Stabilisation caméra pour prise de vue pdt la marche
J'ai un petit projet de vidéo dans laquelle je voudrais filmer l'accès à un lieu situé dans une forêt (pour faire simple). Le soucis que je rencontre est bien évidemment que l'image n'est pas stable, ce qui est d'autant plus dramatique que je voudrais passer la scène en accéleré (j'ai fait un essai, c'est à vomir...! :blink: ).
J'ai envisager déjà plusierus solutions, mais elle ne me conviennent pas :
  1. Utiliser un logiciel de montage permettant de stabiliser la vidéo apès coup : je dispose effectivement d'une version de Studio permettant de le faire mais, comme je compte faire le montage sous Vegas, je préfèrerais éviter d'encoder plus que nécessaire mes rushs (N.B: je travaille avec un cam HDD, donc avec des vidéos au format MPEG2. D'où l'envie de ne pas faire plusieurs "couches d'encodage")
  2. Utiliser l'astuce de lester le caméscope : le hic, c'est que c'est déjà ce que j'ai fait : 3kg. Et sur un trajet de 7min, je me vois mal lester plus que ça!! (d'autant que, sur un terrain carossable comme celui là, je ne pense pas que ça résolve le problème :blink: )
Si qqn a une riche idée à me proposer...?
Thanks!
  • 2 mois plus tard...
Bonjour !
J'ai vu sur un forum : dvforever comment faire un steadycam pas cher et soi même si tu es un peu bricoleur, ainsi que tout le matériel technique : travelling etc ... :blush:
Il y a aussi le petit Steady de manfrotto le 585 Modosteady
Il peut servir de crosse d'épaule et de trepied de table en plus.
Ca ne vaut pas un vrai Steadycam quinze fois plus cher mais ça stabilise pas trop mal pour peu que l'on s'en serve correctement.
Il coute dans les 150€
Perso je me suis fabriquer un SteadyCam avec gilet et tout le tralala,c'est le jour est la nuit...
Disons,qu'il vaut mieux en premier temps que tu te dégote un grand angle, ce qui atténuras les vibrations et rendras les mouvements de la caméra plus fluide.
Ensuite si tu est un peu bricoleur c'est pas trop compliquer.
Voici ce que je me suis fabriquer (évidement il faut avoir un endroit ou réaliser ton projet, j'ai pas mis a jour la potence de la caméra je le ferais ultérieurement quand j'aurais le temps désoler).
Voilà si quelqu'un a besoin d'infos.
Moins efficace qu'un vrai steadycam, tu peux tout bêtement te servir de ton trépied.
Au besoin leste le un peu (en y accrochant un petit sac de sable par exemple), pour ajouter de l'inertie. Evidemment, au bout d'un moment ça pèse... Les trois pieds téléscopiques repliés, mais légèrement écartés, donnent une relative stabilité.
C'est con comme la lune, mais pour presque rien, ça donne de relativement bons résultats.
  • 1 mois plus tard...
C'est sur si tu est pas bricoleur,là c'est mort.
Le cout de fabrication s'est révéler a 40€,et court avec ton trépied ou passe une porte étroite avec un angle et on en rediscuteras :happy:
Mais sinon c'est faisable pour quelques mètres effectivement.
Salut,
J'espère que tu as testé tes prises de vue en marchant en ajoutant un complément grand angle, un 28mm permet déjà d'obtenir un résultat beaucoup plus acceptable.
  • 5 semaines plus tard...
je me suis aussi intéressé à cette question ...
Il y a bien sûr le steadycam Merlin, dont on a déjà parlé ici, mais à 770 euros port compris, j'ai différé cet achat.
Il paraît qu'on peut en construire un facilement avec 40 à 50 euros de matériel ; mais pour un peu moins du double, livré chez moi en 4 jours, j'ai acheté le Hague mini motion cam. Pour l'instant, avec un complément optique grand angle, j'en suis satisfait.
