Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Comparatif photo
Fiche technique du Sony Alpha 9
Sony Alpha 9
Capteur
24 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC / MS Duo/Pro Duo, Pro HG/HX Duo, PORT 1 : Emplacement pour carte mémoire SD (compatible UHS-I/II), PORT 2 : Multiples emplacements pour carte mémoire Memory Stick Duo™ / SD (compatible UHS-I)
Catégorie
hybride
Cible
35,9 x 24,0 (Plein format) ''
Date de commercialisation
Juillet 2017
Dimensions
95.6 x 126.9 x 63 mm
Divers
Objectifs Sony de type E. Batterie NP-FZ100.
Ecran taille/résolution
3 '' - 1 440 000 px
Entrée micro mini-jack
1
Equivalence 24x36
(dépend de l'objectif) mm
Etanche
Iso
Images fixes : 100 – 51 200 ISO (les valeurs ISO comprises entre 50 ISO et 204 800 ISO peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue),. Vidéo : Equivalent 100 – 51 200 ISO (les valeurs ISO jusqu'à 102 400 ISO peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue),
Logiciel
Imaging Edge + Capture One Express
Mémoire interne
Marque
Sony
Modèles de la même gamme
Ouverture
Poids nu (ou complet)
673 g
Prix fabricant
3500 Euros
Résolution photo maxi
7952 x 5304 pixels
Résolution vidéo
[NTSC] : XAVC S 4K : 3840 x 2160 (30p, 100 mégapixels), 3840 x 2160 (24p, 100 mégapixels), 3840 x 2160 (30p, 60 mégapixels), 3840 x 2160 (24p, 60 mégapixels), XAVC S HD : 1920 x 1080 (120p, 100 mégapixels), 1920 x 1080 (120p, 60 mégapixels), 1920 x 1080 (60p, 50 mégapixels), 1920 x 1080 (30p, 50 mégapixels), 1920 x 1080 (24p, 50 mégapixels), AVCHD : 1920 x 1080 (60p, 28 mégapixels, PS), 1920 x 1080 (60i, 24 mégapixels, FX), 1920 x 1080 (60i, 17 mégapixels, FH), 1920 x 1080 (24p, 24 mégapixels, FX), 1920 x 1080 (24p, 17 mégapixels, FH), AVC MP4 : 1920 x 1080 (60p, 28 mégapixels), 1920 x 1080 (30p, 16 mégapixels), 1280 x 720 (30p, 6 mégapixels)
[PAL] : XAVC S 4K : 3840 x 2160 (25p, 100 mégapixels), 3840 x 2160 (25p, 60 mégapixels), XAVC S HD : 1920 x 1080 (100p, 100 mégapixels), 1920 x 1080 (100p, 60 mégapixels), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50 mégapixels), AVCHD : 1920 x 1080 (50p, 28 mégapixels, PS), 1920 x 1080 (50i, 24 mégapixels, FX), 1920 x 1080 (50i, 17 mégapixels, FH), 1920 x 1080 (25p, 24 mégapixels, FX), 1920 x 1080 (25p, 17 mégapixels, FH), AVC MP4 : 1920 x 1080 (50p, 28 mégapixels), 1920 x 1080 (25p, 16 mégapixels), 1280 x 720 (25p, 6 mégapixels)
Sortie casque
Oui
Stabilisateur
Oui (5 axes)
Viseur
Viseur électronique OLED XGA (couleur) 1,3 cm (type 0.5) de 3,69 millions de points
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / Oui / - (+ Bluetooth)
Zoom optique / numérique
Points forts
Légèreté et compacité
Tarif très étudié moins cher qu’un Nikon D5 ou qu’un EOS-1D
capteur 24 Mp
rapidité en rafales (20 i/s)
viseur 0,3 cm, 3,69 millions.
bonne qualité d’image par faible sensibilité jusqu’à 6400 iso
Prise Ethernet
Points faibles
Points discutables
L'avis de Magazinevidéo
Plus léger que la concurrence (pas plus de 2 kg avec un tristandard), plus compact, beaucoup moins cher qu’un Nikon D5 ou qu’un EOS-1Dx II, sans sacrifier la qualité, l’A9 excelle avec son capteur 24 Mp et sa rapidité en rafales (20 i/s). Ajoutez l’efficacité de sa stabilisation, son AF très rapide, et sa bonne qualité d’image par faible sensibilité jusqu’à 6400 iso. Il peut aussi traiter 100 Raw + Jpeg en une vingtaine de secondes environ. Pas mal.
En outre, son viseur électronique OLED XGA (couleur) 1,3 cm (type 0.5) de points est aussi bien défini que le GH5 (3,69 millions).
Côté particularismes, on dispose d’une une connexion Ethernet bien adaptée aux événements sportifs. Une belle bête qui fait déjà référence.
Sony Alpha 9 : les accessoires en option
SANDISK CARTE SDXC EXTREME PRO 256GB UHS-I
