Fiche technique du Canon XA11
Canon XA11
(145 minutes). BP-828 (220 minutes). min
Capteur
2,91 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1/2,84 ''
Compression
MPEG-4 AVCHD
Date de commercialisation
Septembre 2017
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
131 × 180 × 231 (avec équipement complet) / 109 x 84 x 182 mm (boîtier seul) mm
Divers
Processeur DIGIC DV 4. Batterie fournie : BP-820 (145 minutes). BP-828 (220 minutes).
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 1 230 000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
AVCHD en 4:2:0 : 50p : 1920 × 1080, 28 Mbit/s 50i/PF25 : 1920 × 1080, 24 Mbit/s 50i/PF25 : 1920 × 1080, 17 Mbit/s 50i/PF25 : 1440 × 1080, 5 Mbit/s
MP4 en 4:2:0 : 50p : 1920 × 1080, 35 Mbit/s 25p : 1920 × 1080, 24 Mbit/s 25p : 1920 × 1080, 17 Mbit/s 25p : 1280 × 720, 4 Mbit/s. 25p : 640 × 360, 3 Mbit/s
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Remote mini-jack 2,5 mm
Entrées XLR
Oui
Equivalent 35mm en vidéo
28,8-576
Focales vidéo
3,67-73,4 mm
Griffe
Oui
Logiciel
NC
Modèles de la même gamme
Le XA11 existe aussi pour 500 euros de plus sous la référence Canon XA15 qui est le jumeau du XA11, et qui ajoute une assez coûteuse liaison SDI.
Ouverture
f/1,8-16
Poids nu (ou complet)
(1135) g
Prix fabricant
1509,99 (TTC) Euros
Résolution photo maxi
1920 x 1080 pixels
Résolution vidéo
FullHD
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Oui
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
mini-USB
Sortie Mini (micro) HDMI
mini-HDMI
Sortie multi / AV
AV
Stabilisateur
optique dynamique 5 axes
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur 0,24 pouces (0,61 cm) et 1,56 Mp, cadre 100%
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / - / Oui
(en option, récepteur GPS GP-E2)
Zoom optique
x20 / x400
Points forts
Compacité et légèreté pour un modèle pro.
Qualité d'image.
Grand angle appréciable.
Amplitude du zoom (x20),
Stabilisateur 3 modes,
Nombreux formats d'enregistrements,
Double logement pour carte SDHC
Meilleure dynamique.
Bonne sensibilité pour un modèle aussi petit.
Vraie bague de mise au point ou de zoom
Réglages audio complets pour les entrées XLR.
Entrée micro jack en plus des entrées XLR.
Ecran tactile.
Portée de la télécommande (presque 15 m)
Viseur étirable, relevable et bien défini.
WiFi.
Mode infra-rouge
Points faibles
Pas d'Ultra HD ou 4K en 2017
Chargeur de batterie externe en option
Plus d'histogramme ni de forme d'onde
Joystick souvent inutilisable dans les menus
Points discutables
Taille du capteur
Vraie commande de zoom mais délicate à maîtriser (à confirmer)
GPS en option
Ecran OLED
L'avis de Magazinevidéo
Une fois de plus, avec le XA11, Canon choisit de rester en FullHD même en pro.
Le XA1, modèle pro compact et léger, muni de prises XLR et d'une poignée, saura sans doute attirer tous ceux qui n'ont pas besoin de Ultra HD à court terme. La base est bonne, c'est celle du XA30 qui a lui-même succédé au XA20, modèle auxquels on peut se reporter pour plus de détails. La dynamique aurait toutefois été améliorée sur les XA11 / XA15 (de 600%), minimisant ainsi le phénomène de surexposition.
On aurait souhaité d'autres innovations, par exemple une montée en débit d'enregistrement et en fréquence d'image, l’amélioration de la partie réseau, l'ajout du GPS ou l'adoption d'un vrai écran HD. Le rapport qualité/prix assez favorable devrait toutefois assurer un certain succès au XA11 et XA15, à défaut d'innovation.
Canon XA11 : les accessoires en option
Batterie d'origine Canon BP-828
Chargeur Canon CG-800E
