Fiche technique du Oregon Scientific ATC5K
NC
Capteur
0,37 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD)
Chargeur
Compression
mpeg
Date de commercialisation
Octobre 2009
Diamètre filetage
Dimensions
113 x 54 x 50 mm
Divers
Fonctionne avec 2 batteries AA (non incluses).
Ecran taille / résolution
1,5'' '' - NC px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistre sur mémoire interne de 32 Mo et sur carte SD jusqu'à 4 Go. Enregistre en AVI en 640x480 (VGA) ou 320x240 pixels. Débit : 4,5 Mbits/s. Durée : 52 secondes en VGA à 30 images/seconde.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
NC
Etanche
Oui
Flash intégré
Focales vidéo
NC
Format
Mémoire flash
Griffe
Logiciel
Ouverture
NC
Poids nu (ou complet)
(176) g
Prise casque
Prix fabricant
219 Euros
Résolution photo maxi
640x 480 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
NC
Site fabricant
oregonscientific.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
Support
Mémoire Flash / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
NC
Zoom optique
0 / 0
Points forts
Conception antichoc.
Protégé contre les projections (réel).
Ecran 1,5 pouce (3,5 cm).
Etanche à 3 mètres (10 pieds).
Plusieurs fixations.
Légèreté.
Compatible Windows/Mac.
Points faibles
Mauvaise qualité d'image.
Boutons trop durs.
Micro médiocre.
Points discutables
Format vidéo MJPEG.
Incompatible carte SDHC.
L'avis de Magazinevidéo
L'Oregon ATC5K est une évolution de l'Oregon ATC2K. Ce camescope-appareil photo répond au concept de capter des images sportives avec un appareil muni de systèmes de fixation permettant de l'attacher à un casque ou à un vélo. Ajoutez une conception antichoc et un semi grand-angle (52°). De plus, ce modèle est véritablement étanche à 3 mètres. Ajoutez une mémoire interne de 32 Go et un écran de 1,5 pouces (3,5 cm) qui faisait cruellement défaut au prédécesseur.
Mais la qualité d'image de l'Oregon Scientific ATC5K semble aussi limite et ce modèle se cantonne toujours au maximum à du VGA 640x480 à 30 images/seconde tandis que le Camileo pro HD de Toshiba propose du 720p en HD. Idem pour la résolution photo logée à la même enseigne (640x480). De plus, l'Oregon n'accepte toujours pas les cartes SDHC, mais seulement SD.
De plus, compte tenu que ce modèle est plus cher que son prédécesseur, on peut rétorquer que la concurrence propose de vrais caméscopes à carte mémoire, zoom optique, micro correct pour environ 200 euros qu'on peut envisager de fixer et de protéger.
A noter l'existence également du modèle Oregon ATC3K.
