Final Cut Express en pratique
Les conseils avisés d'un utilisateur |
Présentation |
Voici une certain nombre d'astuces possibles avec le célèbre logiciel Apple Final Cut Express, dans sa version 4. Ces astuces dont toutes les versions de Final Cut Express sont capables (Final Cut Express 2, Final Cut Express HD, Final Cut Express 4) peuvent permettre de dépasser l'usage de base pour lequel ce logiciel semi-professionnel d'Apple est conçu.
Ces astuces de Final Cut Express ont toutes été expérimentées pour des films réels.
| MATERIELS |
Final Cut Express en pratique / Les conseils avisés d'un utilisateur
Texte / Photos : Roland Lehmann. Contact : amicavipho_@free.fr
Voici le minimum requis pour un confort de travail et éviter des surprises désagréables au montage
2 Disques Durs
80 GO est correct pour un usage amateur
tournant au minimum à 7200 tours par minute
2 disques durs permettent de formater le DD avant tout montage et évite la fragmentation
permet pendant le travail de lire sur un DD et d'écrire sur l'autre
312 Mo de mémoire vive
1 caméscope Mini-DV ou D8 avec :
prise Firewire (IEEE1394) en IN+ OUT
prise analogique en IN + OUT
1 câble Firewire 6 points côté Mac et 4 points côté caméscope
| PREFERENCES |
Avant de lancer l'opération de capture, les Préférences de Final Cut Express doivent être réglées.
Le caméscope est connecté en mode VCR ou Player.
Barre de menu fichier/ Préférences
Modifications par rapport aux réglages par défaut
Réglage synchro : 2 minutes
Mixage audio temps réel : 4 pistes (pour libérer du temps de calcul au Mac)
Durée im.fixe/arrêt image : 7 secondes
Aperçu pré-roll + post-roll : ramener à 1 seconde
Nombre de pistes par défaut à modifier
3 vidéo : 1 pour la base , 1 pour l'incrustation, 1 pour le titrage
4 audio : plus de pistes utilisent des ressources en calcul temps réel
sélectionner les applications externes selon les besoins
Pour toutes les rubriques, choisir le même disque dur. On évite d'effacer par erreur les fichiers des rendus s'ils sont sur un autre DD, et si on fait un montage sur un DD externe, on peut continuer le montage sur un autre Mac (il faudra procéder aux mêmes réglages des Préférences sur l'autre Mac pour qu'il trouve le DD)
augmenter le temps de capture immédiate à 90 minutes (les K7 D8 font cette durée en SP)
Configuration du format Vidéo et Audio
1) Menu FCE / Configuration simplifiée
2) sélection dans le popup menu de l'option DV-PAL 48KHz-FW normal
3) clic sur le bouton Configurer
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
pour obtenir cet ouvrage, cliquez sur la couverture
| Commentaire : Un des meilleurs ouvrages pratiques sur
Final Cut Pro dans sa version HD. Avec DVD fourni. |
| CAPTURE |
Le montage, l'application d'effets et de transitions, voire une éventuelle rupture de time-code, sont liées à la qualité de la capture. Voici quelques règles.
Les débuts de bandes sont toujours mauvais, de plus si la séquence filmée est trop proche du début de la bande, FCE aura du mal à la capturer. |
Au moment de la prise de vues, prévoir une amorce noire en filmant de 10 à 15 secondes avec le capuchon sur l'objectif. |
Et vous commencez la prise de vues après cette séquence noire. |
Il faut prévoir la capture plus large que nécessaire pour la séquence finale montée
A
B
C
Séquence finale montée : B
Certains effets ou transitions ont besoin d'images en amont et en aval de cette séquence B, nous devons donc capturer 3-4 secondes de A et C. Les images nécessaires pour certains effets ou transitions, seront prises sur les séquences A,C et pas sur la séquence principale B.
