Fiche technique du Panasonic SDR-H280
NC
Capteur
3 x 0,8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
séparé
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2008
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
70,1 x 73 x 120,8 mm
Divers
Résolution photo jusqu'à 3,1 millions de pixels.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Disque dur de 30 Go, soit environ 7 heures d'enregistrement en haute qualité (et jusqu'à 27H en mode LP). STD:XP (10Mbps/VBR), STD:SP (5Mbps/VBR), STD:LP (2.5Mbps/VBR).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
s-vidéo (sortie)
Equivalent 35mm en vidéo
46,1 - 461
Flash intégré
Focales vidéo
3-30 mm
Format
HDD
Griffe
Logiciel
ImageMixer 3
Ouverture
f/1,8-2,8
Poids nu (ou complet)
450 g
Prise casque
Prix fabricant
600 Euros
Résolution photo maxi
2048 x 1512 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Disque dur / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/8000 s
Zoom optique
x10 / x700
Points forts
Choix hybride disque dur ou carte SD.
Stabilisateur optique.
Carte mémoire fournie (512 Mo).
Chargeur séparé.
Détection des chutes & structure flottante.
Compatibilité carte SD/SDHC.
Torche intégrée.
Optique Leica Dicomar.
Joystick ergonomique quoique déroutant au début.
Câble AV/S fourni.
Télécommande fournie.
Mode "DVD Copy".
Fonction AGS.
Chargeur séparé.
Torche intégrée.
Câble AV/S fourni.
Mode "DVD Copy".
Fonction AGS.
Points faibles
Pas de grand-angulaire.
Pas de viseur.
Pas d'entrée vidéo.
Pas de griffe.
Pas de prise Micro.
Pas de vitesse lente d'obturation au 1/25e en mode vidéo.
Accès carte bloquée si écran fermé.
Pas d'ajout possible de grand-angle supplémentaire.
Pas de viseur.
Pas d'entrée vidéo.
Pas de griffe.
Pas de prise Micro.
Points discutables
Micro-zoom.
Pas de bague de mise au point.
Confusion possible entre le déclencheur et le Joystick.
Pas de Flash.
Pas de Flash.
L'avis de Magazinevidéo
Le SDR-H280 intègre un disque dur de 1,8'' de 30 Go, soit environ 7 heures d'enregistrement de haute qualité (et jusqu'à 27H) qu'on pourra ensuite recopier sur un DVD ou sur son ordinateur via la prise USB. Le H280 sait aussi enregistrer sur carte mémoire (jusqu'à 4 Go, voire plus).
La qualité d'image est bien servie par l'optique Leica Dicomar mais, à capteur égal, elle est inférieure à celle d'un mini-DV en raison de petits artefacts visibles en MPEG-2 et à l'éventuelle nécessité de convertir les rushes d'origine. Au consommateur de juger si les avantages indéniables du disque dur compensent ou non cette faiblesse.
Le H280 bénéficie d'un excellent stabilisateur dont nous avons pu apprécier les performances et un concept de simplicité qui n'est pas pour nous déplaire. On retrouve le Joystick habituel à la marque que nous aimons bien, même s'il nécessite une certaine habitude et peut être confondu avec le déclencheur.
