Fiche technique du Canon HFS11
60 min
Capteur
8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/2,6 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Septembre 2009
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
70 x 69 x 136 mm
Divers
Capteur en HD : Nombre total de pixels : 8,59 millions. Nombre de pixels effectifs en vidéo : 6,01 millions. Nombre de pixels effectifs en photo 6,01 millions (mode 4:3). Nouveau mode Snapshot optimisé (vidéo "montée" avec des clips de 4 secondes). Nouvelle fonction pré-enregistrement (mémoire tampon de 3 secondes). Fonction rafale photo (2,07 millions de pixels). Détection de visages améliorée (jusqu’à 35 visages avec sélection possible).
Télécommande RA-V1. La télécommande RA-V1 permet d’enregistrer avec d’autres caméscopes Canon ou des équipements d’autres marques à compatibilité de type LANC. La mise au point, le zoom et l’enregistrement peuvent être contrôlés à distance.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 210 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Mémoire Flash de 64 Go + carte mémoire SDHC. Durée sur mémoire Flash 64 Go : Mode MXP : 5H50. Mode FXP : 8H20. Mode XP+ : 11H30. Mode SP : 19H05. Mode LP : > à 24H. Sur carte SDHC de 32 Go : 2h55 en MXP, 4H10 en FXP, jusqu'à 6H05 en LP. 5 modes d'enregistrement : MXP (24 Mbps, 1920x1080), FXP (17 Mbps, 1920x1080), XP+ (12 Mbps, 1440x1080), SP (7 Mbps, 1440x1080), LP (5 Mbps, 1440x1080).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
43,5-435
Flash intégré
Focales vidéo
6.4-64 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE + utilitaire de transfert de musique
Ouverture
f/1,8-3
Poids nu (ou complet)
450 g
Prise casque
Prix fabricant
1379 Euros
Résolution photo maxi
3264 x 2456 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,4 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique dynamique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Zoom optique
x10 / x200
Points forts
Excellente qualité d'image (Canon DIGIC DV III).
Durée confortable grâce à la mémoire Flash de 64 Go.
Débit à 24 Mbps en mode MXP.
Concept mémoire flash de 32 Go + carte SDHC.
Molette de réglages assignable.
Gros capteur.
Prise Micro.
Prise casque (switch).
Sortie mini-HDMI.
Sortie composantes (avec câble fourni).
Copie pratique mémoire embarquée-carte.
Réglage du niveau audio.
Stabilisateur optique.
Mini-griffe (propriétaire).
Dual record en 3264 x 2456 pixels.
Ecran LCD multi-angle.
Quick Start.
Torche vidéo intégrée.
Mode 25p.
Mode Snapshot (instantané vidéo) optimisé.
Gros capteur.
Prise Micro.
Sortie mini-HDMI.
Quick Start.
Mode 25p.
Points faibles
Pas de viseur.
Grand-angle modeste.
Suite logicielle incompatible Mac (pour la vidéo).
Sensibilité moyenne (à confirmer).
Obligation de brancher le secteur à chaque connexion sur PC.
Carte mémoire et câble mini-HDMI non fournis.
Points discutables
Chargeur intégré.
Filetage 58 mm.
Filetage 58 mm.
L'avis de Magazinevidéo
Modèle HD de la gamme 2009, le Canon HF S11 est doté d'un gros capteur 1/2,6 pouce, d'une mémoire intégrée de 64 Go (en sus de la carte mémoire) et s'avère capable d'enregistrer au taux maxi de 24 Mbps. Malgré sa petite taille, il est truffé de débrayages manuels, audio et gain compris, appuyé par une petite molette à l'avant. Il ne lui manque qu'un viseur et une position grand-angulaire qui contraint à l'achat d'un grand-angle.
Sa qualité d'image est remarquable, même sans exploiter le débit maxi de 24 Mbps. Etant donné la quantité de pixels du capteur, le mode Photo atteint des résolutions vertigineuses pour un camescope (3264 x 2456 pixels).
A signaler aussi : un mode 25p, une torche, un Flash, une griffe, une prise micro, casque, ainsi qu'une fonction pré-enregistrement. Bref, un modèle très complet.
Existe aussi en version HF-S100 sans mémoire embarquée.
