Fiche technique du Panasonic HDC-HS200
65 min
Capteur
3 x 3,05 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
séparé
Cible
1/4,1 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Avril 2009
Diamètre filetage
43 mm
Dimensions
69 x 73 x 128 mm
Divers
Capteur 9,15 megapixels (3,05 megapixels x 3). Pixels effectifs Vidéo : 6,21 megapixels (2,07 megapixels x 3). Pixels effectifs Photo : 7,95 megapixels (2,65 megapixels x 3). Adaptateur de griffe (VW-SK12E).
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 300 000 px
Enreg. audio manuel
NC
Enregistrement
Enregistre sur disque dur de 80 Go ou carte SDHC. 4 modes : 1920x1080/50i (HA, 17 Mbps) ou 1920x1080/25p (HG, 13 Mbps) ou 1920x1080/50i (HX, 9 Mbps) ou 1440x1080/50i (HE, 6 Mbps). Durée avec DD 80 Go : 10H30 (HA), 13H30 (HG), 20H30 (HX), 33H20 (HE). Durée avec carte 32 Go : 4H en HA, 5H20 en HG, 8H en HX, 12H en HE. Durée avec carte 16 Go : 2H en HA, 2H40 en HG, 4H en HX, 6H en HE.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
44,9-539
Flash intégré
Focales vidéo
4-48 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
HD Writer AE 1.0
Ouverture
f/1,8-2,8
Poids nu (ou complet)
420 (480) g
Prise casque
Prix fabricant
NC Euros
Résolution photo maxi
4224 x 2376 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/1,6 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Disque dur / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/25 - 1/8000 s
Zoom optique
x12 / x700
Points forts
3-MOS.
Bonne contenance du disque dur.
Gros capteur 4,1 pouce.
Stabilisateur optique.
Zoom x12.
Ecran 170°.
Sortie HDMI et composantes.
Mode 25p.
Chargeur séparé.
Zoom x12.
Ecran 170°.
Mode 25p.
Chargeur séparé.
Points faibles
Absence de viseur inadmissible.
Points discutables
L'avis de Magazinevidéo
Le Panasonic HS200 est un camescope à disque dur de 80 Go et à carte mémoire SDHC à la différence du SD200 qui enregistre seulement sur carte mémoire. Du coup, le HS200 revendique 10 heures trente supplémentaires d'autonomie en haute qualité ! Autre conséquence, il pèse une centaine de grammes de plus que son petit frère à cartes (près de 500 grammes au complet).
Sur le reste, les modèles sont très proches : comme le SD200, le HS200 exploite 3 capteurs Full-HD MOS haute-sensibilité. La taille du capteur de 6.210.000 efficaces est passée à 1/4.1 pouce pour accueillir le surplus de pixels. Même dans des conditions de faible luminosité, le HS200 s'en sort plutôt mieux que ses rivaux au même prix.
Son zoom x12 est idéal, malgré une position grand-angle décevante. Le mode 25p est un plus tout comme le mode iA active et le stabilisateur avancé. La fonction 'AF Tracking' est aussi assez performante.
La suppression du viseur - d'autres fabricants n'ont pas fait ce choix - nous semble incompréhensible sur un appareil de ce prix et par rapport à la cible à laquelle il s'adresse.
A noter que le logiciel suffira pour graver vos images AVCHD mais il n'excelle pas en montage. Choisissez plutôt un logiciel de montage autonome.
A noter que ce modèle ne semble pas distribué directement en France.
Panasonic HDC-HS200 : les accessoires en option
Batterie générique Panasonic VW-VBG260
