Fiche technique du Panasonic HDC-SD20
40 à 45 min
Capteur
1,47 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
séparé
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Avril 2009
Diamètre filetage
43 mm
Dimensions
64 × 67 x 127 mm
Divers
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 230 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistre sur carte SDHC. 4 modes. Durée avec carte 16 Go : 2H en HA, 2H40 en HG, 4H en HX, 6H en HE. Débits : HA: Environ 17 Mbps (VBR), HG: Environ 13 Mbps (VBR), HX: Environ 9 Mbps (VBR) HE: Environ 6 Mbps (VBR). Enregistrement en 1920x1080 sauf pour mode HE en 1440x1080.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
44.1-706
Flash intégré
Focales vidéo
2.95-47.2 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
HD Writer AE 1.0
Ouverture
f/1,8-3,3
Poids nu (ou complet)
270 (327) g
Prise casque
Prix fabricant
650 Euros
Résolution photo maxi
1920 x 1080 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/9 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/25-1/8000 s
Zoom optique
x16 / x1000
Points forts
Puissance du zoom x16.
Ecran tactile et de bonne qualité.
Stabilisateur optique efficace.
Mini-torche intégrée.
Points faibles
Grand-angle insuffisant.
Pas de prises micro ni casque.
Pas de griffe.
Pas de viseur.
Sensibilité moyenne.
Pas de griffe.
Pas de viseur.
Points discutables
Grande compacité, avantage ou inconvénient selon les cas.
Autonomie d'enregistrement restreinte à la seule carte.
L'avis de Magazinevidéo
Le HDC-SD20, modèle à carte mémoire seule SDHC, fait partie d'un trio composé des HDC-HS20 (disque dur) et à mémoire Flash et carte mémoire (TM20). Une carte mémoire de 16 Go autorise une durée de 2H dans le mode le plus qualitatif. C'est relativement peu, il faudra se tourner vers une carte plus capacitaire ou disposer de deux cartes de 16 Go au minimum.
Le HDC-SD20 est un appareil assez compact et léger. Cette compacité a son revers : l'absence de viseur par exemple.
Le zoom x16 est suffisamment puissant pour permettre des prises de vues éloignées, d'autant que l'instabilité éventuelle qui en résulte est compensée par un stabilisateur optique efficace. A l'instar des camescopes Sony, le SD20 arbore un écran tactile de qualité comme le reste de la gamme Panasonic. C'est très agréable pour accéder au mode Lecture ou pour accéder aux réglages du SD20.
La mini-torche intégrée est aussi un vrai atout supplémentaire. En revanche, on déplore l'absence des prises micro, casque et l'éviction de la griffe porte-accessoires. De plus, la focale grand-angle (à 44,1 mm) est loin d'être exceptionnelle, on se procurera donc un complément grand-angle de préférence.
