Fiche technique du Canon Legria HF21
60 min
Capteur
3,3 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/4 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Septembre 2009
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
70 x 62 x 124 mm
Divers
Capteur en HD : Nombre total de pixels : 3,89 millions. Nombre de pixels effectifs en vidéo : 2,99 millions. Nombre de pixels effectifs en photo 3,31 millions (mode 4:3). Nouveau mode Snapshot optimisé (vidéo "montée" avec des clips de 4 secondes). Nouvelle fonction pré-enregistrement (mémoire tampon de 3 secondes). Fonction rafale photo (2,07 millions de pixels). Détection de visages améliorée (jusqu’à 35 visages avec sélection possible).
La télécommande RA-V1 permet d’enregistrer avec d’autres caméscopes Canon ou des équipements d’autres marques à compatibilité de type LANC. La mise au point, le zoom et l’enregistrement peuvent être contrôlés à distance.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 210 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Mémoire Flash de 64 Go + carte mémoire SDHC. Durée sur mémoire Flash 64 Go : Mode MXP : 5H50. Mode FXP : 8H20. Mode XP+ : 11H30. Mode SP : 19H05. Mode LP : > à 24H. Sur carte SDHC de 32 Go : 2h55 en MXP, 4H10 en FXP, jusqu'à 6H05 en LP. 5 modes d'enregistrement : MXP (24 Mbps, 1920x1080), FXP (17 Mbps, 1920x1080), XP+ (12 Mbps, 1440x1080), SP (7 Mbps, 1440x1080), LP (5 Mbps, 1440x1080).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
39,5 - 592,5
Flash intégré
Focales vidéo
4,1-61,5 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE + Music Transfer Utility
Ouverture
f/1,8-3,2
Poids nu (ou complet)
340 g
Prise casque
Prix fabricant
1179 Euros
Résolution photo maxi
2304 x 1296 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,4/5,5 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique dynamique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Zoom optique
x15 / x300
Points forts
Excellente qualité d'image (Canon DIGIC DV III).
Durée confortable grâce à la mémoire Flash de 64 Go.
Débit à 24 Mbps en mode MXP.
Concept mémoire flash de 32 Go + carte SDHC.
Zoom x15.
Prise Micro.
Prise casque (switch).
Flash.
Sortie HDMI.
Sortie composantes (avec câble fourni).
Copie pratique mémoire Flash-carte.
Réglage du niveau d'enregistrement audio.
Stabilisateur optique.
Mini-griffe propriétaire)
Dual record en 1920x1080.
Ecran LCD multi-angle.
Fonction de démarrage rapide (Quick Start).
Torche vidéo intégrée.
Zoom à vitesses variables paramétrables.
Mode 25p.
Mode Snapshot (instantané vidéo) optimisé.
Zoom x15.
Prise Micro.
Flash.
Sortie HDMI.
Mode 25p.
Points faibles
Sensibilité passable (à vérifier).
Pas de viseur.
Carte mémoire et câble HDMI non fournis.
Complément optique masque torche.
Grand-angle modeste.
Pas de système pratique de mise au point manuelle.
Sélecteur de commandes à même l'écran ergonomiquement discutable.
Suite logicielle incompatible Mac (pour la vidéo).
Pas de viseur.
Points discutables
Chargeur intégré.
Instabilité relative en raison de sa très petite taille.
L'avis de Magazinevidéo
Le Legria HF21 succède au HF20 en reprenant ce qui a contribué au succès de son prédécesseur : une mémoire Flash alliée à une carte SDHC, et un débit porté à 24 Mbps dans sa qualité la meilleure en MXP. Autre point remarquable, la capacité de la mémoire Flash a doublé, passant de 32 à 64 Go.
Rappelons que la mémoire Flash fait preuve d'une grande insensibilité aux chocs, d'un moindre risque de chauffe (et donc de panne) et bénéficie d'une moindre consommation.
Le Canon a bien d'autres atouts avec sa petite torche intégrée, sa prise Micro (quoique propriétaire), son réglage manuel du son, son mode 25p et son zoom x15. Deux ombres ternissent ce tableau idyllique : l'absence de viseur, un choix technico-marketing contestable. Enfin, le manque d'accès au réglage manuel de la mise au point, toujours aussi laborieux.
En regard de la concurrence, le HF21 n'a pas la même facilité de navigation que les modèles Sony, pas d'écran tactile ni station d'accueil, et un peu moins de paramétrages manuels. En outre, il est uniquement HD sans alternative possible en SD.
Pour 200 euros de moins, le Legria HF21 est aussi décliné en version HF200 sans mémoire Flash.
Canon Legria HF21 : les accessoires en option
Micro directionnel stéréo Canon DM100
