4 Trépieds Gitzo Traveler
03 septembre 2015 par Thierry Philippon
Les nouveaux trépieds Traveler sont dotés de tubes nommés Carbon eXact : ils sont annoncés comme plus rigides que les tubes Carbon 6X des anciens modèles, car ils présentent un diamètre plus large; ainsi le diamètre de la section inférieure de pied de la série 1 de trépieds à cinq sections est 40% plus grand que sur le modèle précédent. Or on sait combien la section inférieure conditionne grandement la stabilité de l’ensemble de la prise de vues.
Le Gitzo est aussi muni d’un système compact de verrouillage des pieds. Nommé Traveler G-lock, sa forme externe incurvée offre une bonne prise, tandis que le joint torique interne rend le trépied plus facile à manipuler. D’après le fabricant, cela réduirait aussi la pénétration de poussière et de sable dans le mécanisme de verrouillage.
Les quatre modèles de trépieds de la toute nouvelle gamme sont fournis avec ou sans tête :
Série 0 – Modèles GT0545T / GK0545T-82TQD (avec tête) : le trépied le plus fin. Tubes minces. Le plus léger des trépieds Traveler,. Très rigide grâce aux tubes Carbon eXact. Un trépied à quatre sections, petit lorsqu'il est replié (30,5 cm) et de faible hauteur une fois déployé (116,5 cm avec colonne centrale abaissée, ou 133 cm au maximum).
Série 1 – Modèles GT1555T / GK1555T-82TQD (avec tête) et GT1545T / GK1545T-82TQD (avec tête) : Un compromis entre légèreté, hauteur et rigidité. Le Traveler à 5 sections offre notamment un rapport hauteur/longueur fermé remarquable. Existe aussi en 4 sections. Trépied replié = 35,5 cm. Maximum : 131,5 cm ou 148,5 cm.
Série 2 – Modèles GT2545T / GK2545T-82QD (avec tête) : cette série présente le plus large diamètre de tube des trépieds Traveler. Convient mieux pour les longs objectifs. Les pieds sont interchangeables avec les pieds Gitzo en option, tels que les pics et les pieds larges. Replié : 44,5 cm. Maxi : 142 cm ou 165,5 cm.
Les avancées des trépieds Traveler bénéficient aussi au monopode Traveler série 2 GM2562T qui est doté d'un tube Carbon eXact, du Traveler G-Lock et d'un pied plus stable.
Acheter
Gitzo Traveler GT2545T
Lors de votre commande sur Digit-Photo, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Cela aidera notre site 100% indépendant !
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
le trépied carbone léger
Actu - Test du trépied pro Benro KH26NL
Article - Test terrain trépied Benro KH26NL
Actu - Benro lance 2 Kits Trépieds Vidéo KH à 250 et 350 euros