OPÉRATIONS DE CAPTURE
Caméra connectée en mode VTR/VCR/Player/lecteur
- Barre menu : Fichier/ capturer
1) Rubrique "Description" vous entrez le nom de votre séquence
2) Touche "Return ou Validation"
Si vous capturez plusieurs cassettes, indiquez le nom de la bande DV dans la rubrique "bobine"
3 options de capture sont offertes :
- Clip
- Maintenant
- Projet
" Projet"
Pendant votre montage, vous éliminez des images, des séquences, ou si suite à un plantage, des fichiers son éventuellement illisibles, Off-Line, ou disséminés sur plusieurs disques durs.
Cette option permet de re-capturer juste les fichiers concernés, de réorganiser le projet et de le consolider.
Comme cette procédure est longue et complexe, je préfère sauvegarder mon projet, sur un second Disque Dur et, en plus, l'exporter régulièrement sur une K7 DV (Mini-DV ou D8)
"Clip"
Cette option est srtout utilisable pour capturer quelques séquences mais c'est une procédure longue. De plus vous usez la mécanique du caméscope pour la recherche des séquences.
1) Recherche des premières images
(utiliser les touches : lecture, avance, retour, image par image, etc.)
2) Placer le point d'entrée sur la première image de la séquence à capturer
3) Placer le point de sortie sur la dernière image de la séquence à capturer
4) Cliquer sur le bouton "Clip"
5) Donner un nom à la séquence et valider par "OK".
FCE va rembobiner la bande sur le caméscope, procéder à la capture, et arrêter la bande à la fin de la capture.
Vous pouvez fermer la fenêtre de capture si ce n'est pas déjà fait et sauver le projet.
"Maintenant"
Cette option se destine à capturer de longues séquences à la volée ou à numériser toute la bande.
1) Recherche des première images
(utiliser les touches : lecture, avance, retour, image par image, etc.).
2) Lancer le player en lecture avant votre séquence à capturer
3) 2-3 secondes avant la séquence à capturer, appuyer sur le bouton "maintenant"
4) Pour terminer la capture appuyer sur la touche "ESC"
5) Fermer la fenêtre de capture et enregistrer le projet
Attention : si vous n'arrêtez pas la capture avant la fin de vos séquences enregistrées sur votre bande DV, ou si des images manquent entre les séquences, vous aurez un message de rupture de time-code. Ou alors il vous faut refaire la procédure ci-dessus (ou rubrique Astuces)
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| ECRAN DE TRAVAIL |
Voici comment nous organisons notre écran de travail...
Outils
Ils permettent d'intervenir sur les séquences placées sur la time-line
Certains outils comme la loupe fonctionnent dans le Visualiseur ou Canevas. Dans ce cas revenir à un affichage de 50% dans ces fenêtres pour que la séquence s'affiche normalement.
Leur nom s'affiche en maintenant le curseur sur l'icône.
Menu / Fenêtre
à activer comme sur l'image
Le Visualiseur permet
de visionner les images sources
de sélectionner les points In et Out des séquences
de réaliser les opérations nécessaires au montage
de visionner les transitions effets, titrages, audio et procéder à leurs réglages
Un double clic sur une séquence, effet, piste audio... replace la sélection dans le visualiseur.
Le Canevas permet
de visionner les images montées dans la chronologie
de réaliser les opérations de montage des séquences placées dans la chronologie
Chronologie (ou time-line) permet :
de placer les images pour le montage vidéo
de placer les titres, effets transitions
de réaliser les opérations nécessaires au montage, couper, etc.
de placer les pistes audio
Compteur audio
S'avère pratique pour capturer à partir d'un microphone par exemple
Utile pour couper très précisément les séquences sur la time-line sans couper dans le son (barres vertes des niveaux à 0 db)
Navigateur
Préférer l'affichage par liste (contrôle+clic ou bouton souris droit dans le navigateur)
Va contenir les fichiers sources (vidéo, jpeg, audio, etc...)
Contient diverses informations (durée, débit audio et vidéo)...
Positionner les différentes fenêtres comme suit
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| CHUTIERS (NAVIGATEUR) |
Si nous importons nos vidéos, audios et photos, sans ordre dans le navigateur, rapidement nous n'allons plus retrouver nos fichiers pour des projets de montages complexes comme ci-dessus où tout est mélangé.
