Le
système
tri-CCD
permet
l'enregistrement
en
16:9
en
exploitant
toute
la
surface
du
capteur
(960
x
576
pixels)
ou
en
4:3
(720
x
576
pixels).
Le
circuit
LSI
de
traitement
du
signal
de
3e
génération
équipant
le
XL2
améliorerait
le
rapport
signal/bruit
pour
délivrer
une
meilleure
résolution,
une
sensibilité
accrue
et
un
niveau
de
marbrures
inférieur
à
celui
du
XL1s.
Le
viseur
de
2,0
pouces
à
haute
résolution
de
200
000
pixels
du
XL2
peut
être
utilisé
soit
comme
un
écran
LCD
ou
un
viseur.
Il
affiche
le
format
16:9
au
format
letterbox.
En
plus
du
réglage
droite/gauche,
le
XL2
permet
de
réaliser
des
mouvements
d'avant
en
arrière
procurant
un
confort
optimal
au
cameraman
pendant
des
séquences
longues.
Certaines
images
sont
issues
du
site
de
la
société
Optex
et
du
site
DV
Info.
Elles
sont
placées
à
titre
provisoire
afin
de
vous
fournir
une
première
vision
de
ce
camescope.
Le
système
gyroscopique
de
détection
du
mouvement
et
le
groupe
optique
à
prisme
vari-angle
(VAP)
forment
le
stabilisateur
optique
d'images
(OIS),
compensant
les
secousses
involontaires
du
caméscope
avant
que
l'image
n'atteigne
le
capteur.
Par
ailleurs,
la
fonction
IS
a
été
étendue
à
la
version
Super
Range
IS
qui
examine
l'image
après
sa
réception
par
le
capteur
afin
de
compenser
les
mouvements
de
basse
fréquence
non
corrigés
par
le
système
optique.
Autrement
dit,
on
dispose
de
2
stabilisateurs,
l'un
optique,
l'autre
numérique
Le
XL2
utilise
le
même
système
de
monture
très
populaire
XL
que
sur
le
XL1s
et
est
compatible
avec
tous
les
objectifs
vidéo
XL.
Un
adaptateur
EF
en
option
permet
de
monter
plus
de
60
objectifs
Canon
EF
sur
le
XL2.
L'objectif
fourni
est
donc
un
x20,
ouvrant
à
f/1.6
en
grand-angle,
f/3.5
en
télé.Il
est
compatible
si
besoin
avec
les
XL1
et
XL1s.
Pour
obtenir
un
zoom
20x
de
haute
luminosité
(antérieurement
X16),
les
ingénieurs
de
Canon
ont
intégré
à
l'objectif
un
élément
fluorite,
comme
celui
utilisé
dans
les
objectifs
de
télévision
Canon
et
la
série
L
dobjectifs
EF
professionnels.
Ce
procédé
permet
d'éliminer
la
croissance
de
l'aberration
chromatique
pouvant
toucher
les
zooms
de
haute
luminosité.
Deux
éléments
asphériques
compensent
l'aberration
sphérique
et
sont
responsables
du
piqué
exceptionnel
de
toute
la
surface
de
l'image.
Un
iris
circulaire
de
précision
crée
un
agréable
flou
naturel
en
arrière-plan,
tandis
que
deux
filtres
ND
(neutres,
neutral
density)
incorporés
permettent
à
l'iris
de
s'ouvrir
complètement
dans
des
conditions
de
forte
luminosité.
Cet
iris
peut
être
réglé
sur
8
positions,
de
f/1.6
à
fermé.
Les
positions
du
zoom
et
de
la
focale
sont
présélectionnables.
Le
XL2
propose
l'enregistrement
progressif
25p
permettant
d'obtenir
une
expression
inspirée
du
cinéma.
En
plus
du
mode
vidéo
(normal)
gamma,
l'utilisateur
peut
sélectionner
un
mode
spécial
cinéma
pour
obtenir
une
texture
et
une
tonalité
cinéma.
