HDC-Z10000, Panasonic sort ses griffes en 3D
01 mars 2012 par Thierry Philippon
Panasonic sort fin 2011 un camescope non dénué d'intérêt puisqu'il s'agit d'un modèle 3D professionnel low cost. Dénommé HDC-Z10000, le nouveau venu est une manière pour Panasonic de montrer son savoir-faire sur le terrain de la 3D et de répliquer au passage au Sony Sony HDR-TD10 (et sa déclinaison pro en NXCAM, le Sony NX3D1) dont le prix et les performances sont toutefois plus modestes. En effet, le HDC-Z10000 affiche plusieurs fonctionnalités pros et son prix est annoncé dans une fourchette comprise entre 3500 et 4000 euros TTC. Ne vous attendez pas à le trouver avant la mi-décembre 2011.
Rappelons que le HDC-Z10000 n'est pas le premier camescope 3D chez Panasonic puisque la firme a lancé en 2011 à la fois le HDC- SDT750 et son équivalent pro, le AG-3DA1.
La cible du nouveau camescope 3D est clairement professionnelle au vu de ses caractéristiques et de son prix. Pourtant c'est le staff grand-public de Panasonic au complet qui nous a présenté le HDC-Z10000... A sa décharge, la firme vient de déménager (de la Plaine Saint-Denis à Gennevilliers) : les dossiers sont donc un peu mélangés... :)
Pour Panasonic, pas de doute, le marché 3D va s'élargir et le HDC-Z10000 répond à sa façon aux critiques de la 3D :
- il permet de réaliser des effets macro stéréoscopiques grâce à sa distance minimale de 45 cm (on a visionné sur écran Viera, c'est effectivement impressionnant).
- la demande en 3D est basse car les produits sont chers, mais pas le HDC-Z10000 proposé pour moins de 4000 euros TTC. Bon sang, mais c'est bien sûr !:)
- il n'existe pas de standard commun pour la vidéo 3D, sauf pour le HDC-Z10000 qui est compatible avec l'AVCHD en 3D ou en Progressif.
Globalement, enregistrements 2D et 3D partagent des avantages communs (comme le double CMOS, ou les fonctions manuelles) mais on note aussi des différences majeures :
- Avantages en 2D : enregistrement AVCHD Progressif en 1080/50p ainsi qu'un nouveau stabilisateur hybride.
- Avantages en 3D : Enregistrement Full HD 3D avec la faculté de filmer en macro 3D, à environ 45 cm. A comparer avec les 80 cm du rival, le Sony NX3D1.
Précisons à ce sujet que l'AVCHD est officiellement passé en version 2.0. Cet "upgrade", déjà visible en pratique depuis quelque temps (à l'instar du 1080/50p à 28 Mbit/s), ajoute de nouvelles spécifications pour l'AVCHD. Désormais, il faudra prendre en compte ls normes "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive", ou encore AVCHD 3D/Progressive.
Caractéristiques détaillées du HDC-Z10000
Un double capteur CMOS et 2 objectifs 2D-3D
Eh oui, il faut bien tout multiplier par 2 ! Les pixels effectifs du mode vidéo sont éloquents : [2D en 16:9] 6.57 mégapixels (2.19 mégapixels × 3) [3D en 16:9] 6.21 mégapixels (2.07 mégapixels x 3) (16:9). On enregistre des images distinctes pour l'oeil gauche puis pour l'oeil droit.
Zoom 12x en 2D (23x en mode Intelligent zoom)
La focale descend à 10x en 3D. Un peu faible mais le zoom 10x demeure une valeur standard.
Grand-angle 29,8 mm en 2D, 32 mm en 3D
On est dans des focaux grands-angles tout à fait acceptables
2 logements pour carte mémoire SDHC / SDXC
Un relais entre les 2 cartes est possible pour ne perdre aucun enregistrement. Ou même une sauvegarde (Back Up).
Plusieurs formats d'enregistrement en AVCHD
Pour l'AVCHD 3D, on dispose du 1080/ 50i, 25p (converti en 50i), 24p… Particularité, les 3 modes sont en 28 Mbit/s !
Côté AVCHD 2D, on trouve du vrai Progressif en 1080 / 50p ainsi que du 1080/50i (en 24 Mbit/s, 17 Mbit/s ou 5 Mbit/s), 1080/24p (en 24 Mbit/s) ou 1080/25p (en 24 Mbit/s), converti en 50i.
Le fichier obtenu est unique. Il porte l'extension MVC. A ce sujet, Panasonic se distingue de nouveau côté technique. En effet, avec le Z10000, l'enregistrement 3D repose sur l'enregistrement de 2 images stéréoscopiques réunies en 1 image commune en Full HD, alors que dans le système 3D traditionnel, chaque image est compressée à la moitié de sa taille horizontale et les deux sont alors enregistrées en 1 seule image commune. Autrement dit, Panasonic argue que ses rivaux font de la demi-résolution pendant qu'un Z10000 génère de vraies images Full HD ! A noter que la lecture des images 3D implique l'acquisition d'une TV 3D et la connexion par la prise HDMI 1.4 mais le Z10000 ne rechigne pas à visionner les scènes 3D sur une TV Viera Panasonic… ou Sony en qualité "Frame Sequential" ! Ce n'est pas le cas avec les TV en-dehors de Sony ou Panasonic. Sinon on lit tout simplement en 2D. La lecture des images 3D est bien sûr aussi possible sur une TV 2D.
