Fiche technique du Panasonic HDC-SX5
60 min
Capteur
3 x 5,6 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
séparé
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-4 MPEG-2
Date de commercialisation
Juin 2007
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
83,5 x 93,5 x 151,5 mm
Divers
Sensibilité : 5 lux (1/25 mode faible luminosité) et 1 lux (vue noctune en couleurs).
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistrement sur carte SDHC, ou sur DVD. Vitesses de transfert HG : environ 13 Mbits/s (CBR)/ HN : environ 9 Mbits/s (VBR), HE : environ 6 Mbits/s (VBR).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
42,9 - 429
Flash intégré
Focales vidéo
3-30 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
HD Writer 2.0E (XP/2000/Vista)
Ouverture
f/1,8-2,8
Poids nu (ou complet)
540 g
Prise casque
Prix fabricant
1000 Euros
Résolution photo maxi
1920 x 1080 pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/5 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire / DVD
Torche
Vitesses d'obturation
1/25 - 1/8000 s
Zoom optique
x10 / x700
Points forts
Concept hybride sur carte SD et DVD en AVCHD ou sur DVD seul en Mpeg-2.
Modèle "Full HD".
Objectif Leica.
Griffe.
Stabilisateur optique.
Sortie HDMI et composantes.
Viseur présent.
Ecran 300 kp avec angle de vision large.
Diamètre filtre 37 mm plus répandu que le 43 mm.
Démarrage très rapide en 1,7'' car pas de mécanique.
Flash intégré.
Vitesse lente au 1/25s.
Système AGS intégré.
Modèle "Full HD".
Objectif Leica.
Griffe.
Viseur présent.
Flash intégré.
Points faibles
Zoom x10 seulement.
Sensibilité modeste.
Logiciel incompatible Mac.
Points discutables
Pas de prise micro et casque.
Format AVCHD difficile à traiter au montage.
L'avis de Magazinevidéo
Le HDC-SX5 est un camescope HD "Full HD" qui enregistre en hybride soit sur carte SDHC, soit sur DVD, au format AVCHD ou sur DVD en MPEG-2.
Ce modèle stocke au choix sur DVD ou sur carte (fournie) en HD au format AVCHD ou - sur disque DVD seulement - en SD au standard mpeg-2. Le DVD, relisible sur lecteur Blu-Ray, offre une compatibilité avec les disque DVD-Ram/-R/-RW, et DVD-R double couche. Ainsi, en pleine qualité, en combinant enregistrement sur DVD double face et sur carte SDHC de 8 Go, le HDC-SX5 peut engranger respectivement 40 et 80 minutes, soit 2 heures de rushes combinés. Vous pouvez aussi copier le contenu du disque sur carte, sans PC. Les vues fixes du SX5 s'enregistrent sur la seule carte SD.
Le SX5 est décliné aussi en version HDC-SD5, au même prix. Les atouts communs sont le capteur tri-CCD, l'optique Leica, l'enregistrement possible en vrai Full HD (1920x1080), et à défaut en 1440x1080. Le stabilisateur, optique, remplit correctement sa fonction tandis que l'écran de 300 Kp au grand angle de vision, la connectique complète, la rapidité de mise en route (sur carte). Dans les deux cas, la faible sensibilité est faible en raison du petit capteur 1/6 de pouce, elle est toutefois peu "fourmillante". Le camescope est livré avec le logiciel HD Writer HD 2.0E compatible Windows (XP/2000/Vista) mais qui snobe le Mac comme c'est souvent le cas en AVCHD.
Le SX5 revendique un viseur et une griffe. Du coup il est un peu plus gros de 200 grammes que son frère cadet HDC-SD5.
Panasonic HDC-SX5 : les accessoires en option
Batterie générique Panasonic VW-VBG130
