Fiche technique du Sony DCR-HC18
(125) min
Capteur
0,8 millions de pixels
Carte mémoire
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
Compression DV
Date de commercialisation
2004
Diamètre filetage
NC
Dimensions
NC
Divers
Mode Photo sur K7.
Ecran taille / résolution
2,5 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
60 minutes en SP
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
43-430
Flash intégré
Focales vidéo
NC
Format
DV
Griffe
Logiciel
Ouverture
NC
Poids nu (ou complet)
380 g
Prise casque
Prix fabricant
630 Euros
Résolution photo maxi
640 x 480 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
NC
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
Cassette
Torche
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/4000 s
Zoom optique
x10 / x120
Points forts
Qualité d'image conforme au DV.
Position grand-angle acceptable (43 mm).
Double commande start/stop sur écran.
Ecran tactile hybride.
Port USB.
Griffe porte-accessoires.
Prise micro.
Port USB.
Prise micro.
Points faibles
Pas d'entrée DV ni analogique.
Pas de Memory Stick.
Viseur N&B.
Sensibilité passable.
Politique du "Tout-menu" via l'écran tactile un peu crispant (surtout la mise au point).
"Toc" du zoom en bout de course si on n'y prend garde.
Viseur N&B.
Points discutables
L'avis de Magazinevidéo
Sans entrée DV ni analogique ni Memory Stick, et avec une sensibilité très moyenne, le HC18 n'a d'intérêt que si on opte, soit pour la version HC20, à peine 70 euros plus cher (en prix réellement pratiqué) qui bénéficie d'une entrée DV. Soit, mieux, pour le HC30, avec entrée/sortie DV/analogique et Memory Stick. Différence en prix réel : 160 euros environ.