Organisons le "stockage" avec des dossiers qui se nomment dans FCE "Chutier"
a) Soit en passant par la barre de menu/ fichier/ Nouveau/Chutier
b) Soit avec le bouton droit de la souris clic dans le navigateur
pour afficher la fenêtre de sélection / option "nouveau Chutier"
création des chutiers par catégorie :
Audio : audios, bruitage, importés.
Capture : vidéos capturées de la caméra
Montage : montage final
Photos : contiendra les photos
Séquence : va servir pour faire les montages séquences par séquences
qui seront ensuite placées dans le montage final
Si nous réalisons le montage dans la même séquence, même si FCE permet de superposer plusieurs pistes audio et vidéo, il vaut mieux pré- monter par séquence et rassembler le résultat pré-monté dans le montage final, sinon rapidement nous n'allons plus retrouver nos images pour des projets de montages complexes comme ci-dessus où tout est mélangé.
Organisons maintenant les séquences de montage dans les chutiers
a) Soit en passant par la barre de menu/ fichier/ Nouveau/Séquence
b) Soit avec le bouton droit de la souris clic dans le navigateur pour afficher la fenêtre de sélection / option "nouvelle séquence"
Chutier Capture :
rushes numérotés selon le scénario
Chutier Montage :
séquence ou sera réalisé le montage final
Chutier Séquences :
contiendra les séquences pré montées, titrées et numérotées conformément à la chronologie du scénario
Exemple de séquences pré montées ou on pourra facilement intervenir sans perturber le montage final.
La séquence nommée "Montage Final" contiendra le résultat des séquences pré-montées.
(Détail dans astuces :/ montage :organisation)
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| MONTAGE |
Points d'entrée / sortie
1) Dans le Navigateur, double-clic sur la séquence de travail pour qu'elle s'affiche dans le Visualiseur |
2) Dans le Visualiseur utiliser le bouton lecture jusqu'à l'endroit ou vous souhaitez conserver la séquence, puis appuyer à nouveau sur ce bouton pour la pause. |
3) Pour définir et affiner le point d'entrée matérialisé par la petite aiguille,
utiliser les flèches du clavier |
4) Dans le visualiseur clic sur le bouton "point d'entrée".
Le point va se poser à l'endroit ou se trouve l'aiguille jaune. |
5) Répéter les opérations 2+3 pour définir le point de sortie. A l'endroit ou se trouve l'aiguille, clic sur le bouton "point de sortie" |
Les images sélectionnées entre les 2 points devront maintenant être insérées
dans le montage sur la "Time-line" (suite...: flèche + rubrique "insérer"...)
Supprimer ou changer les points d'entrée / sortie
1) Double clic sur la séquence placée sur la Time Line pour la faire afficher dans le Visualiseur |
2) Clic sur le point à supprimer, puis utiliser la touche "suppr" sur le clavier |
3) Pour le nouveau point d'entrée ou de sortie, utiliser le bouton correspondant |
Insérer une séquence sur la Time Line
1) Placer l'aiguille sur la Time Line au point d'insertion désiré
2) Clic sur l'image dans le Visualiseur
3) Glisser, sans lâcher le bouton de la souris, cette séquence dans le Canevas.
4) Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, déposer cette séquence sur l'option "insérer",
puis lâcher le bouton de la souris
5) La séquence entre les points d'entrée et de sortie
sera placée sur la Time Line à l'endroit où se trouve l'aiguille |
L'Aiguille de la Time Line va se placer automatiquement à la fin de la séquence insérée
et par défaut la nouvelle séquence va se placer à cet endroit et ainsi de suite pour chaque nouvelle séquence
Couper les séquences sur la Time Line
1) Dans la fenêtre Outils, si les séquences sont trop petites sur la Time Line,
sélectionner la loupe "+" pour les agrandir |
2) Dans la fenêtre Outils, sélectionner l'outil "Rasoir" |
3) Placer l'aiguille de la Time Line à l'endroit de la coupe
4) Avec l'outil "Rasoir" couper sur cette ligne
(attention que l'audio soit aussi coupé)
5) Dans la fenêtre Outils prendre l'outil sélection |
6) Simple clic sur la partie à supprimer
(utiliser la touche shift + clic sur les pistes audio) |
Deux solutions de suppression:
7a) Sur le clavier touche "effacement arrière"
7b ) Sur le clavier touche "Suppr" (ce qui supprime automatiquement le vide entre les séquences)
8) Boutons + contrôle (ou souris droit) et choisir "Eliminer le vide"
Montage multi-caméras d'une pièce de théâtre
Au moment de la prise de vues, à chaque entracte, déclencher un flash en face des caméras, de cette manière on obtient une image de synchronisation pour le montage. La complication est que l'on procède avec un montage par suppression et non par ajout d'image.
