[PC] améliorer la visualisation des vidéos
Déclic Vidéo
J'ai la config PC suivante:
Processeur INTEL Quad Core i7-960 3.2 GHz [LGA1366 - 8MB - QPI 4800 MT/s]
Ventilo NOCTUA NH-U12P SE2
Carte mère ASUS P6XD58D-E (Intel X58 / ICH10R - Socket 1366 - FSB 6400)
Mémoire DDR3 12GB 2x[3x2GB] DDR1333 (PC3-10666) - CORSAIR TR3X [TR3X6G1333C9]
Carte graphique XFX HD-5770-ZNFA PCIe (Radeon HD5770 1024 MB 2xDVI HDMI Display Port DDR5)
[Catalyst Control Center V11.5, 2nd driver version 8.01.01.1152]
Disques durs SSD CRUCIAL 2.5" 128 GB C300 (CTFDDAC128MAG-1G1).
Vidéo 2 x 1 To en RAID 0 (SATA600 1.0 To 7200 tours WD Caviar Black (64 MB) [WD1002FAEX].
Données SATAII 320 GB WESTERN DIGITAL Caviar SE (16 MB) WDC WD3200KS-00PFBO 7200 rpm Backup SATAII 500 GB SEAGATE NL35 (16 MB)
Boitier ANTEC P183 Black
Alimentation ENERMAX 700W Modu87+
OS Windows 7 64 bits
SYS (78)/ DATA (150)/ SATAII 250 GB WESTERN DIGITAL Caviar SE (16 MB) 7200 rpm
BKP/ SATAII 320 GB WESTERN DIGITAL Caviar SE (16 MB) WDC WD3200KS-00PFBO 7200 rpm
VDO/ SATAII 500 GB SEAGATE NL35 (16 MB)
La plupart des films que je visionne sont en SD. Maintenant que je commence à me mettre à la HD, j'ai quelques soucis à visionner les films. J'ai pris cette section pour référence, et plus exactement ce film.
J'ai deux écrans en DVI sur ma carte graphique (résolution 1280x1024 SAMSUNG SyncMaster 710TM #2 et 1920x1200 SAMSUNG SyncMaster T240 #2). Lorsque je visionne cette vidéo (que ce soit avec Windows Media Player ou n'importe quel logiciel vidéo), j'ai des saccades dans les cas suivants:
- Sur #2 ou sur #1 --> saccades sur défilement du train (et voiture au fond)
- Sur #1 seul 1280x1024 (#2 désactivé) --> j'ai des saccades
- Sur #1 seul 800x600 (#2 désactivé) --> j'ai des saccades
Seule config ou ça passe: #2 seul 1280x1024 (#1 désactivé) --> pas de saccades, c'est super fluide.
Une idée pour avoir une vidéo fluide en 1920x1200 et notamment en bi-écran (mais déjà ne serait ce que sur mon grand écran 24" #1 en 1920) ??
Merci,
DV FX
Salut,
J'ai fait une mise à jour de CATALYST CONTROL CENTER:
Catalyst Software Suite 92.0 MB 11.8 8/17/2011
Description - Package Includes:
Display Driver
OpenCL Driver
ATI Integrated Driver
(English Language Only)
For the 64 bit version of Windows Vista and Windows 7
Résumé de l'install:"
Catalyst™ Install Manager
Installation Report
09/09/11 08:59:47
Hardware information
Name ATI Radeon Graphics Processor
Manufacturer ATI Technologies Inc
Device ID 0x68b8
Vendor ID 0x1002
Class Code 0x030000
Revision ID 0x00
Subsystem ID 0x2990
Subsystem vendor ID 0x1682
Other hardware
Existing packagesCatalyst Control Center
ATI Catalyst Install Manager
ATI Display Driver
HDMI/DP Audio Driver
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
Communication Opt-in
AMD Drag and Drop Transcoding
WMV9/VC-1 Video Playback
Packages for install
AMD Catalyst Install ManagerFinal Status: Success
Version of Item: 3.0.838.0
AMD Display DriverFinal Status: Success
Version of Item: 8.881.0.0000
HDMI/DP Audio DriverFinal Status: Success
Version of Item: 7.12.0.7702
AMD Media Foundation DecodersFinal Status: Success
Version of Item: 1.0.60728.1742
Catalyst Control CenterFinal Status: Success
Version of Item: 2011.0728.1756.30366
Other detected devices
Device ID 0xaa58
Vendor ID 0x1002
Class Code 0x040300
Revision ID 0x00
Subsystem ID 0xaa58
Error messages
None
Cela n'a pas solutionné le problème... D'autres idées ?
