tuto : connecter en réseau un TVIX 6000 à un Mac
Télémac
Merci pour ce super tuto.
Après avoir essayé, je rencontre tout de même un problème :
Une fois le TVIX monté sur le mac, je ne peux copier de fichiers dans les dossiers déjà existants (movies, music, etc...). Je suis en lecture seule.
Je ne peux créer que des nouveaux dossiers, et y copier dedans.
Apparemment un problème de droits.
J'ai installé Paragon NTS for Mac.
Par contre, le Disque dur du TVIX a été formaté à partir du tvix et non pas sur le mac. Ce la viendrait il de
là ?
Si quelqu'un connait une solution.
Sur 3 iMac et 3 stations multimédia (2 TVIX 7000 et 1 TVIX 6000) cela fonctionne.
essaye de réparer les autorisations avec l'utilitaire de disque
Dans utilitaire disque tu as bien l'option Formatage paragon NTSF de disponible?
sinon essaye le pilote gratuit
ntfs-3g-2010.10-macosx.dmg
j'ai installé les deux
J'ai bien l'option pour formater en NTFS dans l'utilitaire de disque.
Je suis en lecture seule quand le tvix 6632n est monté sur le mac via le réseau. J'utilise Samba.
Je peux effectivement copier le dossier "video" sur la racine du tvix.
Le problème de lecture seule persiste pour les dossiers de base du tvix.
OK ceci voudrait dire (conditionnel) que tu devrais pouvoir écrire, lire dans les deux sens Mac/TVIX
et formater de mac le DD du TVIX.
Samba c'est OK
Démonstration que Paragon fait son travail en glissant déposant du Mac sur le TVIX le dossier à pu être "écrit" sur le TVIX?
La je vais avoir besoin d'éclaircissement :
Dans quel sens le problème
- Mac lisant un fichier sur le TVIX?
- le TVIX lisant un fichier sur le mac?
Salut
Il me semble avoir rencontré ce genre de problème au début.
Après 6-8 semaines de recherches j'ai identifié la cause mais pas moyen de la supprimer (un truc réseau genre lien vers une TV qu'un logiciel que j'avais testé de streaming TV avait installé et pas moyen de le virer.
La seule solution a été d'effacer mon système et de reinstaller un neuf (même le technicien Mac n'y était par arrivé)
Je ne sais plus sur quel forum j'avais lancé le débat. Si je le retrouve je te communique le lien pour voir si c'est le même problème.
J'ai retrouvé le post voici mon problème de l'époque
l'utilitaire réseau en Netstat informe :
- sur l'iMac qui fonctionne en face du numéro IP: localhost
- sur l'iMac qui ne fonctionne pas en face du numéro IP : data.titantv.com
lance l'utilitaire réseau en Onglet netstat il faut être en face du numéro Ip en localhost c'était "data.titantv.com" qui me bloquait et je ne pouvais pas le supprimer sans reinstallation.
  • 3 mois plus tard...
Je reviens sur le sujet après un bout de temps.
Le problème rencontré se reproduit sur différents mac.
J'avais résolu le problème à l'époque en formatant le TVIX en NTFS à partir du mac connecté en USB et en créant manuellement les dossiers.
J'ai changé le DD du tvix, et sur le formatage à partir du TVIX (un 6632N) je rencontre à nouveau le même problème.
Il semble que le tvix ne donne que les droit en lecture et je ne sais comment les changer.
Si il existe une solution...
j'ai posé la question pour savoir si le formatage à été réalisé par le Mac ou mac le TVIX.
Tu as réalisé la bonne option de formater par le TVIX mais maintenant pour écrire dessus au départ du mac et pouvoir créer des dossier en écritures sur le TVIX il te faut l'outil NTSF que j'ai communiqué ci dessus.
Je reviens pour signaler que le problème semble résolu :
Ca doit être un bug de Paragon NTFS.
J'ai installé la version d'essai de Tuxera NTFS 3G et désactivé Paragon NTFS.
Et ça marche, je peux écrire sur le volume !
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que dans la configuration que tu décris, la seule
différence avec ce que je faisais, c'est que je n'avais pas NTFS 3G d'installé.
Merci beaucoup de ton aide en tout cas.
Je vais pouvoir copier mes fichiers sur le TVIX.
En espérant que ça puisse aider d'autres personnes confrontées au même problème.
