Le PC109 joue dans la cour des grands malgré sa petite taille ! C'est un concurrent sérieux qui succède aux fameux PC103-PC105 qui ont fait le bonheur de bien des vidéastes. Si ce n'est l'absence de stabilisateur optique et de grand-angle vidéo, c'est un modèle très séduisant. Voyez donc le test !
Viseur
couleur 123 000 pixels (ça reste
moyen...). Etirable mais pas
relevable
On
préférera
exploiter
l'écran
(lui-même
un
peu
petit à
notre
goût (2,5
pouce,soit
6,3
cm)
et
ne
dépassant
pas
lui
non
plus
123
000
pixels
mais
bon;
c'est
la
norme...).
A
noter
que
le
viseur
des
DCR-PC106
et
107
est
en
N&B,
à
la
différence
de
celui
du
PC109,
en
couleurs.
La
griffe
porte-accessoires,
qui
n'a
pas
été
oubliée,
permet
d'y
glisser
un
micro
ou
une
torche.
Elle
est
dite
"intelligente",car
elle
alimente
l'accessoire
en
question.
Comme
sur
toute
la
nouvelle
gamme
Sony,
un
précieux
deuxième
déclencheur
est
judicieusement
placé
au
niveau
de
la
gauche
de
l'écran,
épargnant
une
contorsion
du
pouce
et
le
bougé
qui
pouvait
s'ensuivre.
Est
aussi
présent
le
LCD
Backlight
qui
permet
de
désactiver
le
rétro-éclairage
de
l'écran
LCD
devenu
inutile
dans
des
conditions
lumineuses.
La
résolution
du
PC109
peut
aller
jusqu'à
1152X864,
sot
15
images
(1
500
Ko).
Ou
à
défaut
en
640
x
480,
soit
50
images
(1
150
Ko).
Les
fonctionnalités
bénéficient
de
divers
raffinements
dont
un
mode
Bracketing
permettant
de
choisir
entre
une
même
vue
exposée
avec
3
valeurs
de
diaphragme
différentes.
En
contrepartie,
pas
de
Flash,
on
ne
peut
pas
tout
avoir.
On
dispose
aussi
d'un
mode
vidéo
très
compressé
sur
carte
mémoire
en
320
x
240
ou
160
x
112.
Avec
la
8
Mo
fournie,
on
peut
ainsi
enregistrer
respectivement
1'20''
à
5'20''.
Derrière
l'écran
du
PC109,
on
ne
trouve
aucun
bouton
et
pour
cause,
tout
(hormis
le
Nightshot
et
la
touche
Contre-jour)
se
situe
dans
le
Menu
tactile.
Un
peu
déroutant
au
début
mais
on
s'y
fait...
Plus
ou
moins.
Car
par
exemple,
l'absence
de
réglage
manuel
direct
de
la
mise
au
point
est
pénible
il
faut
là
encore
passer
par
le
menu
Et
le
réglage
est
si
laborieux
qu'on
laissera
l'automatisme
se
charger
de
tout.
Il
en
est
de
même
de
l'expo
qui
dispose
en
contrepartie
d'un
Spotmètre
flexible,
permettant
de
choisir
la
zone
qui
sera
sélectionnée.
On
dispose
aussi
d'une
fonction
Easy
Handycam
permettant
de
ne
sélectionner
que
les
seules
fonctions
de
base.
Exemple
seule
la
K7
est
dispo,
pas
la
Memory
Stick.
Bof.
bof...
Zoom
X10
extensible
à
X120
en
numérique
avec
palier
à
X20.
Le
zoom
est
classique
mais
la
motorisation
est
très
agréable
assez
lent
pour
des
prises
de
vues
coulées
et
relativement
rapide
à
la
vitesse
maximale.
En
position
grand-angle
(vidéo).
Le
même
point
de
vue
au
zoom
X10
(zoom
extensible
à
X20
et
x120
si
besoin).
Le
stabilisateur,
pourtant
numérique,
est
d'une
efficacité
correcte.
Un
autre
zoom
est
disponible
en
lecture,
il
agrandit
de
1,1
à
5
fois
la
taille
de
l'image.
Un
piqué
saisissant
obtenu
grâce
à
l'optique
Carl
Zeiss
et
au
processeur
DXP
14
bits.
Les
nuances
sont
bien
respectées
mais
la
colorimétrie
semble
tirer
vers
le
rouge.
On peut visualiser, même camescope éteint, le temps d'autonomie restant ou de charge en cours du PC109. C'est infiniment pratique. A noter : la charge nécessite 2H00 environ. Avec la batterie fournie, l'autonomie est de 50 à 90 minutes selon le mode d'utilisation ( normal ou en continu). Durée extensible à 230 minutes (125 minutes réelles) avec la batterie optionnelle NP-FF71 pour environ 99 euros.
Balance des blancs : tous les paramétrages classiques sont possibles dont le blanc manuel (symbole à droite).
Le
PC109
a
regroupé
une
partie
de
sa
connectique
sur
une
base
amovible,
ce
qui
permet
de
gagner
en
encombrement
sur
le
camescope.
Cette
base
se
compose
d'une
entrée/sortie
DV
et
d'une
entrée/sortie
analogique,
prise
USB,
prise
ushiden
et
DC
In.
La
sortie
audio/vidéo
se
transforme
en
entrée
analogique
si
besoin
pour
archivage
éventuel
en
numérique
(dans
ce
cas,
l'entrée
se
commute
automatiquement).
Votre
camescope,
devient
donc...
un
magnétoscope
La
fonction
de
conversion
du
signal
est
également
au
programme.
La
prise
USB
permet
de
transférer
le
contenu
de
la
carte
mémoire
sur
un
ordinateur.
Le
camescope
(PC
mais
aussi
Mac)
est
immédiatement
reconnu
à
condition
de
bien
positionner
la
base
multifonction
sur
"On"
La
prise
d'alimentation
secteur
(au
centre)
est
doublée
sur
cette
base
car
on
peut
recharger
le
camescope
en
branchant
la
prise
directement
à
même
le
camescope.
Dans
le
cas
où
on
oublie
la
base
Sur
le
camescope,
on
en
retrouve
ni
la
prise
DV
ni
l'ushiden
mais
la
prise
audio/vidéo
(jaune)
a
été
doublée.
On
y
recense
aussi
les
prises
Lanc
et
Micro.
