Fiche technique du Canon Legria HF S200
NC
Capteur
8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/2,6 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Avril 2010
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
75 x 74 x 148 mm
Divers
Processeur Digic DV III. Capteur en HD : Nombre total de pixels : 6 millions. Nombre de pixels effectifs en vidéo : 6,01 millions. Nombre de pixels effectifs en photo 6,01 millions (mode 4:3).
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 922 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Carte mémoire SDHC (2 logements). 5 modes d'enregistrement : MXP : 1920 x 1080, 24 Mbit/s. FXP : 1920 x 1080, 17 Mbit/s. XP+ : 1440 x 1080, 12 Mbit/s. SP : 1440 x 1080, 7 Mbit/s. LP : 1440 x 1080, 5 Mbit/s. Durée sur carte SDHC de 32 Go (en LP) : 12H15 min.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
43,5-435
Flash intégré
Focales vidéo
6.4-64 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE + utilitaire de transfert de musique
Ouverture
f/1,8-3
Poids nu (ou complet)
480 g
Prise casque
Prise USB
Prix fabricant
1000 Euros
Résolution photo maxi
3264 x 2456 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,3 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Zoom optique
x10 / x200
Points forts
Excellente qualité d'image (Canon DIGIC DV III).
Débit à 24 Mbps en mode MXP.
Concept mémoire flash de 32 Go.
Ecran LCD tactile 3,5 pouce (8,8 cm) et 922 000 pixels.
Molette de réglages assignable.
Gros capteur.
Prise Micro.
Prise casque (switch).
Conversion HD-SD depuis le caméscope.
Copie pratique mémoire embarquée-carte.
Réglage du niveau audio.
Stabilisateur optique motorisé.
Mini-griffe (propriétaire)
Dual record en 3264 x 2456 pixels.
Quick Start.
Torche vidéo intégrée.
Mode 25p.
Prise Lanc.
Modes AI, Snapshot optimisé et pré-enregistrement.
Gros capteur.
Prise Micro.
Quick Start.
Mode 25p.
Prise Lanc.
Points faibles
Pas de viseur.
Grand-angle modeste.
Suite logicielle incompatible Mac (pour la vidéo).
Sensibilité moyenne (à confirmer).
Obligation de brancher le secteur à chaque connexion sur PC (à confirmer).
Carte mémoire et câble mini-HDMI non fournis (à confirmer).
Points discutables
Filetage 58 mm.
Zoom x10 seulement.
Ne supporte pas les cartes SDXC.
Durée d'enregistrement dépendant uniquement de la capacité des cartes mémoire.
Zoom x10 seulement.
L'avis de Magazinevidéo
Ce modèle HD de la gamme 2010 se caractérise par l'intégration d'un enregistrement carte mémoire, unique et principal moyen d'enregistrer les scènes vidéo mais il faut noter qu'on dispose de 2 logements, doublant ainsi la capacité. Sur le reste, ce modèle s'apparente de très près au HFS20 : zoom x10, gros capteur 1/2,6 pouce, débit de 24 Mbps, grand écran de 3,5 pouces et 921000 pixels de résolution (mais pas de viseur), mode 25p... Malgré sa petite taille, il est truffé de débrayages manuels, audio et gain compris, appuyé par une petite molette de réglages.
Seule la position grand-angulaire contraint à l'achat d'un grand-angle. Sa qualité d'image est remarquable, même sans exploiter le débit maxi de 24 Mbps.
A signaler aussi : un mode 25p, une torche, un Flash, une griffe, une prise micro, casque, ainsi qu'une fonction pré-enregistrement. Bref, un modèle très complet.
Modèle spécifique à certains distributeurs (FNAC...).
Canon Legria HF S200 : les accessoires en option
Micro directionnel stéréo Canon DM100
