Magazinevideo > Caméras & Photo > Comparatif de caméras
Fiche technique du Samsung HMX-H204
Samsung HMX-H204
Prix fabricant : 500 €
Date sortie : Mars 2010
Application
Logiciel intégré intelli-studio 2.0
Batterie autonomie réelle
(120)
Capteur (effectif) / Cible
3,3 Mpx / 1/4,1 ''
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Dimensions
58,5 x 59,3 x 111,9 mm
Divers
Optique Schneider + Lentille Schneider Kreuznach Varioplan HD. Fourni avec télécommande.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 230 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistrement sur mémoire Flash de 16 Go ou carte mémoire SDHC. 1920x1080/50i, 1280x720/50p, 720x576/50p. Durée d'enregistrement sur mémoire Flash 16 Go : 2H05 en HD 1080/50i, 3H en HD 720/50p, 8H30 en SD 576/50p.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack / Entrées XLR
Entrées / Sorties diverses
Équivalent 35mm en vidéo
37-748 mm
Focales vidéo
3,2-64 mm
Format
Ouverture
f/1,8-3,7
Poids nu (ou complet)
285 g
Prise casque
Prise micro externe (ou sur griffe)
Résolution
HD et SD
Sortie (micro)-USB
Oui
Sortie casque
Sortie DV
Sortie Mini HDMI/Micro HDMI / Multi/AV
Oui / Oui
Stabilisateur
optique
Support
mémoire flash / carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Zoom optique
x20 / x200
Points forts
Concept mémoire Flash de 16 Go + carte.
Faible encombrement et légèreté, se glisse dans une poche.
Zoom optique 20x.
Optique Schneider-KREUZNACH.
Choix entre modes 1080i, 720p ou même SD.
Ecran tactile.
Stabilisateur optique.
Connectique mini-HDMI.
3 coloris : Noir / Rouge / Silver.
Capteur 1/4,1" CMOS BSI rétro-éclairé, performant en basse lumière (à confirmer).
Points faibles
Pas de viseur.
Pas de griffe.
Codec non AVCHD pouvant poser problème au montage.
Points discutables
Le logiciel intégré au camescope et uniquement compatible Windows.
Pas de compatibilité SDXC.
L'avis de Magazinevidéo
Succède au Samsung HMX-H100. Ce camescope à mémoire Flash de 16 Go et carte mémoire, se différencie principalement de son prédécesseur par son optique x20 (équivalent 37-748 mm) et un capteur 3,3 Mp CMOS BSI (Back Side Illuminated) présenté comme novateur. Enregistre en entrelacé Full HD i (1920x1080/50i), en Progressif HD P (1280x720/50P), et en résolution standard SD D1 (720x576/50P).
Existe aussi sous les références les HMX-H205 avec mémoire Flash de 32 Go et en version carte mémoire seule sous la référence HMX-H200.
Samsung HMX-H204 : les accessoires en option
Batterie Samsung IA-BP420E
SanDisk Extreme Pro 32 Go SDHC Classe 10 U3