Entre autres, sur le site AMD, il y a des optional download:
1/ HydraVision Package 29.3 MB 11.8 8/17/2011
HydraVision for Windows Vista and Windows 7. Requires that ATI Catalyst Control Center (listed above) be installed. .
2/ AMD Media Codec Package 30.0 MB 11.8 8/17/2011
Description - Previously known as the Avivo™ Package Package Includes:
AMD Video Converter*
Media codecs for transcoding applications
*AMD Video Converter will only work with ATI Radeon HD 2000 and above
Devrais je installer ces package ??? Qu'en pensez-vous ?
DV FX
Bizarre car bon malgré le peut de cache pour un Quad ancienne Gen il en a quand même plus que les autre ;)
La carte graphique est largement suffisante pour du 1080p
Le truc qui pourrais effectivement posé pb serait le DVI mais encore j'y crois pas trop tu n'a pas d'entrée HDMI sur tes écrans ?
Après ça ne peut être qu'une question de configuration de codec etc....
A tu essayer VLC et MPC-HD ?
Sinon pour la partie logiciel , je peut te conseillé ça : [synthese] La Config logiciel Kaz V Bon tu n'utilise aps XBMC car pour ton besoin aç ne serviras pas à grand choses ;) mais par contre toute la config vidéo est parfaite pour de la HD;
Ha mais j'y pense ... Ton peut viendrais certainement de ta config de sortie car bon ta vidéo est encoder comment 1080p/24 ? ou 25Hz ? ou 50 ?
Car bons si c’est du vrai Hd donc 23.976Hertz ;) tu auras toujours des micro saccade avec les apppli windows sur une sortie 50hz ;) car elle sont super mal faite.
donc j'veux bien les info de tes vidéo aussi ;)
{...}Ha mais j'y pense ... Ton peut viendrais certainement de ta config de sortie car bon ta vidéo est encoder comment 1080p/24 ? ou 25Hz ? ou 50 ?
Salut,
Je n'ai que 2 sorties DVI + 1 HDMI sur la CG. J'utilise les 2 DVI, je vais utiliser une HDMI pour voir.
VLC essayé --> pas mieux MPC-HD, je ne connais pas, mais disons que l'idée serait d'arriver à lire mes vidéos sous Pinnacle/AVID Studio tant qu'à faire (sans saccades).
La fréquence de l'écran est au maxi, 60 Hz
La vidéo vient de ce site, c'est noté 1080/50p 28 MBits/s.
DV FX
OK, merci pour ces explications !!!
Effectivement, en 50Hz, c'est bon.
Seul souci, le 50 Hz n'est pas natif... Et du coup, je suis obligé de passer par un mode dit "forcé", pour lequel on m'avertit que je risque de détériorer l'écran...
Donc, je me pose des questions, y a t il un réel risque, et surtout, comment se fait il que je suis obligé de passer par cette gymnastique, est ce que tout le monde a le même problème que moi, est ce lié à cette vidéo, à mon écran, à ma carte graphique ????
DV FX
Il n'y a aucune arions pour que le 50Htz cause un pb hardware sur ton écran. Mais encore plus bizarre que ton écran en soit pas natif 50Htz.
Tous le monde à les même pb. Pour en pas avoir de saccade il faut que la source et le diffuseur soit à la même fréquence ou à un multiple de celle-ci ;)
après on est plus ou moins sujet à cette saccade certain comme moi n'en voie quasiment pas sur du 23.976Hrtz lorsqu'il est bien fait et ne supporte pas du tout le sur-échantillonnage 48 Hrtz ou 72 Bahh.
Après les truc Motion Flow des TV ou vidéo projecteur c'est exactement ça augmenter artificiellement la fréquence du signal.
Donc le pb viens rarement de ton écran plus généralement de la carte graphique et des logiciel / pilote utilisé.
une carte graphique peut donner une fréquence + ou - sans saccade suivant le lecteur utilisé et les paramètre monté ;)
il faut harmonisé l'enregistreur ( CAM), le lecteur ( L'appli ) et l'afficheur ( CG - Ecran )
Poru am part j'ai fait le choix de la HD des le début donc je films direct en Hd Natif ( 23.9876Hrtz donc 24p) et je l'affiche directement avec les logiciel de mon PCHC ( déjà configurer pour la HD ) et j'affiche sur ma TV directement ne HD.
