Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )
Nov 6 2008, 00:05
Message
#1
![]() membre Einstein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1070 Inscrit : 13-August 06 Lieu : Montpellier Membre no 4619 |
Une procédure d'introduction des clips AVCHD dans Studio12 (ou Studio 14)
(cette procédure s'adresse aux débutants qui ont besoin d'aide) Il n'est pas obligatoire d'utiliser PMB, le logiciel de Sony (sauf dans le cas des spectacles, voir plus loin ** ) pour récupérer des clips AVCHD (rushes) dans Studio 12 à partir d'un caméscope AVCHD comme le SR11. Même procédure avec tout caméscope AVCHD à disque dur ou carte. Voici la procédure que j'utilise avec le SR11: 1) Connecter le caméscope par la liaison USB (station d'acceuil ou câble direct sur SR12) sur le PC. Brancher également l'alimentation sur secteur. 2) Mise en route du caméscope, puis confirmer sur l'écran du caméscope la liaison USB/disque dur ou USB/carte mémoire. 3) Sur le PC, utiliser un gestionnaire de fichiers et créer un répertoire en lui donnant un nom du genre : "2008-11-05_sujet de mes clips" qui va recevoir tous les clips d'un même sujet filmé ce jour là. 4) Sélectionner ensuite le disque dur (ou la carte) du caméscope avec le gestionnaire de fichiers et en se plaçant dans le répertoire STREAM (AVCHD/BDMV/STREAM) on sélectionne tous les clips concernés (en se repérant avec la date) que l'on copie dans le répertoire que l'on vient de créer. 5) Voilà, les rushes sont récupérés et enfermés dans un répertoire "identifié". Pour le perfectionnisme il faut faire un rename "collectif" de tous ces clips pour ajouter la date, exemple: 2008-11-05_00001.mts etc... En effet, sans cette date, on retrouvera les mêmes noms de clips 00001.mts, 00002.mts etc... quand on effacera le disque dur pour recommencer un nouveau cycle de remplissage du disque dur. Enfin, ne pas oublier de recopier ce répertoire sur un disque dur externe pour un bonne sauvegarde définitive (ou encore mieux, sur 2 disques externes: un disque peut tomber en panne, mais pratiquement jamais "deux" en même temps). 6) Dernière étape, on rentre dans Studio 12(ou Studio 14). On se positionne sur "Edition" : Studio/Editer. En haut du chutier, on fait un appel des fichiers (clips) en cliquant sur le pictogramme qui, en plaçant le curseur de la souris dessus, donne l'info: "sélection d'un fichier vidéo à partir d'un autre répertoire". On sélectionne alors le répertoire qui contient les clips et on choisit le 1er "clip" concerné, par exemple 2008-11-05_00001. Il vient se placer alors dans le chutier dont on apercevra la 1ère image (vignette). Ensuite on clique sur le pictogramme situé juste à gauche du précédent, ce pictogramme contient un flèche vers le haut. On récupère alors tous les clips situés dans ce répertoire. Ces clips seront alors dans le chutier et s'afficheront page par page en cliquant le bouton de sélection des pages. A ce stade, il ne reste plus qu'à saisir chaque clip avec la souris pour le déposer en le tirant sur la time-line. J'espère que ces quelques lignes aideront certains qui débutent. ** (ajouté le 14/11/2009): Dans le cas d'enregistrements de spectacles avec une longue période entre START et STOP, lire la suite ici: Cliquer ici ! -------------------- Mike34
Matériel : Canon MV10 (DV) - magnétoscope DV Panasonic NV-DV2000 - Sony SR11 (AVCHD) Logiciels: Adobe Premiere 6.5 + plugins carte DV500 (DV) - Pinnacle Studio (AVCHD), installés dans 2 PC différents. |
Nov 8 2008, 01:11
Message
#2
![]() Modérateur Pinnacle Studio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2625 Inscrit : 16-January 05 Lieu : Proche de la Suisse... Membre no 1771 |
Epinglé en haut du forum, très utile !
DV FX -------------------- |
Nov 8 2008, 23:44
Message
#3
Epinglé en haut du forum, très utile ! DV FX Merci DV, j'essaie aussi de contribuer aux moyens d'aider sans être obligé de répéter à de nouveaux vidéastes qui se posent des questions. -------------------- Mike34
Jan 3 2009, 23:44
Message
#4
membre Christophe Colomb ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 29 Inscrit : 13-June 08 Membre no 7748 |
Merci Noel pour cette procédure.