1) Capturer en séquence 1 la caméra 1 et en séquence 2 la caméra 2
2) Placer la séquence de la caméra 1 sur la Time Line V1
3) Placer la séquence de la caméra 2 sur la Time Line V2
caler très précisément l'image banche du flash et vérifier le pic des pistes audio
4) On utilise l'outil Rasoir pour couper soit sur la V1 ou sur la V2, selon le cas , les images qui vont être effacées
ne pas oublier de couper aussi les pistes audio
5) Suppression des images entre les "coupes "de l'outil Rasoir pour ne conserver que les séquences souhaitées. Attention aux pistes audio
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| AUDIO |
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| EFFETS |
5) Pour les transitions "Entrée et Sortie", placer selon le cas au début ou en fin de la séquence |
Selon les cas, quand un effet ou une transition ne se réalise pas, il manque généralement des images.
Ces images manquantes sont prises dans la séquence "source" avant ou après les points "In ou Out" et pas sur les séquences "montées" sur la Time Line.
6) Pour les transitions entre les séquences, placer la transition à cheval sur les deux séquences |
Découpe fond bleu/vert
Séquence filmée sur un fond bleu = A
Séquence pour fond vidéo = B
Séquence finale = C
1) Placer la séquence A , filmée sur fond bleu sur la Time Line V2 au-dessus de la séquence sur la V1 qui fait office de fond vidéo |
2) Dans le Navigateur/
Effets / filtres vidéo / Incrustation écran bleu et vert
3) Appliquer le filtre sur la séquence A placée sur la Time Line V2 puis double-cliquer sur la séquence pour la faire monter dans le Visualiseur pour réglage du filtre
4) Onglet Filtre / présentation sélectionner dans le pop up menu : source, cache, final |
5) Retourner pour vérification dans l'onglet 'vidéo" du visualiseur si nous avons cette présentation dans la fenêtre
Faites l'aller retour entre l'onglet vidéo et filtre pour vérifier les réglages
Procéder aux réglages. Exemple :
6 ) - niveau couleur : 100
7) - tolérance couleur 68 (*)
8) bordure fin : 79 (*)
9) - lissage bord : 6
* agir sur ces trois éléments pour découper le sujet du fond bleu. Suivre la procédure en haut à droite de nos 4 images dans le Visualiseur
10) rendre filtre
barre menu/séquence tout rendre
11) Eventuellement pour parfaire la découpe, appliquer le filtre " élagueur de bleu" sur la séquence A placée sur la Time Line V2 puis double cliquer sur la séquence pour la faire monter dans le Visualiseur pour réglage du filtre
Le trait rouge au-dessus des pistes indique qu'il faut rendre la séquence
14) Rendre filtre : barre menu/séquence Tout rendre
Courbe de Béziers
1) Placer la séquence du Navigateur sur la Time Line V1
2) Double clic sur la séquence sur la V1 pour l'afficher dans le Visualiseur
3) Placer le curseur dans le Visualiseur sur la première image ou nous souhaitons faire démarrer la courbe
(exemple ci-dessus à l'endroit de "l'aiguille")
4) Choisir l’onglet Animation dans le Visualiseur
5) Clic dans le Canevas
La séquence est entourée d'un trait pour indiquer que nous allons travailler sur cette image
6) Choisir dans la barre menu, « Présentation image » l’option Quadrillage
7) Appliquer l’effet d’animation que vous souhaitez donner en utilisant les poignées du cadre dans le Canevas pour retourner, diminuer la taille de l'image et la déplacer comme dans l'exemple ci-contre
Pendant ces opérations en passant sur l'image, le curseur se transforme selon le cas en outil de "rotation", de "déplacement" ou de "taille"
8) Clic sur l’icône (ajouter une image clé) sous la fenêtre du Canevas
9) Dans le Canevas, se rendre à la dernière image de la séquence ou on souhaite que l’effet se termine
(dans le cas présent nous souhaitons que l'image soit la dernière de notre séquence: pour notre exemple, l'aiguille se trouve bien à la fin de la séquence)
10) Pour notre exemple nous allons agrandir, retourner et remettre la séquence en affichage normal
11) Clic sur l’icône (ajouter une image clé) sous la fenêtre du Canevas
Au-dessus de la Time Line V1, on discerne le trait rouge qui indique qu’il faut procéder à l’opération de rendu.
