Fiche technique du Sony FDR-AX33
Sony FDR-AX33
65 min
Capteur
10.3 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC (SDXC Class 10 pour le format XAVC-S)
Catégorie
conventionnel
Cible
1/2,3 ''
Compression
XAVC-S 4K + XAVC-S HD AVCHD
Date de commercialisation
Mars 2015
Diamètre filetage
52 mm
Dimensions
71 x 78,5 x 155 mm
Divers
Batterie NP-FV70. Adaptateur de griffe (VCT-CSM1) pour greffer une deuxième caméra au-dessus du Handycam. Clear Image 15x (4K) ou 20x (HD). Picoprojecteur : Jusqu'à 50 lumens, sortie de résolution : 854 x 480. Portée env. 0,5 m ou plus. Durée projection : environ 2H25. Équivalent vidéo : f=29,8 - 298,0 mm (16:9). Équivalent photo : f= 26,8 - 268 mm (16:9), f= 32,8 - 328 mm (4:3).
Ecran taille / résolution
3 '' - 921 000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
XAVC S 4K : 3840 x 2160 / 25p, 24p, XAVC S HD : 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p
AVCHD : 1920 x 1080 / 50p (PS), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 50i (HQ, LP), mp4 : 1280 x 720, 25p,
4K XAVC S : Env. 100 Mbit/s, 4K : Env. 60 Mbit/s, HD : Env. 50 Mbit/s, AVCHD PS : Env. 28 Mbit/s / FX : Env. 24 Mbit/s / FH : Env.17 Mbit/s / HQ : Env. 9 Mbit/s / LP : Env. 5 Mbit/s, mp4 : env. 3 Mbit/s
Durée sur carte 64 Go en XAVC-S : 2H05
Entrée micro mini-jack
Oui
Equivalent 35mm en vidéo
29,8-298
Focales vidéo
3,8-38 mm
Griffe
Oui
Logiciel
PlayMemories Home
Modèles de la même gamme
On trouve aussi le FDR-AXP33 (avec le "p") pour 200 euros de plus (1200 euros prix catalogue), avec picoprojecteur intégré. Hormis cette différence, les deux appareils sont a priori strictement les mêmes.
Ouverture
f/1,8-3,4
Poids nu (ou complet)
625 (700) g
Prix fabricant
669 Euros
Résolution photo maxi
6048 x 3400 pixels
Résolution vidéo
4K, et FHD
Sensibilité mode Nuit/Normal
5 lux (4K) ou 3 lux (HD) lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Oui
Sortie micro-USB ou mini-USB
mini-USB
Sortie Mini (micro) HDMI
micro-HDMI
Sortie multi / AV
AV Multi
Stabilisateur
optique B.O.S.S
Support
Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur couleurs 0,6 cm (0,24'') de 1,55 Mp
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / - / -
Zoom optique
x10 (x120 numérique)
Points forts
4K/25p ou 4K/24p avec un débit allant jusqu’à 100 Mbits
Stabilisation BOSS performant
Triple comptabilité XAVC-S 4K / HD / AVCHD
Viseur maintenu et de bonne résolution (1,5 Mp)
Audio complet et son manuel
Zoom très réactif
Adaptateur de griffe (VCT-CSM1) pour 2e caméra
Mise au point bien pensée
Grande sobriété (peu de boutons)
Points faibles
Zoom modeste à x10
Pas de torche intégrée
Pas de pare-soleil
Points discutables
Grand-angle 29,8 mm seulement en 4K.
Pas de flash intégré
Bokehs moins valorisés que sur FDR-AX100
L'avis de Magazinevidéo
Le FDR-AX33 s’apparente au FDR-AX100 de 2014, mais il est 30% plus petit et 20% plus léger. Sony l’a équipé cette fois du fameux stabilisation BOSS mais il a dû battre en retraite en réduisant le capteur désormais à 1/2,3’’ dont 8,29 Mp sont affectés à la vidéo. Les autres atouts du prédécesseur sont (presque) tous conservés avec même quelques améliorations. Le zoom se cantonne toutefois à un modeste x10 (x20 chez Panasonic avec le HC-WX970) mais Sony propose aussi un « Clear Zoom » x15 en 4K et un x20 en FullHD.
Il enregistre en 4K/25p ou 4K/24p avec un débit allant jusqu’à 100 Mbits/s en XAVC-S, soit un débit supérieur au FDR-AX100 (60 Mbits/s). Le FDR-AXP33 sait aussi filmer en HD en 1080/50p ou 1080/50i. Le camescope peut aussi recadrer en lecture les images 4K.
Contrairement à Panasonic sur son modèle haut de gamme, Sony n’a pas oublié le viseur (de 1,5 Mp) ni un large écran Xtra Fine LCD de 3 pouces, de technologie WhiteMagic, déjà explorée sur certains Xperia de la marque. Avantage sur le papier : meilleure lisibilité à l’extérieur, et moindre consommation à l’intérieur.
Côté grand-angulaire, en 4K, l’optique Zeiss descend juste au-dessous des 30 mm (29,8 mm). Rien de très surprenant. Plus étonnant, on peut ajouter un adaptateur de griffe (VCT-CSM1) pour greffer une deuxième caméra au-dessus du FDR-AXP33. Autre nouveauté, le Multi Camera Control permet, de commander simultanément plusieurs caméras compatibles. On peut ainsi télécommander l’enregistrement, le zoom, le déclenchement photo et d'autres réglages.
Sony FDR-AX33 : les accessoires en option
STARBLITZ BATTERIE SONY NP-FV100
SANDISK Carte SDXC Extreme Pro 128GB V30
