Fiche technique du Panasonic SDR-H20
NC
Capteur
0,8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD/SDHC)
Chargeur
séparé
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2007
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
83 x 75.8 x 121 mm
Divers
Obturation photo : 1/50s - 1/500s (Photo). 2 lux en mode Vision Nocturne Couleur.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
disque dur de 30 Go, soit environ 7 heures d'enregistrement en haute qualité (et jusqu'à 27H).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
s-vidéo (sortie)
Equivalent 35mm en vidéo
36 - 1152
Flash intégré
Focales vidéo
2,3-73,6 mm
Format
HDD
Griffe
Logiciel
ImageMixer 3
Ouverture
f/1,8-3,7
Poids nu (ou complet)
440 g
Prise casque
Prix fabricant
500 Euros
Résolution photo maxi
640 x 480 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
2/NC lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Disque dur / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/8000 s
Zoom optique
x32 / x1000
Points forts
Choix hybride disque dur ou carte SD.
Semi grand-angle en 16:9 (36 mm).
Stabilisateur optique très efficace.
Carte mémoire fournie (512 Mo).
Chargeur séparé.
Détection des chutes & structure flottante.
Compatibilité carte SD/SDHC.
Joystick ergonomique quoique déroutant au début.
Câble AV/S fourni.
Mode "DVD Copy".
Chargeur séparé.
Câble AV/S fourni.
Mode "DVD Copy".
Points faibles
Pas de viseur.
Pas d'entrée vidéo.
Pas de griiffe.
Pas de vitesse lente d'obturation au 1/25e en mode vidéo ou photo.
Accès carte bloquée si écran fermé.
Pas de télécommande fournie.
Pas d'ajout possible de grand-angle supplémentaire.
Pas d'entrée vidéo.
Pas de griiffe.
Points discutables
Micro-zoom.
Pas de bague de mise au point.
Confusion possible entre le déclencheur et le Joystick.
Zoom x32 (car instable en longue focale).
Pas de Flash.
Optique non Leica Dicomar.
Pas de Flash.
L'avis de Magazinevidéo
Panasonic entre dans la danse à son tour dans le club de moins en moins fermé des modèles à disque dur. Le SDR-H20 intègre un disque dur de 1,8'' de 30 Go, soit environ 7 heures d'enregistrement de haute qualité (et jusqu'à 27H) qu'on pourra ensuite recopier sur un DVD ou sur son ordinateur via la prise USB. Le H20 sait aussi enregistrer sur carte mémoire (jusqu'à 4 Go, voire plus).
La qualité d'image est bien servie par l'optique Leica Dicomar mais, à capteur égal, elle est inférieure à celle d'un mini-DV en raison de petits artefacts visibles en MPEG-2 et à l'éventuelle nécessité de convertir les rushes d'origine. La sensibilité est mauvaise, comme en mini-DV. Au consommateur de juger si les avantages indéniables du disque dur compensent ou non cette faiblesse.
Le H20 bénéficie d'un excellent stabilisateur dont nous avons pu apprécier les performances et un concept de simplicité qui n'est pas pour nous déplaire. On retrouve le Joystick habituel à la marque que nous aimons bien, même s'il nécessite une certaine habitude et peut être confondu avec le déclencheur.
A 250 euros de plus, ce qui marque un assez grand écart, le H20 est aussi décliné en version H250, modèle qui bénéficie de 3 capteurs avec une résolution photo augmentée (1760 x 1320 pixels) et une torche intégrée. Le zoom du haut de gamme Panasonic plafonne toutefois à x10 mais l'optique est meilleure. Seul le grand-angle est moins bon.
