Fiche technique du Sony DCR-HC22
Sony DCR-HC22
40 à 45 min
Capteur
0,8 millions de pixels
Carte mémoire
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
Compression DV
Date de commercialisation
2005
Diamètre filetage
NC
Dimensions
NC
Divers
Ecran taille / résolution
2,5 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
60 minutes en SP
Entrée DV
Oui
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
44-880
Flash intégré
Focales vidéo
NC
Format
DV
Griffe
Oui
Logiciel
Ouverture
f/1,8-3,1
Poids nu (ou complet)
400 g
Prise casque
Prix fabricant
550 Euros
Résolution photo maxi
640 x 480 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
NC
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Sortie DV
Oui
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
Cassette
Torche
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/3500 s
Zoom optique
x20 / x800
Points forts
Qualité d'image conforme au DV.
Entrée DV.
Position grand-angle acceptable (44 mm).
Puissance du zoom X20 (un "plus" parfois contesté).
Double commande start/stop et zoom sur écran.
Légereté du modèle.
Station d'accueil pratique.
Mode 16:9.
Ecran tactile hybride.
Griffe porte-accessoires.
Mode Easy.
Points faibles
Viseur N&B.
Pas d'entrée analogique.
Sensibilité mauvaise due au petit capteur 1/6 de pouce.
Pas de Memory Stick.
Politique du "Tout-menu" via l'écran tactile.
Pas de Super Nightshot Plus.
Pas de prise micro.
Points discutables
L'avis de Magazinevidéo
Successeur du DCR-HC20, mais moins cher, muni tout comme lui d'une entrée DV, d'un écran tactile hybride, et d'une focale minimale relativement acceptable, le HC22 gagne en plus une station d'accueil, un zoom sur écran et une amplitude beaucoup plus puissante (X20 contre x10). Regret, le HC22 n'a toujours pas de Memory Stick et est dénué d'entrée analogique. Etudiez le HC32 pourvu d'un capteur avec DXP 14 bits, d'une carte mémoire (non fournie toutefois) et d'une entrée analogique.
