Fiche technique du Canon FS22
95 min
Capteur
1,07 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
Avril 2009
Diamètre filetage
Dimensions
55 x 59 x 121 mm
Divers
Vidéo (avec zoom avancé x45) : 41,7-1877 mm. Vidéo (avec zoom optique x37) : 47,1-1743 mm.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Double mémoire Flash : mémoire interne de 32 Go + carte SDHC. 3 modes d'enregistrement : XP, SP, LP. Durée : 7H20 en XP, 11H en SP, 20H50 en LP sur mémoire interne.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
41,7 - 1877
Flash intégré
Focales vidéo
2,6-96,2 mm
Format
MPEG-2
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE, + utilitaire de transfert de musique
Ouverture
f/2-5.2
Poids nu (ou complet)
230 g
Prise casque
Prix fabricant
569 Euros
Résolution photo maxi
1152 x 864 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1,5 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/6 - 1/2000 s
Zoom optique
x45 / x2000
Points forts
Concept mémoire flash + carte SDHC.
Autonomie.
Entrée Micro et prise casque.
Quick Start.
Batterie "intelligente".
Fonction Pre-Record de 3 secondes.
Vraie mini-torche.
Copie mémoire Flash vers carte.
Chargement ultra rapide de la batterie.
Autonomie.
Quick Start.
Vraie mini-torche.
Points faibles
Sensibilité mauvaise.
Pas de viseur.
Ni batterie optionnelle ni ajout de grand-angle.
Pas de griffe malgré l'entrée Micro.
Pas de viseur.
Points discutables
Obligation de brancher l'adaptateur pour monter (à confirmer).
Carte non comprise.
Carte non comprise.
L'avis de Magazinevidéo
Le Legria FS22 intègre une mémoire Flash de 32 Go en interne offrant 7H20 d'enregistrement dans la qualité la plus haute (XP), en sus du logement pour carte mémoire. Grâce à cette carte mémoire SDHC, une 16 Go offre un supplément de 7H20 (en XP) ou de 20H50 (en LP).
Côté transport, le camescope présente un look très allongé mais c'est sa légèreté impressionnante - 225 grammes nu ! - qui frappe lors de la toute première utilisation.
A noter la faculté de stocker des photos sur la mémoire interne ou directement sur carte mémoire. On apprécie aussi la mini-torche ainsi que la fonction Pré-Rec qui enregistre les 3 secondes qui précèdent l'enregistrement effectif.
On regrette la mauvaise sensibilité (mais c'est partout pareil ou presque) et l'absence de possibilité d'insérer une batterie plus grosse, le logement étant trop petit pour le supporter.
Le FS22 est aussi décliné en version FS200 sans Mémoire Flash ainsi qu'en version FS20 et FS21 avec une Mémoire embarquée respective de moins grande capacité de 8 Go et 16 Go.
