Fiche technique du Canon HF200
50 à 55 min
Capteur
3,3 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/4 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Avril 2009
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
70 x 62 x 124 mm
Divers
Capteur en HD : Nombre total de pixels : 3,89 millions. Nombre de pixels effectifs en vidéo : 2,99 millions. Nombre de pixels effectifs en photo 3,31 millions (mode 4:3). Nouveau mode Snapshot (instantané vidéo) pour créer des montages vidéo à partager. Nouvelle fonction pré-enregistrement (mémoire tampon de 3 secondes). Fonction rafale photo (2,07 millions de pixels). Détection de visages améliorée (jusqu'à 35 visages avec sélection possible).
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 210 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Carte mémoire SDHC. Sur carte SDHC de 32 Go : 2h55 en MXP, 4H10 en FXP, jusqu'à 6H05 en LP. 5 modes d'enregistrement : MXP (24 Mbps, 1920x1080), FXP (17 Mbps, 1920x1080), XP+ (12 Mbps, 1440x1080), SP (7 Mbps, 1440x1080), LP (5 Mbps, 1440x1080).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
39,5 - 592,5
Flash intégré
Focales vidéo
4,1-61,5 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE + Music Transfer Utility
Ouverture
f/1,8-3,2
Poids nu (ou complet)
340 g
Prise casque
Prix fabricant
749 Euros
Résolution photo maxi
2304 x 1296 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,4/5,5 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/2 - 1/2000 s
Zoom optique
x15 / x300
Points forts
Excellente qualité d'image (Canon DIGIC DV III).
Débit à 24 Mbps en mode MXP.
Zoom x15.
Prise Micro.
Prise casque (switch).
Flash.
Sortie mini-HDMI.
Sortie composantes (avec câble fourni).
Réglage du niveau d'enregistrement audio.
Stabilisateur optique.
Mini-griffe ("propriétaire").
Dual record en 1920x1080.
Ecran LCD multi-angle.
Fonction de démarrage rapide (Quick Start).
Torche vidéo intégrée.
Zoom à vitesses variables paramétrables.
Mode 25p.
Zoom x15.
Prise Micro.
Flash.
Sortie mini-HDMI.
Mode 25p.
Points faibles
Sensibilité passable.
Pas de viseur.
Carte mémoire et câble HDMI non fournis.
Complément optique masque torche.
Grand-angle modeste.
Pas de système pratique de mise au point manuelle.
Sélecteur de commandes à même l'écran ergonomiquement discutable.
Suite logicielle incompatible Mac (pour la vidéo).
Pas de viseur.
Points discutables
Chargeur intégré.
Durée limitée à 2H55 en MXP avec carte 16 Go.
Pas de connexion WIFI avec un ordinateur.
Instabilité car 17% plus petit que son prédécesseur HF100.
L'avis de Magazinevidéo
Le Legria HF200 succède au HF100. Amélioration sensible, le débit passe de 17 à 24 Mbps dans sa qualité la meilleure en MXP.
Mais la liste d'atouts ne s'arrête pas là : torche intégrée, prise Micro (quoique propriétaire), réglage manuel du son, mode 25p et zoom qui passe à x15 au lieu de x12. Deux ombres ternissent ce tableau idyllique : l'absence de viseur, un choix technico-marketing contestable. Enfin, le manque d'accès au réglage manuel de la mise au point, toujours aussi laborieux.
En regard de la concurrence, le HF200 n'a pas la même facilité de navigation que les modèles Sony, pas d'écran tactile ni station d'accueil, et un peu moins de paramétrages manuels. En outre, il est uniquement HD sans alternative possible en SD. Mais pour 200 euros de plus, le Legria HF200 est décliné en version HF20 avec mémoire Flash, ce qui le rend plus intéressant de notre point de vue.