Jan 5 2009, 16:39
Message
#5
![]() membre très assidu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 304 Inscrit : 20-December 08 Lieu : Pyrénées Atlantiques Membre no 8622 |
petite astuce complémentaire : si on veut amener tous les clips sélectionnés sur la timeline, on clique sur le premier, puis avec la touche Shift gauche (grosse flèche pointée vers le haut au-dessus de Control Ctrl) on clique sur la dernière à sélectionner, et on a ainsi sélectionné l'ensemble que l'on veut déplacer. Après avoir cliqué sur n'importe quel clip (et sans décliquer), on a plus qu'à tirer l'ensemble sur la timeline. Et tout s'installe ....... |
Jan 5 2009, 22:48
Message
#6
Bonjour, petite astuce complémentaire : si on veut amener tous les clips sélectionnés sur la timeline, on clique sur le premier, puis avec la touche Shift gauche (grosse flèche pointée vers le haut au-dessus de Control Ctrl) on clique sur la dernière à sélectionner, et on a ainsi sélectionné l'ensemble que l'on veut déplacer. Après avoir cliqué sur n'importe quel clip (et sans décliquer), on a plus qu'à tirer l'ensemble sur la timeline. Et tout s'installe ....... Bonjour, C'est bien de donner cette possibilté, mais à n'utiliser uniquement que si on veut faire un encodage pour sortir tous les clips sans montage, l'histoire de voir l'ensemble plus facilement. En effet le rendu en AVCHD demande des temps d'attente de plus en plus longs et pénibles à mesure que le nombre de clips empilés est important. En ajoutant progressivement les clips, en les taillant et en ajoutant des transitions quand on le désire, permet d'avoir un rendu plus facile à obtenir en minimisant les temps d'attente. Pour obtenir un montage rapide, permettant de regarder intégralement les clips, je recommande vivement Nero Vision 6 inclus dans Nero 9 qui permet d'obtenir un encodage hyper-rapide (il y a le "smart rendering" en AVCHD depuis le version 9). Par contre, le premier test que j'ai fait avec ce nouveau Nero Vision, a consisté à empiler 45mn de rushes et à faire des fondus entre les clips, tout était presque correct en sortie sauf l'obtention d'une succession d'images pendant une 1 seconde avec pixellisation/déformations exactement comme ce que l'on obtient avec les moments de mauvaise réception avec la TNT (déchirements et pixellisation). Mais une seule anomalie de 1s sur 45mn de film ce n'est pas mal, mais c'est mauvais et non supportable pour un amateur averti. Je comprends maintenant pourquoi les gens de chez Pinnacle, prennent leur temps pour mettre au point le "smart rendering" en AVCHD, qui d'après eux est très difficile à programmer sans obtenir des anomalies de temps en temps. Par contre le "smart rendering" est parfait pour empiler des vidéogrammes déjà montés avec Studio, sans avoir besoin de les réencoder, ceci permet donc de remplir un blu-ray. -------------------- Mike34
Apr 15 2010, 21:34
Message
#7
Puisque certains se posent encore des questions sur le sujet (comme Gicmani5, par exemple) alors que DV n'a plus voulu de ses infos qui étaient épinglées, je réactive ces infos. ...Mais DV s'en moque puisqu'il ne jure que par le "DV" et 50 transitions HFX wczzOW par petit film, pour user les 10000 transitions, souvent inutiles, mais fournies avec Studio gratuitement ou en payant. Nota: Dans Studio, la fonction "Importer" pour l'AVCHD est un gadget dont il faut se méfier, car peut produire des anomalies. Il est préférable d'utiliser mes conseils pour les caméscopes Sony (ou autres) dont j'avais donné les procédures, maintenant il faut aller les chercher, comme celle-ci que je viens de réactiver, dans les pages anciennes (2008/2009) du forum réservé à Pinnacle Studio. -------------------- Mike34
Apr 16 2010, 10:53
Message
#8
membre nouvelle bobine ![]() Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 24-March 10 Lieu : Haute Savoie Membre no 10332 |
Très intéressant. Mais j'aimerai avoir une précision. Dans BDMV, à part STREAM ou l'on trouve les fichier ".MTS", il ya a aussi deux autres dossiers PLAYLIST ou l'on a des fichiers".MPL" et CLIPINF avec des fichiers ".CPI". Faut-il aussi les importer et/ou les suvegarder. Ont-ils une utilité pour la suite et en particulier le montage? Merci de ta réponse Cordialement JP Richard |
Apr 16 2010, 17:55
Message
#9
![]() Recruté par DV ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 213 Inscrit : 27-October 08 Lieu : Puget City Membre no 8367 |
Non ce qui est dans les dossiers PLAYLIST et CLIPINF n'est utile qu'au lecteur de Blu-Ray.
Ils ne sont pas utilisés par Studio. -------------------- |
Apr 18 2010, 20:24
Message
#10
Bonjour, Puisque certains se posent encore des questions sur le sujet (comme Gicmani5, par exemple) alors que DV n'a plus voulu de ses infos qui étaient épinglées, je réactive ces infos. ...Mais DV s'en moque puisqu'il ne jure que par le "DV" et 50 transitions HFX wczzOW par petit film, pour user les 10000 transitions, souvent inutiles, mais fournies avec Studio gratuitement ou en payant. {...} Salut Mike34, Un petit message amical en privé aurait tout aussi bien fait l'affaire. Néanmoins, je ne t'en veux pas, tu dois avoir tes raisons pour être énervé contre moi. Pour ma part, j'ai ré-épinglé cet excellent thread qui avait du être enlevé par mégarde ou alors suite à un problème (tu constateras que d'autres ont disparu aussi - mais ce ne sont pas les tiens, je te rassure). DV FX -------------------- |
Version bas débit | Nous sommes le : 30th July 2010 - 10:02 |
