Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Le GH5S sort du noir
10 janvier 2018 par Thierry Philippon
Panasonic maintient sa pression sur le segment des "photocamescopes" au moyen d'un renouvellement constant de sa gamme GH. Pour y parvenir, il lance un nouveau modèle tous les deux ans environ et glisse une version intermédiaire suffisamment innovante pour qu'on s'y attarde. Ce fut le cas avec le GH4 suivi du GH4R qui apportait notamment la fonction d'enregistrement au-delà des 29 minutes et 59 secondes. C'est à présent également le cas avec le GH5S, modèle très orienté "cinéma", qui succède au GH5. Et c'est sans comptabiliser les mises à jour intermédiaires.
Le GH5S ne déboule pas sans vrais arguments. Le premier d'entre eux est un enregistrement en Cinéma 4K 50/60p sans cropping, longtemps espéré. En effet, développer du vrai 4K en 50p (en Pal) se heurtait jusqu'à présent soit à des considérations protectionnistes (ne pas trop en offrir pour préserver la gamme supérieure de la marque), soit à des limites techniques apparemment réelles : risque de chauffe du compresseur, débit trop élevé... Voilà qui semble donc résolu sur le papier.
Second argumnt, le GH5S revendique un capteur MOS 10,2 mégapixels conçu spécialement pour la haute sensibilité, jusqu’à 51200 ISO annonce fièrement Panasonic. Il offre un niveau de détection de luminance de 5EV et un autofocus optimisé pour la nuit noire promet la marque. Pour y voir quelque chose, Panasonic a intorduit un Mode Nocturne infrarouge et une fonction Live View Boost de l’écran qui permet en parallèle de vérifier la composition, même dans le noir complet. Parallèlement, le grossissement de l’assistant Focus Manuel est amélioré et passe de 10x à 20x.
La vidéo réalisée par Romain Sarret, nouvel ambassadeur français de la marque, et responsable du principal blog sur les GH4 / GH5, semble en attester. Jugez plutôt.
Pour obtenir une telle sensibilité, le GH5S utilise une technologie nommée "Dual Native ISO". Son principe repose sur un double circuit de traitement du bruit, avec deux niveaux d’ISO natifs différents. En hauts ISO, le GH5S bascule donc sur le second circuit pour obtenir des séquences détaillées en basse lumière.
Ajoutons que le GH5S développe un enregistrement en 4:2:2 10 bits en interne, en cohérence avec l'univers du cinéma. Il argue aussi d'un enregistrement en 400 Mbps All-Intra en Cinéma 4K 24p et en 4K 30p/25p/24p.
Le capteur du GH5S offre plusieurs ratios. Sa fonction multi-aspect permet donc d’obtenir le même cadre dans chaque format, sans aucun cropping, en 4:3, 17:9, 16:9 et 3:2. Panasonic avait déjà adopté cette logique dans le passé puis l'avait délaissé.
Le viseur du GH5S bénéficie d’un rapport de grossissement de 1,52x/0,76x et d’un nouveau taux de rafraîchissement en 120 ips, améliorant la fluidité. Son écran OLED orientable est d' une résolution de 3 680k points et un champ visuel de 100%.
Sur le reste, le GH5S emprunte bon nombre des caractéristiques qui ont contribué au succès de son prédécesseur :
- Enregistrements vidéos en 4K HDR avec le mode Hybrid Log Gamma (HLG).
- Slow Motion jusque 240 im/s en FHD et 60 im/s en C4K/4K
- Rafale 14bit en RAW en 4.398 milliards de couleurs
- Enregistrement haute résolution anamorphique
- Logiciel V-Log préinstallé dans l’appareil pour un étalonnage précis des couleurs
- Profils Cinelike D et V intégrés
- Transition de focus automatisée
- Suppression de bruit de fond active
- Affichages spécifiques comme le Wave Form et le Vectorscope
Le LUMIX GH5S intègre aussi un générateur de Time Code, qui lui permet de synchroniser plusieurs appareils.
Le boîtier est doté du châssis du GH5, moulé en alliage de magnésium et tropicalisé. Tout comme le GH5, le GH5S dispose du module XLR DMW-XLR1 mobile et autoalimenté qui permet d’enregistrer un son haute résolution.
Enfin, petit particularisme, le boîtier est disponible dès ce mois de janvier.
GH5S Boîtier nu : 2499€
Module XLR : 399€
Grip additionnel : 349€
Disponibilité : Janvier 2018
Laisser un commentaire
Votre pseudo
Votre email (facultatif)
Je coche cette case pour être prévenu de l'ajout de commentaire par email
Votre commentaire (1000 caractères maxi)
Le GH5S sort du noir : les commentaires
Soyez le premier à déposer un commentaire !
