Panasonic AG-DVX200
la caméra pro stabilisée 4K
28 septembre 2015 par magazinevideo
Panasonic dévoile l'AG-DVX200, un modèle de poing mono-CMOS "4K" à capteur grand format de type 4/3'', une première du genre. Parmi les modes d'enregistrement appréciés car peu fréquents, l'Ultra HD en 50p. Malgré son caractère professionnel, l'enregistrement s'effectue sur carte SD (2 slots) en 8 bit 4:2:0 pour des raisons apparentes de coût, sachant que l'AG-DVX200 est proposé à moins de 4700 € HT. En revanche, le signal peut ressortir par la prise HDMI en 8 bit 4:2:2 (4K)/10 bit 4:2:2 (FHD) ou être enregistré en interne dans une qualité qualifiée d'excellente en FullHD. L'argument du fabricant est que si l'on enregistre en FullHD, la qualité est supérieure à la HD 4:2:2 d'un modèle habituel. Mais c'est un peu curieux pour un modèle qui met en avant le 4K sur sa coque. Le DVX200 embarque un objectif non-interchangeable et se destine à la réalisation de films indépendants, et de documentaires. La cible est classique, mais pas la couleur de la section audio et arrière de la caméra... La plage dynamique est de 12 pas, le zoom optique atteint x13, et la courbe est de type gamma V-Log L. L'AG-DVX200 bénéficie du fameux stabilisateur 5 axes, de 3 filtres ND (ND64 / ND16 / ND4) intégrés, d'un Push Auto. L'écran est rétractable dans un encastrement de la poignée, dispositif déjà rencontré sur d'autres modèles. On note aussi le viseur OLED 0.39'' d'environ 1,77 million de points. Le système Autofocus est dit "intelligent". Le Relais ou backup est possible entre les deux cartes. On recense aussi u mode Frame Rate Variable avec un maximum de 120 fps (en résolution FHD). |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Stabilisateur hybride sur 5 axes |
4:2:0 8 bits "seulement" en enregistrement interne 4K, 4:2:2 sur sortie HDMI. |
Plusieurs aides à la mise au point manuelle | le rouge très voyant de la section arrière | |
Système autofocus intelligent | ||
3 Filtres à densité neutre (1/4, 1/16, 1/64) | ||
3 bagues indépendantes | ||
Écran tactile de type 4.3 (env. 2,76 millions de points) | ||
Viseur OLED de type 0.39 (env. 1,77 million de points) | ||
Contrôle de la caméra à distance |
(Panasonic AG-DVX200)
