JVC GY-HM100
22 juin 2008 par magazinevideo.com
Le nouveau camescope de poing pro de GY-HM100U pourrait bien déchaîner les passions ou compliquer un peu plus un marché où il est déjà bien difficile de faire son choix ! Le GY-HM100U est apparemment une réponse de JVC à Panasonic (HMC150/HMC151) puisque la nouvelle caméra de l'inventeur du VHS enregistre sur 2 cartes SDHC Class 6 (soit 2 x 32 Go au maximum). L'enregistrement s'effectue en "ProHD" dans la norme de compression mpeg-2 Long GOP (encapsulage mpeg-4). Plus précisément, la norme est celle de QuickTime FinalCut Pro avec laquelle les fichiers - natifs - du JVC (en .mov) sont directement compatibles (en fait c'est assimilable à du XDCAM EX) ! Singulier... mais éventuellement trompeur car les .mov sont acceptés a priori par une grande majorité de logiciels de montage. Le JVC ne saurait être un camescope spécial Apple ! L'enregistrement peut s'effectuer dans deux débits en 720p (19/35 Mbps) à différentes fréquences (60/50/30/25/24p) mais aussi, et c'est là aussi nouveau pour JVC, en 1080i (25 Mbps, 1440x1080), ce qui permet de conserver le débit de la norme HDV. Le JVC GY-HM100U est aussi compatible avec les cartes mémoires SxS moyennant un adaptateur en option (KA-MR100G). Annoncée à 4000 dollars aux Etats-Unis, 3150 euros HT en Europe. |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Réglage de la MAP et des focales par bague. |
Les capteurs 1/4 de pouce, moins gros que des 1/3. |
Poids allégé (1,4 kg au complet). | Le prix d'environ 4000 euros TTC, un peu onéreux pour un camescope de poing. | |
Objectif Fujinon. | Le format spécifique de JVC en mpeg-2 Long GOP. | |
3CCD de 1/4". | ||
Entrées XLR et mini-jack 3.5 mm | ||
Full HD en 19 ou 35 Mbps. | ||
720p en 19 et 35 Mbps. | ||
Mode 25p. | ||
Audio non compressé (16 Bit 48Khz). |
(JVC GY-HM100)