12) Choisir dans la barre menu, « Sélection » l’option Rendre maintenant ou Rendre la sélection.
13) Choisir dans la barre menu "Présentation" l' option "Image" pour revenir en affichage normal
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| TITRAGE |
1) Placer "l'aiguille" à l'endroit à titrer sur la Time Line
2) Activer "titre sécurisé" dans la barre menu /présentation
3) Le Canevas affiche les limites à ne pas dépasser pour éviter que le titre soit coupé sur un téléviseur. L'idéal est de rester entre le trait un et deux en partant du centre de l'image
4) Ouvrir le popup menu du bouton titrage sous la fenêtre du Visualiseur
5) sélectionner un titrage parmi une des 3 options
Dans le Visualiseur :
6) activer l'onglet "Contrôle"
7) saisir le titre
8) choisir la couleur, la taille
9) activer l'onglet "animation" pour la taille
10) revenir à l'onglet Vidéo
11) Définir une durée en tenant compte éventuellement des effets qui seront appliqués ultérieurement
12) Barre menu/présentation/image+quadrillage
13) Placer dans le visualiseur le cadre, avec les poignées du cadre, agrandir le titre le cas échéant
14) Glisser ce titre sur la piste vidéo au-dessus de celle contenant la séquence vidéo
Un trait rouge indique qu'il faut "rendre" la séquence
15) Barre menu/séquence/rendre la sélection
Pour effacer un titre supprimez-le sur la Time Line
pour modifier le titre, double-clic sur la Time Line, pour l'afficher dans le Visualiseur puis utiliser l'onglet "Contrôle"
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| EXPORTER |
Exportation vers Caméra
1) Menu / Fichier
2) Imprimer vers vidéo
3) Régler selon les options souhaitées
4) Cliquer sur OK
5) Lancer l'enregistrement sur le player
6) Cliquer sur OK
Exportation / Gravure DVD
1) Menu / Fichier
2) exporter/ Film Final Cut |
3) nommer votre projet
4) inclure : "Audio et vidéo"
5) marqueurs selon le cas : aucun
6) cocher "Film autonome"
7) cliquer sur "Enregistrer" 8) ce fichier sera récupérer pour la gravure DVd dans IDVD
Si vous avez un second Disque Dur, sélectionner le pour la sauvegarde. Comme l'opération sera longue on peut gagner un peut de temps de cette manière
Si vous avez un second Disque Dur, sélectionnez-le pour la sauvegarde.
Comme l'opération sera longue on peut gagner un peu de temps de cette manière
| Auteur |
Diana Weynand |
| Editeur |
Peachpit Press |
| Nb de pages |
env. 735 |
| Prix |
42,75 euros |
| Parution |
25 Sept. 2004 |
| ASTUCE AUDIO EXPORTER |
Les opérations sur les pistes audio, sont certes puissantes dans FCE,
mais des logiciels dédiés Audio peuvent nous permettre d'améliorer les pistes.
