Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméscopes conventionnels
Canon Legria HFG40
la réplique du Canon HF G30
11 février 2016 par magazinevideo.com
Canon HFG40
Le HF G40 se présente comme une réplique quasi identique du HF G30 à l'instar du mode 1080p, du zoom x20, du grand-angle 26,8 mm, du viseur optimisé et du stabilisateur, ou encore du Wi-Fi. Sur le plan de la qualité de l'image, le capteur 1/2,84 pouce est inchangé et garantit certains beaux Bokeh.
Par rapport à ses rivaux, le HFG40 propose un grand écran 3,5'' mais il est rattrapé au niveau du zoom x20 par le Panasonic HC-VXF990 et le Sony FDR-AX53 qui annoncent par ailleurs des débits supérieurs (jusqu'à 100 Mbps) alors que le HFG40 plafonne à 35 Mbps en FullHD. Par ailleurs le 4K est aux abonnés absents sur le HF40, un pari éventuellement risqué en 2016 pour un camescope censé durer plusieurs années.
Le HFG40 reste un modèle complet mais il lui manque toujours le mode photo et la mini-torche. On ignore par ailleurs si le stabilisateur du HFG40 a évolué. S'il reste le même, il pourrait être devancé par celui de ses rivaux qui s'est perfectionné sur 5 axes. Il faudra aussi comparer le viseur, les capacités de mixage audio du micro, et la qualité d'image en fullHD, le processeur étant identique au HFG30.
Canon HFG40
Excellente qualité d'image (à confirmer)
Caractère peu intuitif des manipulations.
Coque plastique.
Accès facile AF/MF sur le côté de l'écran. Boutons Custom bien trop petits. Diamètre "propriétaire" filetage 58mm.
Grand écran 3,5" multi-angle de 1,23 Mp. Complexité irritante de certains réglages. Pas de torche vidéo intégrée.
Viseur de 0,61 cm (0,24 pouces) à 1,56 Mp étirable et relevable. Environnement du bouton start/stop perturbant (3 boutons !). Profusion de réglages rendant difficiles leur utilisation.
Stabilité naturelle + Stabilisateur optique à 3 modes. Le prix pour un modèle non 4K. Pas de Flash.
Bague multifonctions.
Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz).
Zoom optique x20.
Grand-angle 26,8 mm.
Prise Micro et casque.
2 logements pour cartes SD.
Mixage audio possible micro externe, micro interne.
Possibilité de régler vitesses de zoom.
Possibilité de régler la réactivité de la bague.
Réglage manuel du niveau d'enregistrement audio.
Fonction de démarrage rapide (Quick Start).
Pare-soleil imposant.
(Canon Legria HFG40)