A+
ça a l'air bluffant, dis-donc !!! :eusa_think:
Une question qui a toute sont importance, par contre : est-ce qu'on est limité à des prises de vue horizontales, ou peut-on faire des plongées/contre-plongées ?? (légère, hein ! juste histoire de dire que le plan n'est pas "à l'horizontale")
Thanks
Thanks
Oui, on peut ... tu tiens l'engin dans la main droite (si tu es droitier), l'index de la main gauche au contact de la rotule (?) gimble te permet de faire plongée et contre-plongée ... après un certain temps d'apprentissage du maniement de l'engin (mais, après tout, n'ai je pas lu qu'il fallait des mois de formation pour un steadycam pro ?)
A+
OK, merci, c'est bon à savoir !! :smiley16:
EDIT :
Ben zut, je n'avais même pas fait attention au fait que je suis l'auteur du post initial !! :eusa_pray:
Donc, pour répondre aux personnes qui m'ont proposé des idées :
  1. le grand angle : j'en avais déjà un sur le cam quand j'ai fait mon essai
  2. le vélo : j'y avais pensé, mais le chemin est plus qu'irrégulier, et en plus en montée. Une solution pour éviter le tangage serait peut-être de marcher à côté du vélo... :eusa_think:
Au final , j'ai plus ou moins laissé tombé ce projet de toutes façons (j'espère en fait qu'il n'est que remis à bine plus tard, mais c'est pas gagné, pour cause d'autres contraintes...).
En tous cas, merci !
  • 3 ans plus tard...
Bonjour à tous,
je vois que la fripouille est en recherche d'un moyen de stabilisation à moindre coût. Les réponses sont intéressantes, cependant si tu n'as toujours pas trouvé de solution, je te propose une de mes réalisation. Je conçois un stabilisateur de poing LE STABIMOV matériel que j'ai réalisé car comme toi et beaucoup d'autres, je n'avais pas le budget nécessaire pour investir dans du matériel dit PRO. Du matériel qui plus est, demandant une pratique ... PRO. Voilà, si vous souhaitez jeter un œil sur la vidéo test du Stabimov c'est par ici ou sur mon site web www.luseandco.fr
Je peux aussi vous communiquer quelques astuces pour le montage d'un stabilisateur si vous êtes intéressé.
Merci ;)
  • 3 mois plus tard...
Je remonte ce post pour avoir plus d'infos sur cette fabrication:
-Comment est fait l'equilibrage/tarage des ressorts?
-Quelle est la puissance de depart de ces même ressorts?
-Les articulations sont sur roulements ou bagues?
Merci de vos réponses. A+ Pierre
  • 7 mois plus tard...
Pour PAK,
40€ comment tu as fait car vu le prix du métal et le reste (dossier plus capitonnage) j'ai du mal à envisager que cela ne coûte pas plus.
Pour Fredouille,
J'ai fait un steadycam avec un monopode (à acheter d'occasion). La poignée est faite avec une roulette de bureau pivotante a laquelle j'ai retiré le galet. Le leste est fait avec des plaques et des rondelles.
post-16322-0-53055800-1368987363_thumb.j
post-16322-0-33804300-1368987390_thumb.j
Si non il y a la solution de ce rig qui est multifonction (crosse d'épaule Rig, porte matériel) à voir sur Internet pour 48€
post-16322-0-81279700-1368987493_thumb.j
Voilà pour faire pas trop cher.
C'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec le système B.O.S.S. de Sony:
Depuis que j'ai un CX740, je n'ai plus aucun souci de stabilisation dans toutes les situations de tournage.
(c'est terminé, je n'utilise plus PRODAD Mercalli, le stabilisateur par logiciel)
C'est effectivement intéressant mais aurais tu une vidéo du genre suivi d'une personne qui marche en promenade dans des chemins (c'est pour le mouvement des pieds sur sol non plat) de manière à comparer avec ce que l'on peut faire ( après des heures d'entrainement :biggrin: ) avec un stabilisateur physique.
