Monter ses films SD ou HD
Avantages et inconvénients de chaque format
19 juin 2008 par Antoine Désir
Le montage vidéo est l'un de ces usages de l'informatique où il faut encore soigner le choix de l'ordinateur. Plus exigeante que la photo ou que l'audio, la vidéo supporte rarement les configurations d'entrée de gamme. Mais avec quel ordinateur faire du montage ? Faut-il vraiment une bête de course ? En fait, tout dépend du format de vos sources et de la destination du montage. |
DV
À tout seigneur, tout honneur, le format DV règne en maître sur la vidéo grand public. Il est caractérisé par l'utilisation de bandes et d'une compression assez faible de chaque image séparément. La conséquence est une très bonne aptitude au montage :
Par contre, il implique :
Les professionnels lui reprocheront une fiabilité moyenne (à cause de la densité et la fragilité de la bande, partiellement résolue avec le DVCam) et un sous-échantillonnage trop fort (4:2:0 en PAL et 4:1:1 en NTSC). Ce format est encore le plus répandu dans le grand public. On peut monter les vidéos issues des caméscopes DV avec des ordinateurs considérés comme modestes actuellement, ou d'anciens ordinateurs (plus de 5 ans). Ces ordinateurs devront quand même intégrer deux composants indispensables :un port FireWire, aussi appelé DV ou IEEE1394 par certains fabricants ou iLink par Sony. Sauf exception récente et non recommandée, la vidéo DV transite toujours par ce type de connexion.
un disque dur conséquent (plusieurs dizaines, voire centaines de Go), assez rapide (7200 tr/min de préférence) pour assurer un flux régulier. Un disque dur externe dédié à la vidéo, relié en FireWire est conseillé. |
L'algorithme de compression étant assez simple (de type JPEG) et la compression étant propre à chaque image, la puissance du processeur est peu importante. On faisait du DV avec des Pentium 3 ou des PowerPC G3, même si les disques ne suivaient pas toujours. Bien sûr, les programmes actuels en demandent bien plus. Ce sont donc eux, avec leurs effets, filtres et transitions évolués, qui imposeront un minimum, pas la vidéo elle même. De même,la quantité de mémoire requise est assez faible, celle des anciens ordinateurs convenait (256 Mo suffisait bien). Actuellement, c'est le système d'exploitation et le programme de montage qui utiliseront cette mémoire. Certains sont même anormalement gourmands : prévoir 512 Mo à 1 Go selon le système et le logiciel de montage. Pour l'écran, l'idée est la même : un écran XGA (1024 x 768), par exemple avec un simple tube de 17 pouces, sera bien suffisant pour les logiciels de montage basiques. Les plus grands écrans seront mis à profit pour afficher la vidéo en pleine définition (768 x 576 à l'écran), avec les outils de montage en plus.