3 bagues indépendantes
Les bagues affectent classiquement le focus, le zoom, et l'iris. Nous avons manipulé ces bagues qui n'ont pas l'air trop cheap.
Audio
Prises XLR, réglage des niveaux indépendants, alimentation Phantom et sélecteuraudio Line / Mic. Bref, on est bien en pro si l'on en doutait…
LCD 3,5" (8,8 cm) de 1.152.000 pixels
Un écran de bonne résolution, visible de tous côtés, et qui se singularise surtout par sa capacité à pouvoir vérifier le rendu 3D directement sur l'écran (donc compatible sans lunettes), là où la concurrence requiert un moniteur externe 3D.
Viseur EVF de 1.226.000 pixels
Une résolution bien adaptée à la mise au point. Et surtout, il faut se souvenu que le Sony HDR-TD10 est dénué de viseur !
Processeur Crystal Engine Pro II
On connaît sa version simple en grand-public. Ici avec cette version II, il s'agit de traiter au mieux le débit des pixels. Donc un débit ultra-rapide équivalent à 8,28M (4K2K) d'après Panasonic. Le processeur Crystal Engine Pro II contribue par ailleurs à une réduction du bruit et à une reproduction des détails fins. On vérifiera...
Poignée de portage
Essentielle en pro, avec report d'enregistrement et de commande de Zoom.
Stabilisateur Hybride OIS+ et Power OIS
La technologie Hybride OIS+ concerne spécifiquement la 2D, pas la 3D. Elle revendique pas moins de 5 axes de stabilisation (au lieu de 4 avec l'Hybride classique), ajoutant l'effet du roulis de la main. Ce dispositif, traditionnellement utile au grand-angle, le serait aussi au Téléobjectif. On vérifiera car se serait une technologie supérieure à celle de Sony qui ne dispose que de 3 axes de correction. La 3D dispose pour sa part du stabilisateur Power O.I.S, plus modeste.
Boutons indépendants
Toujours pratique pour accéder rapidement à une fonction donnée. Ca du Zébra ou du Guide 3D par exemple.
Macro 3D à 45cm
La faculté de filmer en macro 3D, à environ 45 cm, est une très courte distance permettant - on le comprend bien - de renforcer l'effet 3D en lui-même. A comparer avec les 80 cm du rival, le Sony NX3D1 (ou HDR-TD10). L'effet stéréoscopique et renforcé environ 2 fois plus que l'effet 3D du HDR-TD10 (2,6x contre 1,2x).
Son Dolby Digital 5.1/ ou en 2ch (PCM)
A noter le son non compressé en 2ch.
Molette de convergence 3D
C'est une molette qui s'avère bien utile pour parfaire l'effet 3D, c'est-à-dire pour jouer avec le point de convergence (en avant ou en arrière). La molette est assez bien située à l'avant de l'appareil. L'effet ne semble pas être possible en lecture, mais seulement à l'enregistrement.
Mode d'affichage 3D
Pour parfaire l'effet 3D, on dispose aussi de fonctions d'alerte qui s'affichent sur l'écran LCD et le viseur. Le point de convergence est indiqué ou encore un signal d'alerte pour respecter la parallaxe.
Ouverture f/1,5-2,8
Une grande ouverture au grand-angle. Une sensibilité annoncée par conséquent comme optimisée.
Focus Assist
La même fonction qu'en grand-public...
Mode Quick Start, Quick Power
Le démarrage s'effectue en 0,6 seconde lorsque le camescope est allumé. Sinon 2 secondes seulement depuis la position Arrêt total.
Mode iA
Un choix automatique du mode de prises de vues qu'on connaît déjà en grand-public.
Logiciel HD Writer XE 1.0
Offert en bundle, il s'agit d'un logiciel adapté à l'AVCHD 3D / Progressive, qui ressemble à son petit frère de laid (HD Writer AE 2.0 ou 3.0). En gros, il autorise la visualisation des fichiers 3D (lues en 2D), l'archivage ou encore l'édition sommaire. Il peut importer de scènes en FULL HD 3D ou 1080/50p et les sauvegarder sur votre ordinateur. Il autorise également d'écrire les scènes sur un disque Blu-ray ou une carte SD.
Et aussi...
Mode Cine-like, Customisation des scenes, Enregistrement Time-Lapse, Capture de photos 2D / 3D à la volée...
Vos avis !
Actu - Panasonic HDC-Z10000 : faut-il craquer pour ce camescope 3D ?
Les amateurs de 3D sont servis
