Trépieds en carbone pour baroudeur
10 mars 2016 par Thierry Philippon
Après le trépied de voyage en carbone testé dans nos colonnes, voici encore trois nouveaux modèles destinés aux photographes. Au menu, stabilité et résistance au vent et aux intempéries.
Dénommés Alpha, Beta et Gamma, ces trépieds seraient résistants à la corrosion mais également au sable, à l'eau salée, au froid et à la chaleur. D’où le nom de la gamme : Rock Solid Carbon.
C’est la structure croisée des trépieds, constituée de 8 couches de carbone, qui conférerait à Alpha, Beta et Gamma une grande stabilité et un amortissement réel des vibrations. A vérifier sur test évidemment.
Ces trépieds peuvent d’ailleurs supporter entre 16 et 24kg en fonction du modèle, soit entre 2 et 3 fois le poids habituel. Des crampons sont également inclus pour une accroche améliorée au sol.
Les trépieds Rock Solid Carbon sont rapides à mettre en oeuvre promet le fabricant. Par ailleurs, les jambes peuvent être ajustées grâce à des positions de verrouillage selon trois angles. Les trépieds conviennent également pour des prises de vue au niveau du sol.
Comme sur le modèle de voyage testé, les modèles Beta et Gamma sont aussi capables de détacher l'axe central pour convertir le trépied en monopode.
Prix :
Alpha : 499,99€,
Beta : 399,99€
Gamma : 329,99€.
Disponibles depuis le 10 mars 2016
Fournis avec :
-un sac pour trépied,
-trois crampons et trois clés allen.
Le Rock Solid Carbon Alpha est fourni avec trois plaques.
Les modèles Beta et Gamma sont fournis avec une colonne centrale courte.
Vendus chez les distributeurs agréés ainsi qu'en ligne.
Détails techniques du Rock Solid Alpha :
- Hauteur maximale : 156 cm
- Hauteur minimale : 11 cm
- Longueur plié : 57 cm
- Capacité de levage maximale : 24 kg
- Poids : 2 200 g
Détails techniques du Rock Solid Beta :
- Hauteur maximale : 165 cm
- Hauteur minimale : 16 cm
- Longueur plié : 51,5 cm
- Capacité de levage maximale : 22 kg
- Poids : 1 720 g
Détails techniques du Rock Solid Gamma :
- Hauteur maximale : 151 cm
- Hauteur minimale : 7 cm
- Longueur plié: 47,5 cm
- Capacité de levage maximale : 16 kg
- Poids : 1 350 g
le trépied carbone léger
Actu - Test du trépied pro Benro KH26NL
Article - Test terrain trépied Benro KH26NL
Actu - Benro lance 2 Kits Trépieds Vidéo KH à 250 et 350 euros
