d'encodage a commencé, soit affiché. Il faudra par ailleurs parfois valider le message d'erreur (OK) et re-cliquer sur le bouton "graver" pour que le DVD-RW soit accepté.
erreur détectée en cours de gravure... buffer underrun
Problème : ce trouble s'accompagne généralement d'un temps de gravure anormalement long (genre 12 ou 24 heures !). Des anomalies sont visibles quand on essaie de relire le DVD telles qu' un gel de photos dans un diaporama par exemple.
Solution : Il est possible que vous ayez interrompu votre gravure au début et que le buffer de votre système ne se soit pas vidée. De préférence, jetez le projet. Et redémarrer le Mac pour réinitialiser.
images en N&B
Problème : vos images sont en N&B lorsque vous tentez de lire votre DVD sur la platine du salon.
Solution : par défaut, il se peut qu'iDVD4 soit réglé sur NTSC dans ses Préférences. Vous pouvez ne pas vous en apercevoir car à l'affichage, votre Mac est insensible au standard. Ce n'est qu'une fois introduit dans la platine de salon que vous réaliserez l'erreur... La solution consiste évidemment à modifier le réglage des Préférences.
pas de son
Problème : votre DVD-R affiche bien l'image sur la platine de salon mais vous n'obtenez aucun son. Pourtant tout est normal sur votre Mac, vous disposez bien de l'image et du son
Solution : vous avez peut-être gravé des sons en PCM qui peuvent ne pas passer sur certains lecteurs de salon. Préférez les son encodés en AC-3.
iDVD4 plante "panic"
Problème : iDVD refuse d'obtempérer et plante systématiquement en cours d'encodage avec des affichages d'erreur de type "Kernel panic".
Solution : une barrette de Ram est probablement défectueuse. Changez-la.
non-reconnaissance du media
Problème : mon DVD n'a pas été reconnu sur mon lecteur de DVD, pourtant flambant neuf. Je reconnais que les DVD sont de marque inconnue (à un prix défiant toute concurrence !) : est-ce que cela peut provenir de là ? Je suis d'autant plus étonné que les DVD sont parfaitement reconnus sur le lecteur DVD-Rom de mon Mac.
Solution : Certaines marques de medias comme TDK, Verbatim, Sony, Memorex, mais aussi Apple, sont en général de bonnes garanties de compatibilités, mais les supports sont onéreux. On peut éventuellement se procurer des DVD moins chers de marque "Ritek" (qui produit pour Sony...), par exemple des 4x de référence "RITEKG04".
Le fait que le media soit reconnu par le Mac et pas par la platine DVD du salon s'explique dans la mesure où les platines de salon ont une tolérance moins grande aux petits défauts.
pas de fin de chapitre ?
Problème : je ne parviens pas à apposer une fin de chapitre sous iDVD4. En effet, lorsqu'on lance un chapitre et que le projet DVD en contient plusieurs (cas le plus courant !), le chapitre est lu correctement mais ne s'arrête pas à la fin. En fait, il poursuit jusqu'à la fin du film. Existe-t-il un moyen d'apposer une fin de chapitre ? Est-ce un bug ?
Solution : Ce n'est pas un bug mais c'est une drôle de limitation d'iDVD (Seul DVD Studio Pro2 résout ce problème). Noter toutefois que chaque sélection de scène correspond bien à l'endroit précis où on a posé le marqueur, ce qui est l'essentiel.
