Le fabricant - qui aime bien les superlatifs -
qualifie logiquement son modèle de "plus petit camescope Handycam MiniDV au monde avec station
Handycam, écran LCD 3", objectif Carl Zeiss et entrée DV (pour le PC55).". En
tout cas, Sony innove avec ces 2 verticaux ultra-compacts, de 360 g seulement au complet. Voyez donc
la comparaison avec un modèle "standard". Le PC55 tiendrait presque dans la poche arrière
d'un jean ! Contribuant à cette compacité, l'excellent principe de base amovible, offrant
un gain en encombrement. Cette base se compose d'une entrée/sortie DV et analogique, prise USB,
et DC In (pas de prise s-vidéo).
Sur les DCR-PC55/DCR-PC53, ce qui frappe d'emblée,
c'est ce large écran surdimensionné et très confortable de 3 pouce (7,5 cm). Un
vrai régal, sensible uniquement si l'ensoleillement est vraiment trop important.
Différence principale entre le PC55 et 53,
l'absence d'entrée audio-vidéo sur ce dernier. D'où un écart de prix de
100 euros. A noter également un coloris distinct : noir pour le DCR-PC55, argent pour le DCR-PC53.
La mise en route entre la position d'Arrêt et de
Pause à l'enregistrement est tout à fait probante : entre 3 et 4 secondes. Du coup, le camescope
est rapide à dégainer. D'autant plus rapide que l'enregistrement est quasi instantané.
On retrouve un classique capteur 800 000 pixels
1/6 de pouce (400 000 effectifs) avec une optique Carl Zeiss qui ouvre à f/1,7. L'objectif se
couvre d'un volet qui s'ouvre à l'allumage du camescope, on ne risque donc pas d'oublier le capuchon
! Bien vu.
La résolution photo est très modeste
en revanche : les deux modèles se contentent d'un 640 x 480 pixels.
! Bien vu.
! Bien vu.
Dissimulée par un volet protecteur, la griffe
porte-accessoires permet d'y glisser une torche, un flash ou un micro tel que le micro optionnel ECM-CQP1 (env. 155 euros sur le Web). Elle est dite "intelligente",
car elle alimente l'accessoire en question. La K7 des PC55/53 s'extraie... par le côté
! C'est très inhabituel mais assez pratique. On n'est donc pas gêné lorsque souhaite changer
de cassette alors qu'on filme sur trépied ou lorsqu'on pose son camescope sur une simple table. En revanche,
si le camescope est posé sur sa base, l'éjection n'est pas accessible, base en place.
Dommage.
Le minimum syndical : une résolution qui
plafonne à 640x480 ! Pas de flash ni fonction photo sophistiquée. Les deux modèles
PC55 et PC53 disposent d'un logement pour Memory Stick mais le PC53 ne fournit pas de carte mémoire.
Le PC55 en revanche intègre une 16 Mo. C'est déjà ça. Sinon, pour des photos
de qualité, mieux vaut un simple APN, même entrée de gamme.
Derrière l'écran des PC55/53, on ne trouve aucun bouton et pour cause, toutes les fonctions sont accessibles depuis le Menu tactile. C'est un choix. Il pénalise des réglages comme ceux de la mise au point ou l'exposition. Cette dernière dispose en contrepartie d'un Spotmètre, permettant de choisir la zone qui sera sélectionnée. Au menu, également, les modes Programmes. Et reconnaissons que de nombreuses fonctions sont ajustables en manuel, balance des blancs comprise.
Le choix du mode 4:3 ou 16:9, accessible depuis le Menu, est intéressant car le mode 16:9 est d'une assez bonne résolution. On dispose aussi d'une fonction Easy permettant de ne sélectionner que les seules fonctions de base.
Rendu sonore plus que correct pour ce micro malgré
son positionnement (sur le dessus) qui aurait pu laisser supposer le contraire Ecoutez notre vidéo
pour vous forger une opinion. A noter la possibilité d'ajouter le fameux micro optionnel Sony
pour un rendu sonore "home cinéma". Filtre coupe-vent intégré ?
Un raisonnable zoom x10 qui n'est pas pour nous
déplaire, offrant un équivalent photo de 44 - 440 mm. Une amplitude supérieure
aurait risqué de déstabiliser le camescope en situation de téléobjectif.
La progressivité de ce zoom (lente ou rapide) est sans reproche majeur, comme en atteste notre
petit film.
En position grand-angle (vidéo 4:3), l'équivalent
photo 24X36 est de 44 mm. Une focale un peu insuffisante pour embrasser complètement cette véranda!
Il faudra pourtant s'en contenter car l'objectif des PC55/53 ne peut accueillir aucune lentille additionnelle.
Alternative possible : filmer en 16:9, mais ce qui n'accroît pas le champ.
Au maximum du zoom X10. Le stabilisateur, numérique,
reste efficace compte tenu de cette modeste amplitude.
La sensibilité est plus que modeste, mais ni plus ni moins que sur un autre 800 000 pixels 1/6e pouce Sony. Un point à surveiller est une option du Menu, le mode Obturateur Auto. S'il est enclenché, il risque d'entraîner une baisse conséquente de la vitesse d'obturation. Si vous le constatez, débrayez cette fonction.
A noter l'absence de mode Nightshot dont on en se plaindra pas forcément. Il existe juste un mode Color Slow Shutter, réduisant par conséquent la vitesse d'obturation et provoquant l'effet de saccade bien connu.
Les DCR-PC55/53 ont regroupé la majeure partie de leur connectique sur une base amovible, ce qui permet de gagner en encombrement sur le camescope. Cette base se compose d'une entrée/sortie DV (sortie seule sur le PC53) et d'une entrée/sortie analogique multiconducteur (sortie seule sur le PC53), prise USB, et DC In. Attention, pas de prise s-vidéo "physique" (il faut un câble optionnel) .Pour le PC55, la fonction de conversion du signal analogique en numérique est également au programme.
Sur le corps du camescope, on ne retrouve pas la prise DV mais la prise audio/vidéo analogique a été doublée. La prise d'alimentation secteur (DC In) est également présente sur le camescope afin de permettre de recharger son appareil de prise de vues même si on oublie (volontairement ou pas) la base ! Pas de prise Micro en revanche nulle part, excepté la possibilité de raccorder le micro optionnel Sony.
A noter, même si nous nous étendons rarement sur ces fonctions, la norme Pictbridge : celle-ci vous permet de contrôler vos options d'impression à partir du menu du caméscope. Quant à la fonction Click to DVD, elle sert à graver des DVD directement sur un PC Sony Vaio.
