article archivé
Panasonic NV-GS80 / NV-GS60
Petit mais costaud !
08 mars 2007 par Thierry Philippon
Panasonic NV-GS80 / NV-GS60   Fuji DVC 60
NV-GS80
Format : mini-DV
La nouvelle gamme 2007 comprend deux modèles mini-DV NV-GS80 et NV-GS60, à respectivement 350€ et 300€. Tous deux succèdent aux GS37 et GS27. En haut de gamme, on recense deux autres modèles, les NV-GS320 et NV-GS230. La situation du mini-DV a changé en 2007, car même si ce format est toujours actuel, et le parc d'appareils mini-DV est énorme, tous les fabricants restreignent définitivement leurs gammes en mini-DV pour favoriser l'émergence des modèles à DVD, disque dur ou HD (HDV ou AVCHD). Panasonic vit peut-être son avant-dernière ou dernière gamme mini-DV.
Mais acheter un mini-DV performant à 350€ seulement (prix indicatif du GS80, moins de 300€ en réalité), c'est tentant car c'est encore un des moins encombrants systèmes de sauvegarde d'images qui existe. Rappelons que les cassettes mini-DV valent entre 2,50 et 4 euros pièce seulement.
Le GS80 dispose d'un classique petit capteur 1/6" de 800000 pixels. La qualité d'image du GS80, quoique conforme à celle d'un mono-CCD, est sensiblement supérieure à celle de modèles concurrents. La sensibilité n'est pas meilleure mais le fourmillement est moins présent et l'on peut jouer sur le gain, une extrême rareté à ce niveau de prix.
Les automatismes du GS80 sont satisfaisants, il sont secondés de nombreux réglages manuels, accessibles depuis le Joystick habituel à la marque. Ainsi l'accès à la mise au point du GS80 nous a semblé efficace, moyennant un temps d'habituation. Surtout, ce modèle dispose de réglages par paliers pour l'ouverture de l'iris et le gain manuel. Cela permet, par faible luminosité, de réduire le fourmillement ou d'augmenter la luminosité de l'image selon le but recherché.
Côté zoom et optique, le Panasonic bénéficie d'un grand-angle en 16:9 (36 mm), ce qui incite à filmer dans ce format, la focale équivalente en 4:3 étant moins avantageuse (44 mm). En revanche, le zoom x32 (n'évoquons même pas le zoom numérique x1000 !) a de quoi nous laisser sceptiques. Nous savons qu'une telle focale n'a que des incidences négatives : tremblements de l'opérateur, aplatissement de l'image, moindre luminosité. D'ailleurs, de telles focales (équivalent 1408 mm !) sont inimaginables en photo, alors pourquoi le fait-on en vidéo ? Réponse : parce que ça ne coûte pas cher et que ça impressionne le client ! Bref. Sans compenser tout à fait ce grief, la commande de zoom est agréable comparée à d'autres que nous connaissons. Elle indique la valeur chiffrée du zoom à l'écran, ce qui sert de repère. Un bouchon externe sert de cache objectif, c'est moins pratique que le dispositif de fermeture interne d'autres modèles concurrents. Globalement, le Panasonic GS80 offre une bonne stabilité et une prise en main solide grâce à un poids légèrement plus important que la moyenne. Contrepartie, n'envisagez pas de tenir le camescope d'une seule main, il risque de pencher ! Maintenez-le avec la main gauche sur le côté de l'écran (ou sur le flanc si vous utilisez le viseur).
Le GS80 génère peu de bruit. Il bénéficie en outre d'un filtre coupe-vent débrayable et dispose d'un micro-zoom qui ajuste la directivité sonore en fonction de celle de la focale. Pas de prise micro ni casque.
> LIRE LA SUITE : Le test express
Le test express
Le GS80 se singularise d'emblée en proposant un stabilisateur optique, réputé meilleur. Un tel stabilisateur est très rare sur du matériel entrée de gamme. Il est assez bon, mais il ne peut pas faire preuve d'une très grande efficacité au maximum du zoom x32. Du coup, autant le dire, nous n'avons pas décelé d'écart vraiment marqué en termes de qualité de stabilisation avec d'autres camescopes, uniquement équipés d'un stabilisateur numérique.
Panasonic NV-GS80 / NV-GS60   Panasonic NV-GS80 / NV-GS60
L'écran, au format 16:9, est sobre et classique. Doté d'une griffe porte-accessoires et d'un viseur qui s'étire (net avantage pour une batterie de plus forte capacité), le GS80 se rend immédiatement opérationnel, car dans le mode Quick Start, il suffit d'étirer le viseur ou d'ouvrir l'écran pour commencer à filmer dans les 2 secondes qui suivent. Autre aspect pratique, le GS80 se voit doté d'un chargeur externe. Celui-ci vous permet, avec deux batteries, de recharger la première pendant que vous filmez avec la seconde. A ce propos, l'autonomie tourne autour de 40 à 45 minutes réelles avec écran. C'est assez peu. Une deuxième batterie s'impose telle que la Panasonic CGA-DU14 (ou équivalente) par exemple.
La connectique du GS80 est sommaire mais l'essentiel est là : sortie DV et A/V (câble A/V fourni). Une entrée USB un peu superflue existe mais le câble n'est pas fourni. Pas d'entrée vidéo évidemment ni de télécommande.
Côté sensibilité, le Panasonic n'est pas un cancre car son traitement électronique meilleur se traduit par une image plus acceptable. On délaissera par contre la solution alternative proposée comme celle de la vitesse lente d'obturation ("Vision nocturne" à très basse vitesse, provoquant des saccades).
Panasonic NV-GS80 / NV-GS60   Panasonic NV-GS60
NV-GS80
NV-GS60
Différences NV-GS80 et NV-GS60
un écran 2,7'" au lieu de 2,5''.
un stabilisateur optique au lieu de numérique.
un zoom x32 au lieu de x30.
un poids et des dimensions moindres en faveur du GS60.
350€ pour le premier, 300€ pour le second.
(Panasonic NV-GS80 / NV-GS60)
Voir les 2 avis d'internautes et donner le vôtre