1) Fichier/exporter/quicktime |
2) Dans format, choisir AIFF |
3) Dans options/48000Khz / 16bits/stéréo |
4) Importation dans le logiciel dédié audio
puis, l'audio traité, exportation |
Dans FCE :
5) fichier/importation/fichier
| ASTUCE TRANSFORMER LE TEMPS | |
| ASTUCE SUPPRIMER LE BRUIT DE FOND |
Procéder aux différents réglages des divers filtres qui ne seront appliqués que sur la partie des bruits de fond (signal en forme de ligne grise plate
une fois le bruit de fond corrigé), il suffit d'appliquer les filtres correctement réglés sur la partie concernant le dialogue (signal en forme de montagne)
Si nous appliquons directement les filtres de correction sur la voix du narrateur, il est difficile "d'isoler" les bruits parasites.
aussi, au moment de la prise de vue, vous filmez 2-3 secondes pour enregistrer le bruit de fond, avant que le personnage parle.
1) Dans la fenêtre Outils, sélectionner l'outil Rasoir |
2) Placer l'aiguille de la Time Line à l'endroit de la coupe avec l'outil Rasoir couper cette ligne
Réaliser ette opération au début de la ligne plate et avant la "Montagne" et ceci sur les deux pistes Audio Double clic avec l'outil Sélection sur la partie coupée pour la faire monter dans le visualiseur
3) Appliquer le filtre Passe-bas pour les fréquences provenant de bruit de circulation, feuillage etc.
Navigateur/effets/filtre audio
4) Appliquer le filtre audio Passe-bas sur la partie coupée audio sur la Time Line.
5) Double clic pour faire monter les pistes audio dans le Visualiseur |
6) Dans l'onglet filtre du Visualiseur procéder par étape aux réglages .
| ASTUCE MONTAGE ET ORGANISATION |
Nous avons préparé les chutiers, (voir "chutiers"), importé les images vidéo, placé chaque fichier à sa place, numéroté et préparé autant de séquences conformément à la chronologie du scénario, nous pouvons maintenant commencer le montage.
Dans le chutier Capture, double clic sur le fichier bureau pour le faire afficher dans le Visualiseur
Dans le chutier Séquence, double clic sur séquence numéro 10.
Un onglet s'affiche au-dessus de la Time-Line et nous pouvons monter, sonoriser, titrer, appliquer les effets et les transitions
Le montage de la séquence numéro 10 terminé, nous faisons de même pour les suivantes
Une fois toutes les séquence montées individuellement, nous allons réaliser le montage complet en réunissant les séquences
Déplacer la première séquence (10 dans notre exemple) dans la fenêtre du Visualiseur
Au-dessus de la Time-Line activer l'onglet "Montage", puis placer du Visualiseur toute la séquence à l'endroit souhaité pour le montage. De cette manière on monte la séquence déjà pré-montée. Si nous souhaitons modifier quelque chose à l'intérieur de cette séquence, il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant à la séquence, apporter les modifications souhaitées, et la séquence est mise à jour automatiquement dans le montage présent.
Procéder de même pour chaque séquence pré-montée
Surveiller le trait rouge au-dessus des pistes qui indique s'il faut rendre la séquence
Rendre filtre
| ASTUCE SUPPRIMER UN ELEMENT FIXE |
La perche du micro est visible en bas à gauche
Avec un logiciel photo,
1) Créer une image de taille 720 x 576x72 dpi.
2) Remplir toute la surface avec la couleur bleue.
3) Intégrer par exemple une poubelle
4) Exporter cette image en JPG
5) Importer dans FCE
6) Placer cette image sur la V1 ou V2 au-dessus ou en-dessous de la séquence vidéo
7) Ajuster la durée de cette image celle de la séquence
8) Dans le Navigateur/Effets / filtres vidéo / Incrustation écran bleu et vert
9) Appliquer le filtre sur la séquence découpée puis double cliquer sur la séquence pour la faire monter dans le visualiseur pour règlage du filtre
10) Onglet Filtre/ présentation sélectionner dans le pop up menu : source, cache, final
Procéder aux réglages exemple :
11 ) niveau couleur : 100
12) tolérance couleur 68 (*)
13 bordure fin : 79 (*)
14) lissage bord : 6
(*) agir sur ces trois éléments pour découper le sujet du fond bleu
suivre la procédure en haut à droite de nos 4 images dans le Visualiseur
15) rendre filtre
16) Eventuellement pour parfaire la découpe, appliquer le filtre "élagueur de bleu" sur la séquence A placée sur la Time Line V2,
17) Rendre filtre
...Et voici le résultat !
| ASTUCE CALER UNE TRANSITION A L'IMAGE PRES |
Partons d'un exemple d'une transition de 2 secondes soit 50 images. FCE va prendre 25 images dans la séquence dite "sortante" et 25 images dans la séquence "entrante" . Or cette méthode n'est pas très précise et nous souhaiterions commencer la transition à l'image exacte de début et de fin de la transition. Cette méthode passe par l'option "Ajustage".
