Choisir son écran de camescope
08 mai 2014 par Thierry Philippon
Critère d'achat moins important que le prix, l'esthétique ou le format, le petit écran couleurs est probablement "l'accessoire" intégré le plus convivial qu'on ait inventé ces dernières années. Aujourd'hui, de nombreuses fonctions gravitent autour de ces petits moniteurs, jusqu'à modifier la prise en main de l'appareil ! |
Généralités, Résolution et taille
L'écran, c'est d'abord un élément qui consomme. Une différence non négligeable d'autonomie existe selon que l'on utilise l'écran ou le viseur (quand il existe of course) : l'écart peut aller d'une quinzaine de minutes avec la batterie standard (soit une moyenne de 45-50' environ avec écran), pour grimper jusqu'à une différence de soixante minutes avec un accu optionnel de grande capacité. Certains fabricants indiquent qu'on peut accroître l'autonomie de l'écran en plaçant momentanément le rétro-éclairage sur Off mais le gain est faible et la contrainte, assez grande, l'écran étant à peine visible en conditions normales de prises de vues. |
La plupart des écrans affichent 113000 à 123000 pixels (en abrégé 113 à 123 "kp") de résolution. Les mieux définis (Sony ou JVC HDV pro) flirtent avec les 235 à 250 kp. Il n'existe guère de valeurs intermédiaires entre les deux. Un grand nombre de pixels permet par exemple de mieux déceler une mise au point imparfaite. Mais la valorisation d'une petite image ne doit pas faire oublier que la vidéo est généralement destinée à être vue sur grand écran. Côté taille, la tendance des afficheurs des camescopes est d'adopter une diagonale de 6,5 cm (2,5''), ou 6,9 cm (2,7'') selon le format de l'écran (4:3 ou 16:9). On trouve quelques écrans. Le format large devient la norme montante depuis 2005 : s'en dispensent certains camescopes entrée de gamme qui compensent par un faible prix. Mais en réalité, en raison du format 16:9, les écrans des camescopes ont proportionnellement diminué : c'est la tendance inverse de ce qu'on observe sur les APN dont les écrans sont progressivement passés de 1,8'' à 2'' puis à 2,5''. En effet, si on utilise un écran 16:9 en mode 4:3 (ce qui reste une tendance fréquente), la diagonale 4:3 s'avère plus petite que sur un écran 2,5'' : elle ne dépasse pas 5,5 cm (contre 6,5 cm). Donc si vous ne comptez jamais utiliser le format Wide, prenez en compte ce paramètre ! D'autant que quelques modèles offrent un affichage en 16:9 sur un écran 4:3 grâce au mode Letterbox qui respecte le format 16:9 au moyen de deux bandes noires en haut et en bas. A défaut, l'image sera simplement anamorphosée (déformée en hauteur). Notez qu'on trouve aussi quelques écrans 5 cm (2'') et 9 cm (3,5''), dans les deux cas bien définis. Sur les petites diagonales, le confort de visée ou de relecture est plus restreint. |
