Trépied photo-vidéo Benro : le trépied 3-en-1
25 octobre 2011 par Thierry Philippon
On peut avoir besoin d'un trépied ou préférer un monopode. Et que diriez-vous si les deux vous étaient proposés en un seul modèle, avec en plus une configuration en bâton de marche ! C'est le 3-en-1 que propose le fabricant Benro avec son kit Travel Angel hybride 2e génération.
Benro propose des kits différents selon l'alliage (aluminium-magnesium ou carbone-magneisum, à double usinage), le nombre de sections du trépied (4 ou 5 sections), la largeur du tube (25 ou 29 mm) et le type de tête. Le fabricant exploite par ailleurs du Téflon qui facilite la transformation du trépied en monopole.
Selon le fabricant, la transformation d'un trépied en grand monopode ne nécessiterait que 30 secondes. Il suffit d'extraire la colonne centrale avec la tête, de dévisser le pied puis de les assembler et l'on obtient le monopode. La poignée en bois avec boussole se fixe sur le monopode.
En outre :
- Il existe 3 molettes indépendantes, la 3e permet de prérégler la friction. Une graduation de 0 à 360° ajuste l'alignement et optimise les prises de vue panoramiques par exemple.
- Chaque pied dispose de 2 positions d'angle permettant de gérer les emplacements étroits comme les sols irréguliers.
- Une protection en mousse et des finitions anti-vibrations des pointes sont prévues.
- La colonne centrale est réversible permettant d'atteindre une hauteur mini de 40 à 46 cm selon modèle.
- La colonne centrale argue d'un dispositif anti-rotation grâce à des rainures.
- Un niveau à bulle facilite l'horizontalité des vues.
Prix : de 220 à 430 euros. Garantie 5 ans.
Distribué par Kaletys
Actu - Test du trépied pro Benro KH26NL
Vidéo - Vidéo-démo Benro KH26NL
Article - Test terrain trépied Benro KH26NL
Vidéo - Vidéo-démo Benro Aero S2 et S4