Sur le PC pour l'encodage je ne me fie jamais à mon logiciel de montage pour les prévue je monte et je vérifie au final car il y' as souvent ou ça saccade sous mon appli mais pas sur le PC HC.
Mon écran est par contre en HDMI
  • 3 semaines plus tard...
Salut Gandalflux,
Merci pour toutes ces réponses. Mon écran est aussi en HDMI, mais cela change quoi ???
Et que me conseilles tu, car je m'y perds... Tu me dis que ça peut venir de la carte graphique ? En changer améliorerait la chose ?? Je connais quelqu'un qui a la même carte et ça passe bien chez lui !!!
Quant au lecteur, j'utilise Windows Media Player pour être sur du "standard"....
Que me conseilles tu, je désespère...
DV FX
Oki tout en HDMI c'est bien.
Il faut farfouillé pour voir comment sort la carte Graphique les fréquences qu'elle exploite réellement.
Après pour avoir une vrai fluidité sur un Pc il faut passé à des configuration typé Home-cinéma ( non pas matériel mais logiciel).
Pour ma part j'exploite une configuration tout en 1 dédié HC pour la lecture de mes films sur le PC .
Pour définir la sorti réel de l'écran voilà un POT qui t'aidera ;)
C'est même sur mon moniteur ces timings.
Bah tu télécharges powerstrip ici :
http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Tu l'installes, tu redémarres. Au nouveau démarrage tu acceptes la nouvelle carte trouvée (2 si 2 écrans) puis dans la barre des taches tu fais clic droit sur l'icône > profil d'affichage.
Et là tu double-cliques sur l'appareil photo :
Fais le 2 ou 3 fois histoire d'être sûr. Ca donne le timing de l'écran principal.
Sinon tu l'as aussi dans reclock en cours de lecture.
Sinon ici tu as un retour entre le deux grande marque de CG.
Et ici tous bien expliqué pour installé des appli déjà configuré ;)
C'est un Package tous fini avec lecteur et configuration pour du 720p ou du 1080p ;)
  • 4 semaines plus tard...
Pas sûr d'avoir bien compris... PowerStrip va me résoudre mon problème ??? Mais juste pour la lecture de la vidéo, exact ??
Pour info, j'ai le même problème avec cette vidéo ici.... Ça m'embête d'autant plus, que c'est la caméra que je veux acheter....
Thierry, est ce que la vidéo du NEX-VG-20 qui est mise en ligne est bien celle qui sort en natif ? Elle me semble retravaillée, est ce que cela ne jouerait pas un rôle ??
DV FX
Alors ..
1 pardon du retard je travail dur pour finir mon sous sol afin d'installer mon bureau définitif ;)
2 non PowerStrip te donnera la sortie exacte de ta carte graphique ;) car lorsque les pilote indique 24p ça veut pas toujours dire 23.976 images/secondes ;)
Et suivant comment tu film ça peux changer tout ;)
Exemple tu film en 50Hrtz ta sortie graphique est en 50Hrts mais en faire la carte graphique sort 48.75Hrtz. Résultat saccade assurée sur ton écran et peut être pas sur une TV ;)
Perso j'ai une platine multimédia NMT une HDI Dune BD Prime qui me sert à testé mes RIP Blu-ray 23.976 directement sur l'écran en HDMI ;) je change juste l'entrée et je test direct après l'encodage comme ça je suis sur de suite qu'il n'y a pas de pb .
OK, supposons que j'installe ce bidule, il va me dire (probablement) que ma carte graphique est à xxx images par seconde, mais je ne vais pas être bien plus avancé pour lire mon film de manière fluide si ????....
DV FX
Et bien en faite si ;) LOL
Déjà on sauras si c'est ta carte graphique qui envoie un mauvais signal ou si c'est l'encodage qui à un problème.
Ensuite si c'est la carte graphique tu peux utilisé des logiciels tiers ( comme AutoFrequency) au lecteur vidéo (la on rentre dans de la config lourd typé Homecinéma) qui permettrons de régler le problème de la mauvaise fréquence de la carte graphique ;)
Je ne suis pas très compétent avec AutoFrequency car je ne l'utilise pas encore mais je sait que ça fait des miracle ;)
  • 1 mois plus tard...
Je n'ai pas encore testé, car je ne suis pas chaud pour installer ce bidule, mais je vais faire une image disque et me lancer, pour en avoir le coeur net....
DV FX