La
fonction
Knee
sélectionnable
sur
High,
Middle
et
Low
peut
être
utilisée
pour
modifier
la
forme
de
la
courbe
gamma
afin
de
prévenir
le
white
clipping
Le
caméscope
propose
aussi
le
contrôle
du
niveau
de
noir
ou
de
faible
luminosité
via
les
réglages
Stretch,
Middle
et
Press,
utilisés
pour
étendre
ou
comprimer
le
bas
de
la
courbe
gamma,
permettant
ainsi
de
révéler
ou
de
dissimuler
les
détails.
Pour
personnaliser
encore
le
look
cinéma,
le
XL2
intègre
un
contrôle
manuel
des
réglages
Coring,
Sharpness,
Noise
Reduction,
Colour
Gain
et
Hue.
Une
série
de
fonctions
équipe
le
caméscope
pour
reproduire
l'ambiance
cinéma
des
séquences.
La
matrice
des
couleurs
peut
être
réglée
sur
Video
et
Cinema.
La
fonction
V
Detail
réduit
la
résolution
verticale,
alors
que
Skin
Detail
autorise
le
contrôle
de
la
teinte
(phase)
et
de
la
saturation
(chroma)
des
zones
de
couleur
chair
de
l'image
afin
de
fournir
des
tons
chair
plus
chauds,
réduisant
ou
éliminant
ainsi
la
nécessité
du
maquillage.
Un
réglage
Film
Grain
procure
aux
séquences
le
grain
chaud
et
naturel
et
la
compression
du
film.
Le
XL2
offre
aussi
un
contrôle
manuel
pour
Master
RGB,
Setup
level,
Master
Pedestal
et
Gain.
Le
caméscope
est
équipé
de
2
jacks
XLR
à
alimentation
48
V
fantôme
pour
microphones
actifs
et
offre
la
possibilité
d'enregistrer
sur
4
canaux
avec
un
adaptateur
microphone
optionnel.
Il
prend
aussi
en
charge
l'enregistrement
PCM
numérique
et
compte
un
jack
BNC
pour
une
sortie
écran.
Sa
connexion
IEEE1394
permet
l'enregistrement
direct
sur
un
disque
dur
et/ou
le
contrôle
du
caméscope
via
le
PC.
Deux
touches
personnalisables
permettent
de
gérer
toute
une
variété
de
paramétrages
manuels
des
8
fonctions
du
menu
principal.
Ces
fonctions
peuvent
être
déclenchées
indépendamment
des
réglages
en
vigueur,
permettant
ainsi
une
correction
ou
un
réglage
immédiat
quelle
que
soit
l'option
de
menu
affichée.
Trois
réglages
personnalisables
permettent
à
l'utilisateur
de
mémoriser
ses
patchs
favoris
ou
paramétrages
correspondant
à
ses
situations
de
prises
de
vues
les
plus
fréquentes.
Afin
d'autoriser
un
contrôle
fin
de
la
balance
des
blancs,
le
XL2
est
doté
d'un
réglage
indépendant
R
Gain,
G
Gain
et
B
Gain
La
balance
des
blancs
peut
être
ajustée
sur
true
white
ou
manuellement
soit
sur
extérieur
(5600
K)
ou
intérieur
(3200
K).
Le
réglage
de
la
sensibilité
du
capteur
CCD
a
été
amélioré,
passant
à
sept
niveaux
de
-3
à
+18
dB.
A droite, sept
modes
de
prise
de
vues
sont
disponibles:
Full
Auto,
Auto,
Tv,
Av,
Manuel,
Spotlight
et
un
nouveau
mode
Low
Light
La
vitesse
d'obturation
peut
être
réglée
sur
30
niveaux
du
1/6e
au
1/16
000e.
La
vitesse
d'obturation
ou
l'ouverture
peut
être
réglée
pendant
le
verrouillage
de
l'exposition
(AE),
et
le
décalage
d'exposition
AE
est
réglable
de
+2,0
à
-2,0
par
pas
de
13
paliers.
