Fiche technique du JVC GY-HD251
40 min
Capteur
3 x 1,11 millions de pixels
Carte mémoire
Chargeur
séparé
Cible
1/3 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2007
Diamètre filetage
NC
Dimensions
532 x 238 x 242 mm
Divers
Mode d'enregistrement 24p/25p/30p. Sortie vidéo en 720p et 1080i. Convertisseurs optionnels pour objectifs 1/2". Existe en 2 versions avec ou sans entrées DV/HDV. Mode HD Focus Assist accentue dans le viseur les contours du sujet pour réaliser rapidement la mise au point.
Kit de conversion objectif 2/3 vers 1/3, adaptateur mini-35mm, disque dur externe, semelle… Autres optiques possibles chez Canon (ou Fujinon).
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 250 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistrement en 720/50p. Durée : 63 minutes en SP.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
AV (entrée), XLR (x2), HD-SDI, time-code In/Out
Equivalent 35mm en vidéo
40 - 640
Flash intégré
Focales vidéo
NC
Format
HDV
Griffe
Logiciel
NC
Ouverture
NC
Poids nu (ou complet)
(3800) g
Prise casque
Prix fabricant
11300 Euros
Résolution photo maxi
- pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
5 lux
Site fabricant
jvc.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
2
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
Cassette
Torche
Vitesses d'obturation
1/6,5-1/10000 s
Zoom optique
x16 / -
Points forts
HDV/DV.
Objectif Fujinon x16.
DSP 14 bits.
Bagues avec butée.
Mode 24p.
Capteurs 16:9.
Personnalisation de l'image.
Entrée DV sur modèle HD251.
Bonne sensibilité.
Focus assist.
Carte SD pour mémorisation réglages.
Monture pro pour batterie.
Downconversion possible de HDV en DV (mais par la prise composantes).
Synchronisation possible des caméras au Time Code via le Firewire.
Sortie HD-SD1.
Système sur disque dur (en option).
DSP 14 bits.
Bagues avec butée.
Mode 24p.
Capteurs 16:9.
Bonne sensibilité.
Focus assist.
Sortie HD-SD1.
Points faibles
Pas de stabilisateur, dispositif pourtant entré dans le domaine pro depuis longtemps.
Poids relativement élevé.
Options chères (kit de conversion objectif 2/3 vers 1/3…).
Pas de downconversion possible par la prise Firewire (uniquement par composantes).
Points discutables
Concept d'objectif interchangeable discutable étant donné le capteur 1/3 pouce.
Impossibilité d'acquérir la JVC sans son objectif (pack obligatoire).
L'avis de Magazinevidéo
Avec son optique interchangeable, et son impressionnant zoom Fujinon x16, le concurrent des Sony HD a quelques prétentions, même s'il est plus lourd. Modèle HDV à technologie 720p, capable de downconvertir un signal HDV en DV, il dispose en sus d'un mode 24p et 720/50p. Les capteurs sont physiquement au format 16:9 comme chez Sony. Ecran et viseur - qui peuvent s'afficher simultanément - totalisent respectivement 250000 et 230000 pixels. Le viseur est commutable couleurs ou N&B. Les bagues disposent d'une vraie position de butée. Une carte SD permet aussi de mémoriser les réglages.
Parmi les nombreuses particularités, la crosse du JVC est rétractible pour transformer le camescope en modèle d'épaule/modèle de poing et vice versa. Le HD251 possède bien sûr entrées/sorties DV.
Côté reproches, le HD251 est dénué de stabilisateur et son concept d'objectif interchangeable laisse dubitatif car les 1/3 pouce sont rares et chers pour être de qualité. Par ailleurs, sa downconversion n'est pas possible via la prise FireWire. Enfin, le modèle est fourni en pack obligatoire avec l'objectif X16, un Fujinon de focales 5,5-88 mm.
GY-HD251 : 9450 euros HT
GY-HD201 : 6000 euros HT
