[RÉSOLU] Gros probleme au niveau du son
Seikko
Bonjour à tous, voilà j'ai un énorme probleme depuis quelques jours avec Pinnacle studio 12 et j'y comprend rien! En gros je n'ai absolument plus de son, que ce soit en apercu, quand j'ajoute une piste audio ou musique. Rien de rien, et le pire, je l'ai réinstaller hier et ca remarchais. Mais là à nouveau je n'ai plus de son alors que je n'ai absolument rien fait. D'ou cela pourrait venir? Merci à tous
Bonsoir Michel,
Alors ma machine est un Intel Quad Core Q6600 cadencé à 2.6Ghz
Avec une Geforce 9800 GT512 et 4Go de ram sous Vista 64.
Et oui, tout le reste fonctionne, quand je lance une vidéo ou musique sous media player ou autre j'entend le son comme d'hab niquel. Mais dans pinnacle impossible, il reste muet :S. Et merci pour ta réponse :).
Je te suggère de vérifier les paramètres actuels du "module audio" de Vista, que tu devrais pouvoir trouver dans le panneau de configuration, pour t'assurer qu'il y a cohérence entre ces paramètres, ta configuration matérielle effective, et la configuration prévue dans studio ...
Au delà de ceci, je ne connais pas assez les détails de tes softs; si nécessaire, j'espère que quelqu'un pourra poursuivre. Bonne chance.
Michel
Bon et bien je désespère, je l'ai encore réinstaller et plus de son et même redémarrer le pc, cela ne change rien, studio reste muet. Je vais finir par reformater mon DD et réinstaller Vista en espérant ça règle le probleme. Et les parametres audio vista sont corrects. Je te remercie en tout cas.
Bonjour Seikko,
Aaaahh!
je t'encourage à insister encore un peu pour trouver la cause précise de ton problème, parce que ça sent quand même la case mal cochée quelque part, et probalement sur Pinnacle, si tout le reste est opérationnel.
Tout réinstaller, c'est tolérable sur une machine neuve ou vide, mais au bout d'un an, c'est 3 jours de boulot pour remettre à niveau ! Or, un truc qui "tombe en panne", puis "tombe en marche", puis "retombe en panne" ...
Essaie encore de bien voir tes paramêtres des I/Os Pinnacle, en attendant que quelqu'un puisse peut-être te renseigner plus précisément.
Bonne chance.
Michel
Zut !!! J'ai oublié de rappeler que toute modification de configuration audio sous vista n'est prise en compte qu'après avoir arrêté/relancé le logiciel qui sollicite le module audio, ce qui est un détail facilement perturbant.
Exemple concret qui m'arrive dans la vie courante :
- écouter un fichier MP3 stéréo standard sur la sortie HP/ampli externe => OK
- puis tenter de lire une video codée en 5.1 => KO
=> ça ne marche pas parce que cette situation nécessite d'utiliser la sortie S/Pdif , sauf pour les gens qui ont un système 5.1 natif sur leur PC.
=> remarque: on se trouverait dans cette situation si Pinnacle était malencontreusement paramètré pour du multicanal
- on peut alors changer le module audio pour qu'il redigire vers S/Pdif
Mais cette modification nécessite d' arrêter/relancer l'application que l'on voulait utiliser, pour être prise en compte,.
Bon, ça n'a peut être rien à voir avec le problème de Seikko, mais je trouve que c'est assez tordu pour être rappelé, surtout pour ceux qui utilisent Vista depuis peu ...
un élément branché sur le PC (tel qu'un micro) et sollicitant la sortie audio, ne serait-il pas la cause du problème ?
Effectivement, peut être ... surtout si c'est un micro interfacé sur USB, par exemple, qui modifie tout seul la config audio à la mise en route. Je rencontre ce type de problème lorsque j'utilise une WebCam Logitech, qui s'approprie l'audio, même sur XP, et impose de réactiver à la main le mixeur Windows après utilisation :eusa_think: .
Michel
Bonjour Seikko,
Aaaahh!
Il n'y a, hélas pour Seikko, pas de cases "de ce type" dans les paramètres de Studio.
Ah si saby, il y a le petit icone pour rendre muet une piste !!
SEIKKO, y as tu pensé et as tu regardé ce petit icône, histoire d'être sûr que ce ne soit pas tout simplement le son qui est sur ARRÊT... Ca arrive très fréquemment...
Il y a les icones de chaque piste, et celle de la principale.
DV FX
Il dit qu'il n'a plus de son nulle part dans Studio, même en aperçu. Tu me montres l'icône qui fait ça, stp ? :smiley16:
Je suis pas devant le PC de montage (la belle mère dort dans le bureau... Grumph !)
Demain !...
DV FX
  • 2 mois plus tard...
Bonjour meme probleme que ci dessus avec studio 11 + plus de son en sortie. arret brusque en cour de travail
le micro enregistre normalement. apres avoir créer le film le son ressort bien sur le montage. mais pas sur la time line ni sur les vignettes
'j'avais déjà rencontré ce probleme solutionné en recharcgant le pack 1 1.2 mais là cela ne fonctionne pas meme apres avoir désinstalé puis réinstalé le logiciel
Une idée? Merci
Bien puisque personne ne semble avoir la solution voici comment j'ai résolu le probleme apres conactv de pinnacle cela pouvant peut être servir à certains.
Avant de réinstaller studio 11 il est impératif de suivre la procédure de désinstallation préconisé par Pinnacle
1) panneau de config puis cliquez sur modifier/supprimer, supprimer studio + les éventuels patchs.
2) telecharger regdelete sur le site pinnacle
3)lancez le logiciel sélectionner studio 11 cliquez sur clean puis fermez la fenêtre
4) Rechercher sur le disque du tous les dossiers pinnacle et les supprimer.
5) lancer à nouveau regdelete puis choisir cette fois "user" puis cliquer sur clean
6) aller dans démarrer /rechercher écrivez: "%temp% " et supprimer les fichiers temporaires qui s'affichent dans la fenêtre.
7) videz la corbeille et redémarrer le PC
8) réinstallez studio 11
9) téléchargez et recharger à nouveaux les patchs
Voilà en ce qui me concerne la manoeuvre à été efficace tout refonctionne normalement.
cordialement Richard
Effectivement, je me rends compte que nous n'avons pas de procédure claire de ré-installation sur notre site, nous allons la rajouter dans la FAQ, merci bien Richard.
Sympa d'être repassé pour donner ton feedback.
DV FX
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
    • Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge. En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période. C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt. Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
    • Bonjour à vous, Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Mais pour l'instant je ne suis pas plus avancé. J'aurai peut être plus de chances sur le site de Avignon Festival et Compagnie, car j'ai publié la même annonce.   J'en ai marre d'avoir sur mes captations qu'un cerveau pour m'occuper de tout. Malgré toute mon expérience, il m'arrive parfois d'avoir des emmerdes difficiles à assumer. Bruno
