Nouveau 055, un sérieux trépied chez Manfrotto
22 mai 2014 par magazinevideo
Lancement de la nouvelle série 055 dchez Manfrotto. Des trépieds présentés comme précis et rapides à utiliser. La nouvelle série 055 serait 50 % plus rigide que les séries précédentes. A l’oigine de cette performance, l’adoption d’un nouveau système (QPL) qui augmente la puissance de verrouillage des bagues de serrage. Ainsi les trépieds photo 055 supportent jusqu’à 9 kilos de charge.
Les leviers de blocage, tout en restant faciles à utiliser, ont été améliorés en appliquant une force de blocage supérieure sur les manchons de chaque section, ce qui rend le trépied plus costaud. Et une seule main suffit.
Un mécanisme de colonne ‘vertical-horizontal’, escamoté dans le bloc supérieur, permet d'économiser l'espace occupé par l'articulation (cas du modèle précédent). La tête et l’appareil photo (ou la caméra) sont désormais plus proches du bloc central, ce qui renforce la rigidité du trépied.
Pour basculer la colonne centrale en position horizontale, un seul doigt suffit pour débloquer le mécanisme de la colonne à 90°, sans rien démonter, ni retirer la tête ou l’appareil.
Mieux : le nouveau trépied 055 se place sans problème dans la position idéale pour la prise de vue. Quant au niveau à bulle, il est toujours visible car il pivote à 360 degrés. Plutôt innovant pour le coup…
Le bras du trépied peut accueillir une lampe LED, un réflecteur ou tout autre accessoire.
Le 055 est proposé en 5 versions :
  • 3 sections aluminium (MT055XPRO3) : 239,90€ TTC
  • 3 sections carbone (MT055CXPRO3) : 469,90€ TTC
  • 4 sections carbone (MT055CXPRO4) : 489,90€ TTC
  • 3 sections alu + Rotule Ball (MK055XPRO3-BH) : 349,90€ TTC
  • 3 sections alu + rotule 3D (MK055XPRO3-3W) : 349,90€ TTC
Acheter
Manfrotto MT055XPRO3
Lors de votre commande sur Digit-Photo, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Cela aidera notre site 100% indépendant !
Info Digit-Photo
