Sony HVR-V1
22 juin 2008 par magazinevideo.com
C'est la version pro du HDR-FX7 et qui succède au HVR-Z1. Ce nouveau caméscope va remplacer le fameux DSR-PD170P (DVCam) qu'on peut encore trouver en fin de vie commerciale. Le HVR-V1E intègre 3 capteurs CMOS ClearVid. Associés à la technologie EIP (Enhanced Imaging Processor) de Sony, ces capteurs 16:9 offrent une sensibilité théorique élevée, un niveau de bruit minimum et une dynamique étendue. Le capteur CMOS ClearVid élimine aussi le Smear. Il est doté du fameux " Smooth Slow Rec " (toutefois douteux). L'objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T est équipé d'un verre à dispersion ultra faible (ED) et d'un zoom x20 avec une focale F2.8 au Télé. Pas mal... Un multiplicateur de focale numérique permet également d'allonger la longueur focale du téléobjectif d'environ 1,5 fois pour obtenir un maximum de 1100 mm en équivalent 35 mm. Le HVR-V1E est également doté d'un balayage progressif 25p. Le capteur 3 CMOS ClearVid du HVR-V1E enregistre en natif des images en progressif tout en maintenant une pleine résolution HDV. En outre, les prises de vues tournées avec la fonction de balayage progressif peuvent être lues sur n'importe quel caméscope et magnétoscope professionnel HDV et peuvent être montées à l'aide des principaux systèmes de montage non linéaires, comme ceux de Sony, Adobe, Apple, Avid et Canopus. Pour une acquisition HDV perfectionnée, le nouvel enregistreur sur disque dur HVR-DR60 est proposé en option. Le HVR-DR60 enregistre du contenu HDV/DVCAM/DV provenant de caméscopes HDV et DVCAM Sony via i.LINK. Il offre une durée d'enregistrement plus longue, un enregistrement simultané sur cassette et disque dur et un transfert plus rapide vers les systèmes de montage non linéaires. Fonctionnant de pair avec le caméscope HVR-V1E, l'enregistreur HVR-DR60 apporte des fonctionnalités uniques telles que l'enregistrement sans cassette et le contrôle d'état sur l'écran du HVR-V1E. Le HVR-V1E est doté de fonctionnalités parfaitement adaptées aux applications professionnelles telles que : Le HVR-V1E a pratiquement la même taille et le même poids que le DSR-PD170 et dispose d'une autonomie de 8 heures avec la batterie NP-F970. En outre, il utilise les cassettes de petite taille (DigitalMaster Sony, 63 minutes en mode HDV). Taille comparable au DSR-PD170P. 4820 Prix HT |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Camescope haute définition entrelacé en 1920 (horiz.) x 1080i (vertic.). |
Pas d'entrée analogique. |
Pas de chargeur séparé (existe en option AC-V700A). |
Capacité d'enregistrer en HDV ou DV. | Des doutes sur l'utilité du mode Photo sur un camescope pro. | |
La qualité optique de l'objectif Carl Zeiss. | Des doutes sur l'exploitation de la fonction SmoothRec (Ralenti). | |
Résolution du capteur DXP 14 bits. | ||
Le poids et la taille, moindres que sur le FX1. | ||
interface HDMI. | ||
Bague de zoom (avec butée). | ||
Bague de mise au point (sans butée). | ||
Ecran Clearphoto LCD 9 cm en 16:9 de 211 000 pixels. | ||
Viseur 16:9. 252 kp | ||
Grand-angle de 37,4 mm en 16:9 HDV. | ||
Réglage manuel sonore. | ||
Entrée DV. | ||
Fonctions Quick Rec/ Dual Rec | ||
Deux filtres de densité neutre. |
(Sony HVR-V1)
