Magazinevideo > Actus > Actus informatique
Tablette française avec écran 10 pouces à 159 euros
14 juin 2012 par Thierry Philippon
Disons-le de suite. Les deux arguments de vente principaux de cette tablette fonctionnant sous Android ne sont pas banals : d'abord c'est une tablette française, preuve que l'ingénierie française ne fait pas que des tablettes... en chocolat :) Ensuite elle est proposée au prix plutôt très attractif de… 159 euros ! Il existe toutefois sous Android des tablettes premiers prix à partir de 149 euros mais la tablette à peu près comparable avec écran 10 pouces démarre à 239 euros. Rappelons que le premier iPad (16 Go) est à 400 euros...
Yzi - nom amusant à consonance anglaise qui signifie simplicité - fonctionne  sous Android 4. Yzi est doté d’un écran capacitif multitouch, du Wi-Fi, d’un port USB entre autres. Très légère, Yzi permet a priori de réaliser tout ce qu'une tablette propose habituellement. Sa batterie tient jusqu'à 15 heures en audio et 6 heures en vidéo. Le Flash ne pose pas de problème, contrairement aux tablettes de type Ipad qui peuvent rencontrer des soucis avec les sites Flash non compatibles HTML5.
De nombreux jeux sont disponibles sur l’Android Market. Il est même possible de connecter une manette via le port USB. L'OS est présenté comme très intuitif.
Autre argument que le fabricant français met en avant : l'ouverture de son produit qui peut accueillir, en plus de sa mémoire interne 4 Go, une carte mini-SD supplémentaire. On peut également y connecter jusqu'à deux périphériques USB simultanément : un sur le port USB natif, un autre sur le port Micro USB, grâce à l'adaptateur inclus. Vos clés USB, votre clavier, peuvent donc être branchés et être directement reconnus par la tablette.
On peut aussi relier la tablette Yzi sur son téléviseur grâce à sa connectique HDMI 1.4 (compatible 3D) et regarder ses films en 1080p. Enfin la webcam intégrée permet de filmer ou de prendre des photos.
Caractéristiques techniques Yzi10
  • Processeur Cortex A8, 1Ghz et Mali-400
  • RAM DDR3 512Mo
  • Ecran 10 pouces 16:9,1024*600  Capacitif 5 points
  • Mémoire Flash 4Go interne
  • Lecteur Cartes Carte miniSD jusqu'à 32Go
  • Prise Jack casque 3.5mm
  • Connectivité Wi-Fi 802.11b/g/n
  • Webcam frontale, 300 000 pixels
  • Accéléromètre Oui, 4 directions
  • OS Android 4.0
  • Capacité Batterie 6000 Mha
  • Autonomie Jusqu'à 15h en audio. 6h en vidéo
  • Formats audio supportés : MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV
  • Formats vidéo supportés : AVI (H.264, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV. HD 1080p max)
  • Sortie Vidéo HDMI mini port standard  support du HDMI 1.4 (3D), plein écran
  • 1 x Port USB 2.0
  • Supporte disque dur externe, APN, lecteurs de cartes, etc
  • Dimensions : 267 x 163 x 12 mm
  • Poids 650g
  • Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre.