1) Placer "l'aiguille" à la jointure des séquences sur la Time Line |
2) Double-clic sur la séquence sortante sur la Time Line pour la sélectionner |
3) Barre menu/séquence/ajustage
La fenêtre ci-contre s'ouvre |
4) Clic dans la fenêtre de gauche
le trait vert au-dessus de l'image indique que nous intervenons dans la fenêtre de gauche
5) Placer dans la séquence sortante avec les flèches "Image précédente ou suivante", le point de début de la transition |
6) Clic dans la fenêtre de droite
9) du navigateur glisser la transition souhaitée à l'endroit du curseur
le trait rouge indique qu'il faut procéder à l'opération de rendu
10) rendre
| ASTUCE INSERER UNE VIDEO DANS UN ECRAN DE TELEPHONE |
Incrustation vidéo dans écran téléphone, rotation, agrandissement,
et passage croisé devant et derrière entre 2 séquences
Pour voir la vidéo, visitez le site de l'auteur
http://amicavipho.free.fr
(rubrique Astuces)
Cette séquence est constituée :
1) d'une photo d'un téléphone sur fond bleu, qui aura une trajectoire, qui va passer une fois devant la séquence vidéo et une fois derrière la vidéo
2) d'une séquence vidéo qui va sortir de l'écran du téléphone, aura un mouvement de rotation tout en s'agrandissant.
1) création d'une image de taille 720 x 576x72 dpi .
2) découper l'appareil photo
3) remplir le reste de l'image de couleur bleu
4) exporter cette image en JPG
5) placer cette l'image du téléphone sur la Time Line Piste V4 de la durée de la séquence vidéo
6) placer la séquence vidéo sur la Time Line V3
7) Appliquer à la photo les effets de rotation et de trajectoire en utilisant la courbe de Béziers
(voir rubrique "courbe de Béziers")
8) Avec l'outil plume, poser des points sur la ligne de la courbe de Béziers.
En déplaçant ces points, l'image va suivre cette trajectoire
9) Appliquer à la photo les effets de rotations et de mouvement en utilisant la courbe de Béziers
(voir rubrique "courbe de Béziers)
10) Avec l'outil plume, poser des points sur la ligne de la courbe de Béziers. En déplaçant ces points, l'image va suivre cette trajectoire
Maintenant que la vidéo et la photo ont leur effet, nous souhaitons que le téléphone
passe une fois devant la séquence vidéo et une fois derrière la vidéo
11) Appliquer le découpage du fond bleu de la photo téléphone
(voir rubrique "Découpe fond bleu")
12) Avec l'outil Rasoir couper à différents endroits la séquence sur la V4 contenant la photo du téléphone
13) Déplacer de la V4 sur la V1 les séquences coupées
Le trait rouge au-dessus des pistes indique qu'il faut rendre la séquence |
15) Rendre filtre
| ASTUCE CORRIGER LE DEBIT EN 48 KHZ |
Une rupture de Time-Code peut générer des problèmes au montage
comme produire un son "hachuré"
Dans le Navigateur / colonne Débit audio, vérifions si le débit est exactement à 48 Khz
Si ce n'est pas le cas, double clic sur la séquence à corriger (008 pour notre exemple) et elle va s'afficher dans le Visualiseur
Au début et à la fin de la séquence,
nous plaçons les points d'entrée et de sortie
Et le débit est corrigé à 48 Khz |
Final Cut Express en pratique Infos générales
Auteur : Roland Lehmann
Sommaire
Prix indicatif
Liens utiles
Livres