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Caméra 6K PYXIS signée Blackmagic     Blackmagic a annoncé au NAB 2024 la sortie de la PYXIS 6K, une caméra au design cubique facile à accessoiriser et à personnaliser. Une caméra rappelant le form factor et le principe de modèles d'autres marques (Canon Eos C300 Mark II, Panasonic BGH1, Komodo-X de RED, etc.). Ce nouveau modèle est doté d’un très gros capteur 6K (6048 x 4032) en Plein Format avec une plage dynamique de 13 diaphs et un double ISO natif pouvant atteindre 25 600 Iso. Il accepte 2 cartes CFexpress.   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Nouvelle version DaVinci Resolve 19     Blackmagic lance DaVinci Resolve 19, qualifiée de "mise à jour majeure" avec de très nombreuses nouveautés. Présenté au salon NAB 2024, DaVinci Resolve 19 comporte plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités :   (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Suite et fin: La mise à jour est bien la 01.90. J'ai contrôlé une fois de plus que les connexions, le GPS, la reconnaissance vocale, l'application étaient  bien désactivés. La batterie dans la caméra continue à se décharger, encore 20% de moins en 24 heures Bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais mettre mes batteries  -hors de la caméra-  en config de stockage longue durée et basta. Je complèterai  la charge des batteries seulement quand j'aurai prévu de me servir de la caméra. Je suis un peu déçu car c'est un petit matériel sympa qui offre un tas de possibilités,  un encombrement minimum,  d'un maniement facile et qui devait être en théorie toujours disponible et prêt à filmer. Et c'est cette disponibilité très compromise à présent qui m'avait incité à l'acheter. J'ai ré-essayé de consulter GOPRO, c'est trop compliqué même  en FAQ  de trouver ce qui nous intéresse et les seules réponses que j'ai pu trouver sont des  posts d'acheteurs mécontents. En approfondissant les recherches, j'ai été surpris du nombre  d'utilisateurs qui ont rencontré  ce même problème sur différents modèles de GOPRO et qui n'ont pas pu trouver  de solution. Du coup, je me sens moins seul. D'après ce qui ressort de leur expérience, quelques-uns ont pu se faire remplacer du matériel  récent mais à partir du moment où la caméra n'est plus sous garantie, silence radio du côté de GOPRO J'ai décidé  ne  de ne plus me servir de la mienne que ponctuellement et seulement pour des tâches qui requerront les atouts spécifiques de cette caméra, comme les régates dans les embruns ou les plongées sous le bateau et j'enlèverai  la batterie après avoir fini. Pas très pratique d'autant que la porte du logement batterie ne semble pas prévue pour supporter de trop nombreuses manipulations… Quand elle aura rendu l'âme, je ne crois pas que je rachèterai une autre GOPRO. En tout cas, merci de vous être intéressé à mon problème et d'avoir essayé de m'aider… Bon week-end.
    • Bon test comparatif  Déjà il semble que la solution de retirer la batterie puisse bien résoudre votre problème. Certes, je ne dis pas que c'est pratique... Mais ce n'est pas très compliqué à faire, juste avoir le réflexe.   Ensuite vérifiez, outre la reconnaissance vocale, que le GPS et le Wi-Fi sont aussi désactivés.   Enfin vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour en date (même si elle est ancienne), à savoir la 01.90. Bien que je ne crois pas que cela résolve ce problème, ça en résout d'autres (comme la date qui s'actualise mal)   C'est dans Préférences / A propos / infos de la caméra
    • Je reviens vers vous après avoir enlevé la batterie après un bref tournage: de Mercredi 23h30 à maintenant, pas de décharge. En revanche, j'avais parallèlement remis une autre batterie chargée dans la caméra, celle là a perdu 26% pendant la même période. C'est donc bien la caméra qui décharge la batterie même quand elle est à l'arrêt. Il doit y avoir quelque chose qui tourne en arrière plan quand elle est arrêtée, mais quoi?
    • Bonjour à vous, Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Mais pour l'instant je ne suis pas plus avancé. J'aurai peut être plus de chances sur le site de Avignon Festival et Compagnie, car j'ai publié la même annonce.   J'en ai marre d'avoir sur mes captations qu'un cerveau pour m'occuper de tout. Malgré toute mon expérience, il m'arrive parfois d'avoir des emmerdes difficiles à assumer. Bruno
